a wczoraj widziałem soję i jeszcze "żywa" nawet mam fotkę, te brązowe strąki też jeszcze mięsiste i wewn zielona łupina i żywa, kolor to pewnie cecha odmiany
przynajmniej tej plantacji jeszcze trzeba do miesiąca (zależnie od pogody) aby dobrowolnie tzn bez przymrozku lub desykanta dojrzała do omłotu
mam nadzieję że właściciel nie będzie miał mi za złe tej fotki bo tu wstydzić się nie ma czego i plantacja dobrze poprowadzona i udana
Edytowane przez dysydent
najniższe strąki w soi zwykle i tak w straty bo bywają niemal przy samej ziemi
ale i ta soja nie taki cymes w zmianowaniu bo tu pora siać pszenicę a ta przynajmniej z fotek ani myśli dosychać i nie wiem czy do połowy października raczy zejść z pola
też plantacja ryzykowna jak na polski klimat
  • Sad 1
Dnia 1.09.2022 o 23:27, ravoj napisał:
Ja tu nie rozumiem pewnych rzeczy..
Na polu stoi 8 ha czerwonej ,12 ha malinki
Straty są jakieś zawsze ale do póki stoi to nic jej nie jest nawet jak ktoś zapryskal " reglone" bo miał zapas i stoi czerwona tak jak u mnie to nic się jej nie dzieje ...
Kosze prosto z pola kombajnem , powiedzmy że kombajn przystosowany do zbioru ryżu coś na wzór ,heder przerobiony że kosa idzie po ziemi ..
Fasola mokra ale suszarnia , trafi się brudna z ziemi to i tak idzie na polerke i ładna fasola ..
Co do plonów hm 3 tony to ja nigdy nie miałem ale  średnia koło 2 ton się kręci zależy jaki kawałek itd
Nie robiłem nigdy jaśka tylko czerwona i malinka i można to robić na dużym obszarze jest to do opanowania ...
Dodam na koniec : nie rozumiem wycinania ,grabienia tych fasolek max co można zgubić 200 /300 kg jak pola nie uprawione na gładko tylko ktoś fuszerkę zrobił ...
Na Jaśka reglone nie działa, przynajmniej wiem o 3 próbach w okolicy. Po 3 tygodniach chwast usechł, a fasola dalej zielona. Po randapie uschnie, no ale wiadomo...  Biała fasola musi być wymłócona sucha, bo inaczej się pobrudzi. Jak są za długie pędy i do tego wilgotne to po przejechaniu 2 metrów heder cały się owinie. Co do plonów, to im większe ziarno czyli MTZ to zazwyczaj jest niższy plon. Większe są też straty przy omłocie, im większe ziarno tym więcej połówek w zbiorniku. Po za tym fasola nie może trafiać do zbiornika, bo ją przenośniki pobrudzą. Na czerwonej nie widać tak brudu, a biała potrafi być pobrudzona nawet przez nasiona niektórych chwastów. Reasumując jaśków się nie da omłócić na pniu, ani w rozsądnym terminie zasuszyć.
Dzisiaj usłyszałam rozmowę dwóch osób, oczywiście na temat fasoli, która stoi na polu, i jeden z nich powiedział, że jak ktoś ma ubezpieczoną to może wypłacą odszkodowanie, że nie można jej zebrać przez ciągle opady. Powiem szczerze, że pierwszy raz o czymś takim słyszę.
Raz mi się udało wziąść ubezpieczenie ale tylko za tą fasolę co nie była skoszona, było to na przełomie września/października. Ale w kolejne lata nie wypałacili ani złotówki, więc ubezpieczam tylko na grad.
Zanim się panowie wybiorą do poradni to proponuję : zapytać ttych panów o czym rozmawiali a tym panom chodziło o ubezpieczenie od "nawalnych deszczy"
Tzn : jest powódź i guzik ci wypłaca ale jak są nawalne deszcze ( jest tam limit dobowy ile musi spaść i to iung musi potwierdzić  ) to spokojnie zgarną  swoje ....
Ubezpieczenie chyba jest  w pakiecie " od gradu i nawalnych deszczy " coś w tym stylu
Temat był przerabiany 2 lata temu co prawda ale może się wiele nie zmieniło ..
