Siew mój podyktowany był tylko i wyłącznie wysokimi temperaturami i suszą w najbliższych dniach. Chociaż Jasiek bardziej woli ciepło niż mokro, ale te grudy. Gdybym teraz zrobił agregatem i czekał do mają, to bez deszczu miałbym sucho jak w popielniku. No jeszcze odmiana późna, zawsze na końcu młócę, to też przeważyło.
Jest jakas roznica w dzialaniu miedzy stomp aqua a np jakims activusem? Bo to inne formulacje.  Robil ktos jakies próby? W tamtym roku mialem ten activus i jakby to wcale nie zadzialalo a mialo piekne warunki
Edytowane przez kamil800
no właśnie dopiero co w cebuli sprawdzałem i aqua nic nie dał tylko tym razem w skrajnie niesprzyjających pendimetalinie warunkach bo jakie są każdy widzi nie mniej jest różnica na korzyść formulacji aquy tak z wieloletniej praktyki bo to w tej cebuli to i bandur też nic nie pomógł albo niewiele bo i jakieś komosy w trakcie wschodów i rdesty i wiechlina szpilkuje a przecież i bandur i stomp powinny ubić w trakcie kiełkowania. Cebula wschodzi i jest samo w kolanku to dalej nie będę wiedział czy się "zreflektują" bandur ze stompem i coś jednak wezmą bo pójdzie pewnie coś chwastom na łeb i to zanim cebula "postawi flagę" czyli jutro góra pojutrze a może nawet jeszcze dziś
Edytowane przez dysydent
Tez nie mowie, ze ma nic nie puścić. W takich warunkach wiadomo ze cos powschodzi ale to co bylo w tamtym roku to byl jakies zart. Ja nie wiem czy to w ogole cos wzielo a warunki perfekcyjne. 2 latat temu opryskalem na pustynię i bylo czysciej. Teraz mam tez dysze dwustrumieniowe i zobaczymy czy bedzie roznica. Ale chyba gorzej niz w tamtym roku byc nie moze 😂
....różnica to jakieś 13% :) bo stomp aqua ma 455 substancji czynnej a activus 400 dlatego ważne by czytać ile substancji czynnej jest bo nie jeden leje 2 litry pendimetaliny w activus i wyjdzie 800g na hektar a drugi wleje stomp 2 litry i substancji juz wyjdzie 910  , niby nie duzo ale jak deszczu więcej spadnie to juz różnica jest . jeśli chodzi o same nośniki czy działanie w podobnym przeliczniku wagowym to różnicy nie widziałem .
Edytowane przez marks50
Ja sam się zastanawiam czy te opryski jakieś różne są co roku, ale co ilości substancji to czytam etykiety he he. Raz tylko pomyliłem azoksystrobine z fluroksypyrem na pomidory, efekt możecie sobie sami wyobrazić. Butelki były identyczne i rutyna
Ale co jak co, w temacie fasoli to zapomniałem ub. roku dodać Commandu do zabiegu i jechałem solo po dwóch dniach, he he jakoś tak wyszło. Od granicy pola zostało mi półtora metra, bo taki kawałek i miałem ręcznie opryskać, ale nie zrobiłem tego. Żebyście wiedzieli co tam było chwastnicy to tylko ja wiem, zielono jakby ktoś zasiał trawnik.
Edytowane przez ravoj
zależy jakie dla pendimetaliny uważasz
bo one ani przed ani po deszczu a w trakcie lub pomiędzy. To jest substancja fotochemiczna którą bardzo szybko rozkłada ultrafiolet stąd trudno ugadnąć dawkę bo na chwasty wystarczy jeśli ułamek z zalecanych na etykietach tylko dotrze w strefę skąd wodę nasiona pobierają i w jednych warunkach 500 g/ha czystej pendimetaliny czystke zrobi a w innych i 2000g chwasty przepuści bo np opryskano wprawdzie na mokrą glebę ale od oprysku nic już w głąb nie wsiąkło a tylko zaschła wierzchnia warstwa eksponując większość na ultrafiolet. do tego jeszcze toto paruje i się ulatnia tak że ta formulacja aquy jedynie zmniejsza prawdopodobieństwo strat a z kolei na zapas dać nie można bo ryzyko fitotoksyczności dla uprawy.
