Tez miałem problem z ta kontrolka. Nawet po wymiamie filtra na orginał z cnh zaraz znowu sie paliła. Wymieniłem na donaldsona i po problemie. Donaldson duzo lepszy jakosciowo i o połowe tańszy.
14 godzin temu, poderwa napisał:
Jakiego producenta filtr ? Donaldsona ?
Nie, znowu oryginal Cnh.  Od tej pory tylko z 30h zrobił i na razie nic się nie dzieje. Jeśli coś dalej będzie się dziać to też chyba spróbuje donaldsona,  może lepszy A na pewno tańszy
Donaldsona płaciłem 180 zł,a ten niby orginał ile kosztował ?
Witam Panowie, posiadam MX 170 i mam taki problem z WOM.
Problem polega na tym, że gdy mam wyłączony wałek, on się obraca, a nie powinien. dopiero gdy mam założony wałek np. od prasy i WOM jest wyłączony to opór prasy jest w stanie go zahamować. problem występuje na zimnym jak i na rozgrzanym oleju, z tym ,że po rozgrzaniu obraca się jakby wolniej.  Jeszcze dodam, że przy wyłączonym wałku  jak podejrzę obroty na liczniku to przy obrotach silnika ok. 1900 pokazuje 270-300 obr/min. WOM, a jak go włączę to jest normalnie te ok 540 obr/min.
Dzięki za odpowiedz. to prawda mogą to być tarczki. Zastanawiam się jeszcze czy problem nie leży po stronie elektrycznej, albo hydraulicznej w sterowaniu.
Natomiast jeżeli chodzi o hamulec to  nie bardzo rozumiem co masz na myśli.
Wałek ma swój hamulec, który po rozłączeniu zatrzymuje i trzyma wałek. Hydraulicznie, to zawór może nie zamykać, ale częściej trafia się, że raczej się nie załącza niż nie wyłącza całkowicie. Elektrycznie niema możliwości żeby „troche załączył” 😉 Ja obstawiam przygrzane i krzywe tarczki.
żeby dostać się do tarczek to trzeba ściągnąć ta obudowę, korpus WOM, no wcześniej zaczepy i oczywiście spuścić olej nie jest to chyba jakoś bardzo skomplikowane, no chyba że się mylę i są tam jakieś niespodzianki? 😉
A mam jeszcze problem z amortyzacją przedniej osi. Nie działa jej automatyczne sterowanie, natomiast można ją podnosić ręcznie tym przyciskiem góra dół, ale każde z kół jest wtedy na różnej wysokości, wiem, że robi się kalibracje, ale ja nie mogę jej zakończyć. Gdy wchodzie w tryb kalibracji to kontrolka po 10 s. normalnie zaczyna migać, potem podnoszę oś i opuszczam i jak chce zakończyć kalibracje naciskam ten przycisk z kontrolką i nic się nie dzieje, kontrolka nadal mruga. Czasem zdarza się też tak, podnoszę ją i opuszczam kilka razy pod rząd i po kilku razach kontrolka zaczyna migać i już ręczne sterowanie nie działa. Próbowałem też ustawiać te potencjometry przy osi bo mają one niewielką regulacje wokół własnej osi i miałem taki przypadek że jak ustawiłem je w skrajnym położeniu to od razu po przekręceniu kluczyka spalało bezpiecznik. Na 20 str. jeden z forumowiczów ,,Lukas85'' pisał, że da się sprawdzić te potencjometry multimetrem, mierząc natężenie w miliamperach, albo napięcie w miliwoltach. Domyślam się, że można to zrobić na podpiętym w instalacje potencjometrze wpinając się szeregowo w jeden z trzech kabli. Zakładam, że jeden to zasilanie drugi masa, a trzeci to ten właśnie sygnałowy. I pytanie moje jest takie, może ktoś wie jakie wartości powinienem uzyskać, zakładam, że najprawdopodobniej przyczyna jest niesprawny potencjometr, a kosztuje on te ok. 500 zł dlatego chciałbym je sprawdzić, aby niepotrzebnie nie wydawać kasy i wykluczyć jakąś przerwę w obwodzie, bo wszystkie kostki mam poczyszczone.
Musisz zdjąć plecak, tak jak piszesz. Raczej nic bardzo skomplikowanego, ale nie wiem dokładnie jak to wygląda w większej wersji, ja robiłem w mniejszych, takich jak do mx 135.
W większej wersji chyba nie trzeba plecaka zdejmować ,mówiąc korpus WOM miałem na myśli obudowę zaraz za wałkiem, a w 135 i mniejszych jej nie ma.
zastanawiam się jeszcze czy ktoś znalazł już jakiś patent na to szarpanie rewersu i półbiegów, z opinii użytkowników wynika że jedne szarpią mniej inne więcej   czytałem wiele tematów i były tam różne wzmianki, jedni pisali o zaworze proporcjonalnym inni o modulatorze, o suwaku i sprężynach w nim, ktoś podkładał podkładki, albo rozciągał sprężyny, ale jak dotąd nie było jednoznacznej odpowiedzi, może komuś się udało coś zrobić, żeby ta jazda była płynniejsza.