Wniosek do gminy o powołanie komisji potem samo się robi, kilka papierków do podpisu i zgłoszenie do ubezpieczyciela  ( o ile będzie ten wymóg spełniony że w przeciągu doby spadł nadmiar , nie pamiętam ile to było )
40 minut temu, kamil800 napisał:
A to jest jakis skup ktory nie tnie na wadze?
Aha czyli to normalne i wszyscy tak robią? Bez jaj to niezła faza musiała być jak już do tego doszło ze pały interweniowały
Jest takie powiedzenie, że waga musi na siebie zarobić. Jakby czasem waga się zgadzała, to zawsze można o pare % więcej wyliczyć odpadów, albo zaniżyć liczbę zaren na 100g. Zawsze można zamieszać lub potrząsnąć fasolą we worku i nabrać z wierzchu trochę gorszy towar, bo jak wiadomo lżejsze nasiona i zbutwiałki idą do góry....
Edytowane przez sylwek23111
Czy aby dobrze sie czujesz ? 😄 chodzi mi o ostatnie zdanie.
Miałem nie siać fasoli na drugi rok tylko pszenicę , a teraz wychodzi że nie będzie pszenicy tylko fasola bo ciągle pada i się nie zanosi aby dało radę zasiać w październiku.
    • Przez BercikFarm
      A wy już coś macie posiane ? Jare
    • Przez Darozioom
      Witam wszystkich forumowiczów, i bardzo proszę o podpowiedź
      Redliny pod marchew formowałem 27 kwietnia. Maszyna której używam do formowania jest dość prymitywna wobec czego musiałem przed formowaniem zastosować deszczowanie. Mokra ziemia podczas formowania dość mocno się zbiła. Siew nasion nastąpił dzień później czyli 28 kwietnia, jednak w tym miejscu napotkałem dość nieoczekiwane problemy. Pierwszym błędem było to że ustawiłem moim zdaniem trochę za płytki wysiew (na około 1 cm), poza tym podczas wysiewu redliny były na wierzchniej warstwie bardzo  wilgotne w związku z czym mechanizm który odpowiada w siewniku za zakopywanie  nasion nie do końca sobie z tym radził i w wielu miejscach rowki pozostały nie zakryte. Tyle rowków ile mogłem zakopałem motyką. Na drugi dzień zastosowałem zabieg herbicydowy mieszaniną Racer 2,5l/ha+ Ipiron około 800ml/ha. Myślę że dałem stanowczo za dużą dawkę jak na tak płytki siew.
      Dzisiaj 5 maja (7 dni od siewu) odkopywałem nasiona w paru miejscach i zupełnie nie widać po nich żadnego kiełkowania . We wierzchniej warstwie redliny gdzie znajdują się nasiona jest na tą chwilę dość sucho.
      W programie ochrony roślin można przeczytać że środka RACER nie powinno się stosować przy siewie płytszym niż 2 cm.
      Marchwią zajmuję się dopiero 2 sezon więc stąd moje pytanie.
      Bardzo proszę o wasze opinie czy to normalne i wystarczy poczekać, czy brak oznak wschodzenia marchwi może być spowodowany tym że uszkodziłem nasiona niewłaściwie stosując środki ochrony roślin?
      Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz
    • Przez Ambitny657
      Witam, gdzie kupię profesjonalną zaprawiarkę do zboża oraz wialnie ?
      Może jakieś cenny ? Mile widziane  własne doświadczenia, spostrzeżenia, opinie porady itp. (sposób zaprawiania)
      Od razu piszę, że nie interesuje mnie zaprawianie w betoniarce.
      Zaprawiarka nie musi mieć wybitnej wydajności, po prostu ma spełniać swoje zadanie.
    • Przez rolnikk70
      Witam w tym roku chciałem zasiać pszenżyto zimowe systemem bezorkowym udało mi się dostać gnojowice od bydła i pytanie czy mogę siać prosto siewnikiem scierniskowym na pole na którym jest gnojowica czy potrzebna by była orka ? Pole było ubigie w nawozy organiczne jest to 6 , 5 klasa i nie chciałbym stosować orki. Pozdrawiam
    • Przez rolnikk70
      Witam chcę zasiać pszenżyto zimowe bezorkowo stanowisko jest dość ubogie w wapno i pytanie czy mogę zastosować zwykłe wapno prosto pod siew? czy może lepiej granulowane szybciej rozpuszczalne? Proszę o podpowiedzi