Widełki dawek skutecznych a niefito jakie u mnie się sprawdzały to 800-1500g/ha tej pendimetaliny a w ub r trafiona właśnie pomiędzy deszcze to nawet i dobrze że opryskiwacz się zepsuł i tylko może jakieś 400g/ha wyszło a pewnie i tyle nie ale w stompie aqua i podziałało jak nie raz i ta 1500g/ha nie działała w innych latach i to w tej samej formulacji
no jeszcze fito jak i skuteczność zależy od reszty tankmixa tak że trudno ot tak zgadnąć nawet u siebie a tym bardziej innym doradzać bo i półtora litra aquy potrafiły mi perfekt podziałać a kiedy indziej i 2,5l i słabiej.
wróć,; do 1200g pendi na ha bo 1500 już dało objawy przyparzeń fasoli choć plantacji nie skasowały ani nawet nie przrzedziły ale ...
oczywiście piszę tu o jaśku bo drobne to zupełnie inna i wrażliwsza na pendi historia
Czyli trzeba dac te 2l i nie ma co kombinowac. Bedzie chcialo to podziala bo widze po tamtym roku, ze to czysta loteria. Mokro czy sucho i tak nie dzialalo 😂 a 2 lata temu poszlo na pustynie i niezle zadzialalo ale wtedy sencor ladnie przypalil. W tym roku tylko stomp i comand i tyle. Aby tylko ta komose ograniczyc najbardziej jak sie da.  W razie czego cala reszte corum dobrze bierze. Szarlatu nie mam
Kiedys tak pryskalem sasiadowi samo pendi i comand i mial czysciej niz ja i nic mu nie przypaliło fasoli bo wlasnie bez sencora
36 minut temu, And2ej1 napisał:
A ja pytanie z innej beczki co myslicie o sianie fasoli czerwonej co 12,5 ?
co roku sieje co 25cm i zastanawiam sie czy nie siac co 12,5 co wy na to ?
masz jakieś zdjęcie przedżniwne takiego rozstawu? ciekaw jestem jaki pokrój i "ostrączenie" mają krzaki
i i jakie szer międzyrzędzia?
Im lepsze stanowisko i nasiona tym rzadziej ale czy 50x25 to nie za rzadko właśnie nie wiem bo jeszcze tak rzadko sianej nie widziałem
Ja z kolei siałem za gęsto ale właśnie z racji ryyka a to nieznajomości pola bo najczęściej po dzierżawach, a to odpadami co zwykle wschodziły lepiej niż wyglądały a to z racji świadomości i późnego siewu i posności pola to i raz posiałem jakieś 20cm x mooże 7cm a może i gęściej i też było dobrze bo na lepszym stanowisku by to zegniło w wylegach a na tej pośniźnie akuratne 2t/ha jedynki wyszło
Teoretycznie te 12,5 lepiej, mniej zawodniej niż co 25cm skoro pytasz a najlepiej jeszcze jeśli m rzędx max te 45 a 40 ideał. Co 25cm to jeśli ok 35cm m rzęd czyli to już praktycxznie "na płasko i liczenie szt/m2 a nie na rzędy
Z sencorem   jak jest wilgoć to jest git a jak susza to palii  i trzyma fasole w pizdu😃, ja w tym roku  , 4  mixy  , 1 activus  2 litry ,comand 0,200mil, drugi mix activus 2,5 litry comand 0,250 mil , 3 mix activus 2 litry comand 0,200 mil , sencor o,100 mil, 4 mix activus 2 litry comand 0,100 mil,sencor 0,100mil,   jednakowe pola , będzie porłownanie.
My się nie zrozumieliśmy :)
Ja sieje zbożowym mechanicznym ilość ( 110 kg do 130kg) rozstaw zawsze co drugi lejek ( rząd od rzędu 25)
- trraz mysle zasiac co 12,5 z racji ze widzialem na ukr ze tak sieja i pytam czy mam ktos opinie ?  Czy zostac przy 25 cm czy siac co 12,5 ( czyli co kazdy lejek )
a no nie
ja w temacie dzisiaj siewu jaśka punktowym i samo liczyłem ile na ha wyjdzie przy 47x20 a tu pytanie czy czerwona co 25 no to "ja myślał"... xD
siew co 12,5 redlice to w zasadzie już siew na płask i zagęszczenie rzędów nawet mniejsze niż przynajmniej teoretyczne optymalne nawet w rzędzie i nawet dla czerwonej
ciekawe ile Oni tam na tej
3 godziny temu, And2ej1 napisał:
ukr
z hektara zbierają z takiego siewu no i chwasty to już tylko chemicznie na tak sianych plantacjach.