Za szarpanie rewersu odpowiada akumulator hydrauliczny tak naprawde. Aczkolwiek w mxach do końca nigdy płynnie nie będzie, bo wszystko jest załączane „na sztywno” systemem 0-1, a półbiegi niektorym nie szarpią jak mają zużyte tarczki i robi się poślizg, albo na zimno przy bardzo gęstym oleju. Ale te skrzynie szarpiąc i „tłucząc” chodzą sysiące godzin;-)
Te półbiegi to jeszcze można przeżyć, czwarty najpłynniej się załącza, ale reszta to nieźle, czasami to aż ,,buda'' podskakuje 😉 może coś z tym pokombinuje po swojemu, ale pewnie będzie ciężko.
Ale rewers to trochę wkurza, nawet na drugim biegu używać go bez sprzęgła to się nie da, no strasznie szarpie, zawracanie z pługiem czy agregatem uprawowo-siewnym to bez sprzęgła się nie da, jak jadę samym ciągnikiem zmieniam kierunek jazdy to na ziemi widać normalnie jak zrywa podłoże, a mam drugi bieg i pierwszy półbieg. Niemożliwe, żeby działało to tak od nowości, półbiegi zresztą też.
Też nie raz zastanawiałem się nad tym mocnym szarpaniem przy przełączaniu ćwiartek choć rewers działa świetnie i płynnie jak w teleskopówce. Ślizganie się tarczek nie ma miejsca, jak złapie to nie puści choćby silnik miało zadusić.
kiedyś ktoś jeszcze coś wspominał o ,,płycie rewersu'' tej nad tylnym mostem, może ktoś to w jakiś sposób naprawiał i przyniosło jakiś efekt.
u mnie też na połówkach nie ma mowy o ślizganiu, ale walą i szarpią niesamowicie.
a ten zawór modulacyjny to inaczej zawór pierwszeństwa?
Witam serdecznie wszystkich kolegów!
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem MX 120 i jak to bywa początki z nowym sprzętem są trudne, powoli uczymy się siebie nawzajem:) Ciągnik ma przepracowane 7800 mtg i chyba jest to wiarygodny przebieg bo nie widać żeby był jakiś zmordowany, a przyjechał z Francji. W sumie jeszcze za wiele nim nie popracowałem ale już mam kilka tematów z którymi muszę się zmierzyć bo nie gra wszystko tak jak powinno i tutaj prośba do bardziej doświadczonych kolegów którzy posiadają takie jednostki żeby podpowiedzieli co nieco. Opisze w punktach usterki aby łatwiej było odpowiadać.
1. Przedni napęd pracuje cały czas, nie można go wyłączyć,  sprawdziłem elektrozawór na bloku pod kabiną z prawej strony przedni - cewka i zawór sprawny (po podaniu zew. zasilania zawór otwiera się) mierząc napięcie na wtyczce od cewki w momencie przełączania miernik reaguje tzn. wskazuje jakieś napięcie ale tylko na ułamek sekundy także nie można odczytać, kontrolka od przedniego napędu zapala się i gaśnie w momencie załączania ręcznie jak i przez hamulec. Sprawdziłem też przekaźnik pod konsolą pierwszy od lewej i jest sprawny. Teraz pytanie co jeszcze można sprawdzić ? przewody do cewki? nie ma po drodze jeszcze czegoś na czym mógłoby tracić napięcie idące do cewki? Jest do tego jakiś sterownik czy napięcie z przekaźnika prosto na cewkę leci?
2. Sprawdziłem błędy i oto co wymrugała dioda od wom  42  ; 24 ; 32;  60
  Czy wiecie co oznaczają kody błędów  i czy można je wykasować ?
3. Przy pierwszej orce gdy  wychodziłem z ciągnika  wyłączyłem bieg  regulowałem ustawienie pługa wracam wsiadam wrzucam bieg a ciągnik nie jedzie, nie świeci się N ani nie mruga żaden błąd pół biegi przełącza OK ale nie ruszy ani do przodu ani do tyłu, jedyne co wtedy pomagało to zgaszenie i ponowne uruchomienie ciągnika. Co to może być ?
4. Jak wysoko podnoszą wasze podnośniki w MX-ach? Mam wrażenie że mój jakby za mało podnosił (no chyba że ten typ tak ma) przy max. podniesieniu ramiona są w pozycji pionowej, tzn. nie zarzuca ich aż na ciągnik. skróciłem dość dużo wieszaki i jakoś z pługiem 5-skibowym szło ale wydawało mi się że ciągnik takiej klasy powinien mieć większy zakres ruchu ramion.
5. Jak działa to pokrętło podnośnika z narysowanym pługiem? zacząłem się nim bawić ale nie obczaiłem o co z nim chodzi czasami przy ruszaniu z miejsca wyciągało pług do góry a jak stanąłem to opuszczało na dół, ustawiłem  w pozycji środkowej i było ok ale napewno ma ono jakąś funkcję. Błąd jaki świeci  na EHR to tylko 4
Będę wdzięczny za każdą radę. A propo czy posiada ktoś może serwisówkę do MX 120?
Co do piątego punktu to też tak kiedyś miałem, obok dużego pokrętła z prawej zaraz obok jest małe tzw. ,,pokrętło sterowania obciążeniem''  przekręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara,  na maxa w prawo, na zero wtedy ta funkcja się wyłącza  i jest normalnie, przy okazji duże pokrętło służy do regulacji głębokości pracy
Kolega pytał gdzieś w serwisie to mówili że  raczej czujnik prędkości. Dźwigni nie wywala tylko na desce kontrolka się zaswieca neutralny. Czy rondo przodu czy do tyłu i jedzie 10m i dalej to samo.
A co ma czujnik pod siedzeniem do tego
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
