14 godzin temu, materrol napisał:
Czy ktoś z użytkowników tego ciągnika wie jak się kalibruje rewers? Niestety obecnie jest trochę za agresywny i za szybko przełącza zmiane kierunku jazdy. Półbiegi działają pięknie, mało kiedy czuć ich przełączenie, ale rewers mógłby działać płynniej.
Nie kalibruje sie. Tak działa i nic nie poradzisz.
Niestety producent nie przewidział jakiejkolwiek regulacji czy kalibracji, może być kwestia zużycia elementów, spręzyny w modulatorze , jakieś dyszy czy samych koszy.
,,Pigmej,, na stronie 56 parę postów wcześniej masz foto mojego nowego tlumnika drgań jest to cud techniki w porównaniu do tego sprężynowego zlomostwa.
Edytowane przez Ed2000
Zapala mi się kontrolka od ,,smarowania''. Raz na jakiś czas gdy np ciągnik podskoczy na nierówności. Stan oleju jest 3/4 pomiędzy min a max. Ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny? Czyżby silnik się kończył?
Ok czyli to nie jest gumowe jak pisałeś  a o konstrukcji dwumasu,  i tam też są sprężyny  ;)
11 godzin temu, Ed2000 napisał:
Wykręć czujnik zakrec manometr i zmierz ciśnienie oleju i wszystko będzie jasne
Ile powinien dmuchać? Dodam ze jest to bliźniak case mx. Chodzi o mccormick mtx 135.
Dziś na zimnym świeci się od razu po uruchomieniu ciągnika
Edytowane przez krzychu121
Przed chwilą sprawdziłem  tak  dla pewności u siebie, po odłączeniu kabla od czujnika poziomu płynu w chłodnicy właśnie ta kontrolka zaświeca się więc już wiesz co skontrolować. Sam  czujnik jest w górnej części  chłodnicy a nie w zbiorniczku wyrównawczym .
Edytowane przez Pigmei
Po odłączeniu czujnika ze zbiorniczka nadal kontrolka się święci jak przekrece zapłon. Ciągnik się nie grzeje . Temperaturę trzyma tak jak zawsze
@Rowan przesledzilem temat i widzę że dużo wiesz na temat tych ciągników. Masz może jakiś pomysł ?
Czyli wymiana czujnika zostaje skoro płyn jest a i temperatura silnika też jest ok. Wczoraj jeszcze mrugała ta kontrolka co jakiś czas a dziś po nocy pali się cały czas . A spróbuję jeszcze jakiś inny czujnik podpiąć pod tą kostkę i zobaczę czy zgaśnie
Mam problem z podnośnikiem w Case MX, a mianowicie podnośnik  ogółnie podności i wszystko działa nie ma żadnych błedów. Manometr wskazał max 150 bar ale to dosławnie przez sekunde a tak to trzyma 110 barów i dodając gaz nie ma żadnej reakcji. Podczepiliśmy pług ważący w granicach 1500kg i podniósł go jakies 50cm po czym trzeba było delikatnie pomoc mu rekami i podniósł na maxa. Czy w Case Mx występuje jakiś zawór przelewowy/prioryetowy którym można regulowac ciśnienie na pompie?, czy może po prostu u mnie ten zawór się zaciął? można to jakoś sprawdzić? dodam że wiosną chcąc złożyć agregat 4,2m składany hydraulicznie róznież trzeba było mu tylko troszkę pomóc po czym sam składał do końca. Gdzie może być problem?
Dnia 11.06.2021 o 10:14, krzychu121 napisał:
Da radę dolać płynu do chłodnicy w innym miejscu niż przez zbiornik wyrównawczy???
W BetaPower jest zbiornik i tam jest w nim czujnik. W MX Cummins i MTX na Perkinsie jest w chłodnicy w górnej części. Dolewasz przez zbiornik i chlodnica pełna jest.
@lubelskirol, odpowiedziałem na PW, ale obstawiam kompensator.
Witam. Czy moge sie podpiac pod temat? Moze ktos mi doradzi co moze byc nie tak a mianowicie Mam ciagnik MX 135 i podczas krecenia kierownica lub poruszania dzwigniami tylnych wyjsc hydrauliki ze skrzyni dobiega straszny "rajgot" ktos mial cos takiego? czy to z bloku zaworu pryoritowego czy ze skrzyni.
20 godzin temu, lubelskirol napisał:
Powinno być w granicach 200bar
Ustaw obroty silnika ma 900 i nagraj film
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