Zbyt gęstą czerwoną miałem no i spadek plonu względem mniej gęstej  bo też siana była zbożowym siewnikiem i na dwuletnimi dosiewkę bo rocznych zbrakło nasion ustawiłem więcej a one i tak jak te roczne powschodziły. Mniej strąków na metrze kwadratowym i o mniejszej średniej ilości ziaren w strąku było i to znacząco. Szczegółowych danych juz nie pamiętam ale spadek plonu tak ze 30% łapał i do tego z gęstszej gorzej wybarwione ziarno
btw;
no u nas jaśki posiane a liczba mnoga bo i kontry nieco na rozchów i to z domieszką czerwonej co się była w tej kontrze sporo zawieruszyła. Mogłem odsiać od tej kontry bo technicznie zero problem ale to jest właśnie pozostałość mojej starej Wawelskiej co mi się była zatraciła w stęchliznie worków pozostawionych na tegoroczne podtrzymanie odmiany. Jest nadzieja że ocaleje choć trzeba bedzie od małych ilości rozchów zaczynać. W mieszance z kontrą przekrzyżować się nie powinna bo to dwa odrębne gatunki choć ciekaw jestem ew mieszańców białej półtyczki z czerwoną karłową i może się jaki fenomen takiej hybrydy jednak zdarzy. Koń z osłem to też dwa odrębne gatunki a jednak muła zmajstrują :D
Półtyczka raczej do "ogrodników" nie powschodzi a jasiek na ryzyko. Był siewnik w okolicy to ... "co bedzie to bedzie"
O widzisz ,ja też tak uważam. Drobną fasolę siałbym co 12 cm między rzędami, jaśka posiałem co 25 cm i uważam to za strzał w dziesiątkę
1 godzinę temu, MarekUA napisał:
walujecie fasolę po.siewie ? jakieś doświadczenia macie? plusy minusy?
Ja,  jak i inne osoby w moich okolicach wałują fasole po siewie od kupę lat.
Ale zawsze jest ale, mianowicie gdy gleba jest mocno wilgotna to wałowanie jest zbędne, wręcz niewskazane z tego względu, że może zrobić się " skorupa" inaczej zbyt zagęszczona gleba zaschnie a potem problemy ze wschodami.
Inaczej jak jest umiarkowana wilgotność pola. Zawałować, wyrównać  pole, popryskać i jest git. Wilgoć zatrzymana wschody równe bardziej efektywny zabieg śor.
 Jeszcze, wałowanie było obowiązkowe, gdy ludzie sieli fasole poznaniakiem kopę lat temu. Ale i w dzisiejszej technice siewu, nie zostało zapomniane.
Ile sencoru Ci przypaliło?
pendimetalina, metrybuzyna i linuron w swojej fitotoksyczności się sumują; może nie w pełni i pendimetalina z linuronem szybciej zwiększały swoją chwastobójczość niż fitotksyczność w mieszankach to jednak litr czystego afalonu był dla fasoli nieszkodliwy ale w połączeniu już z dwiema litrami stompa trzysta trzydziestki który osobno też zerowo tosyczny wobec fasoli to razem już potrafiły popalić i max dawka afalonu ze stompem jaką nigdy nie kasowałem fasoli to było jakieś 0,8l a jeszcze jeśli jakiego sencora bodaj setka szła to i 0,6 tego afalonu
czy metobromuron (swoisty zamiennik linuronu bo nawet podobny chemicznie) zachowa się podobnie tego nikt nie wie w porównywalnym stopniu spraktykowania bo jest zbyt krótko od reanimacji zaleceniowej a w czasach gdy był w Patoranie jeszcze stompów nie było albo były mało znaną nowością.
czy chlomazon w tankmixach też sumuje swoją fito... trudno powiedzieć a przynamniej w jakim stopniu no ale na pewno sejfnerem nie jest :D
1 godzinę temu, bob121 napisał:
pytam o afalon błąd w tekście jaka substancja w afalonie a nie salonie 😜
Linuron jest w Afalone ktrego nie uświadczysz w PL .Kiedys był Afalon potem nazwano to Afalon dyspresyjny (czy coś takiego ) nie wiem na czym da dyspresja w afalonie polegała ale mniej palił niż zwykły kiedyś . Sam Afalon miał lepsze zamieniki Tryflotoxy ,czy treflany i afalon mniej stosowano . Dziś linuron tylko wspomnieniem . Kiedys to było że wystarczyło w drobnej treflotox wymieszac dobrze z glebą to drobna obeszła sie bez basagramów , dziś robi sie mix z 4-5 środków doglebowo , następnie powschodowo koktajle bentazonu z MCPA, MCPB czy ostatnimi czasy z izamaksosem , i jak pogoda nie podejdzie to efekty sa różne , raz spali fsole drugim razem las chwastów - nie ma modelowego stosowania oprysków i na jednym polu bywa tak ze w jednym miejscu podpali fasole a w drugim wyskoczy jakis jeden rodzaj chwastu .
Dzisiaj nawet nie wiem jak trzeba by było ustalić dawke na drobne fasolę , czy lubi drobna izamaksos? czy domieszke MCPA ?? Każdy teraz tylko Jś , korczyńska itp. nikt nawet nie popatrzy na orzełka , perełkę  . nawet czerwona fasola znikneła z pól . Moze ktoś sieje borlotti ??? warte to zachodu czy to była tylko chwilowa moda ?
Jeszcze pytanie jak znosi drobna czerwona tego Bandura ?? Palia ją po deszczu jak jaśki czy może odporniejsza ??
    • Przez BercikFarm
      A wy już coś macie posiane ? Jare
    • Przez Darozioom
      Witam wszystkich forumowiczów, i bardzo proszę o podpowiedź
      Redliny pod marchew formowałem 27 kwietnia. Maszyna której używam do formowania jest dość prymitywna wobec czego musiałem przed formowaniem zastosować deszczowanie. Mokra ziemia podczas formowania dość mocno się zbiła. Siew nasion nastąpił dzień później czyli 28 kwietnia, jednak w tym miejscu napotkałem dość nieoczekiwane problemy. Pierwszym błędem było to że ustawiłem moim zdaniem trochę za płytki wysiew (na około 1 cm), poza tym podczas wysiewu redliny były na wierzchniej warstwie bardzo  wilgotne w związku z czym mechanizm który odpowiada w siewniku za zakopywanie  nasion nie do końca sobie z tym radził i w wielu miejscach rowki pozostały nie zakryte. Tyle rowków ile mogłem zakopałem motyką. Na drugi dzień zastosowałem zabieg herbicydowy mieszaniną Racer 2,5l/ha+ Ipiron około 800ml/ha. Myślę że dałem stanowczo za dużą dawkę jak na tak płytki siew.
      Dzisiaj 5 maja (7 dni od siewu) odkopywałem nasiona w paru miejscach i zupełnie nie widać po nich żadnego kiełkowania . We wierzchniej warstwie redliny gdzie znajdują się nasiona jest na tą chwilę dość sucho.
      W programie ochrony roślin można przeczytać że środka RACER nie powinno się stosować przy siewie płytszym niż 2 cm.
      Marchwią zajmuję się dopiero 2 sezon więc stąd moje pytanie.
      Bardzo proszę o wasze opinie czy to normalne i wystarczy poczekać, czy brak oznak wschodzenia marchwi może być spowodowany tym że uszkodziłem nasiona niewłaściwie stosując środki ochrony roślin?
      Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz
    • Przez Ambitny657
      Witam, gdzie kupię profesjonalną zaprawiarkę do zboża oraz wialnie ?
      Może jakieś cenny ? Mile widziane  własne doświadczenia, spostrzeżenia, opinie porady itp. (sposób zaprawiania)
      Od razu piszę, że nie interesuje mnie zaprawianie w betoniarce.
      Zaprawiarka nie musi mieć wybitnej wydajności, po prostu ma spełniać swoje zadanie.
    • Przez rolnikk70
      Witam w tym roku chciałem zasiać pszenżyto zimowe systemem bezorkowym udało mi się dostać gnojowice od bydła i pytanie czy mogę siać prosto siewnikiem scierniskowym na pole na którym jest gnojowica czy potrzebna by była orka ? Pole było ubigie w nawozy organiczne jest to 6 , 5 klasa i nie chciałbym stosować orki. Pozdrawiam
    • Przez rolnikk70
      Witam chcę zasiać pszenżyto zimowe bezorkowo stanowisko jest dość ubogie w wapno i pytanie czy mogę zastosować zwykłe wapno prosto pod siew? czy może lepiej granulowane szybciej rozpuszczalne? Proszę o podpowiedzi
