A coś jeszcze dajesz przedwschodowo? Ja dawałem Golda, na to agregat i potem przed samym siewem Stallion+0.1 Sencora i było czysto. Teraz pójdzie Stallion+Sencor i potem na 90% fusilade. Miałem trochę stokłosy przy miedzach i obawiam się, że się pokaże. Więc nastawiam się, że w tym roku nie obędzie się bez powschodowego zwalczania jednoliściennych.
Doglebowke przed siewem a nie po?
U mnie tylko pendimetalina+chlomazon.
Fusialde bierze stoklose i to ladnie. Aby nie zakwitla to ją wezmie.
Ps sencor tez wycofany
Edytowane przez kamil800
Nie mam doświadczenia w doglebówkach, ale dokładnie tak robiłem. Tzn oprysk Dualem, płytkie przemieszanie agregatem. Oprysk Stallionem + sencorem i dopiero siew.
Co do Sencora, to w sprzedazy jest do maja i można zużyć go do listopada (takie są warunki wycofania metrybuzyny).
Jeśli stalion 363 to mieszanina trochę niedobrana bo dać 2 litry to za mało pendimetaliny bo tylko 670 gram , dac 3 litry to pendi wyjdzie 1000g (2,5 litry aktiwusa ) czyli jak dla mnie maksymalna dawka której nigdy nie przekraczam ale wtedy chlomazonu wyjdzie tylko 90 gram co znów jest dla mnie zdecydowanie za mało bo powinno byc minimum 100g -max160 g a sam stosuje w zależności od pola około 125 ml . Czy li wychodzi na to że w tym zestawieniu zawsze brak będzie chlomazonu i to w skrajnie wysokiej dawce nawet o 50 % ale jeśli ktoś da tylko 2 litry tego staliona to śmiało może dodać do tego 50 chlomazonu dodatkowo . oczywiście jest to na moje zestawienie ale kto sieje fasolę to musi sobie ustalić dawkę do swoich gleb. a i tak na koniec pogoda zweryfikuje bo bez deszczu i wilgoci słabo działa a jak dołoży w nadmiarze wody po zasiewach to może za bardzo zadziałać - to są uroki fasoli .
Ja dawałem 1.8l Stalliona. Nie jestem ekspertem, bo fasola będzie dopiero 2 rok. Pomyliłem się tylko i jechałem z tym Stallion+Sencor nie przed samym siewem, a zaraz po. Nie liczyłem jak to kosztowo wychodzi, ale można dać Stomp Aqua + command, albo jak pisze marks50, dobrać stalliona do pendimentaliny i uzupełnić commandem. Z tego co pytałem bardziej doświadczonych w okolicy to raczej dają chlomazonu 50g.
nic się nie pomyliłeś bo żadnego z tych środków nie można mieszać z glebą (siewnik miesza) jak i żaden z nich nie ma w zaleceniach do czegokolwiek przed siewem
to teraz coś Ci się myli
Edytowane przez dysydent
Godzinę temu, Tomek12 napisał(a):
5.50 zł fasola na dzień dzisiejszy delikatny ruch w skupach
Pod Chełmem 5zl na konto
4 godziny temu, Daxxx napisał(a):
Olx 5.60 ktoś z okolic Tomaszowa
Dzwoniłem 5.50 tak samo to nie z Tomaszowa tylko z kryszyna dość słynny gość
Aha jak słynny to wiadomo kto. To nie wiem po jaki czort ogłasza się po 5.60. Widocznie aby wprowadzić kogoś w błąd
2 godziny temu, 85Tomekkk napisał(a):
2 godziny temu, odrion napisał(a):
Czy ktoś z Was posiada, lub ma opinię na temat przewracarek taśmowych. Coś w tym rodzaju? https://www.olx.pl/d/oferta/zgrabiarka-tasmowa-nowa-tasmowka-transport-tasmowa-pasowa-CID757-IDY6kJf.html
jak masz hektar fasoli to ta zgrabiarka jest dla ciebie
Możesz rozwinać? Ile tym da się zrobić. Niby twierdzą, że do 10km/h, ale bardziej mnie zastanawia, czy czymś takim da się przewrócić już zrobiony wał. Nie bardzo to widzę....
da sie ale trzeba czasu,ursus c 360 na wstecznym i bez gazu,i to za szybko.
3-4ha taką przewracam. No wolno idzie, jazda tyłem. Jakbym miał tuza to bez zastanowienia brałbym na przód gwiazdę. Teraz przewracam renault gdzie jest więcej biegów niż w c 360 więc to idzie trochę szybciej.
Wały da się przewrócić, ale wolno.
Edytowane przez bartekac7
37 minut temu, slavik80 napisał(a):
I pewnie hektar taką zgrabic to 2 godziny mało.
Zastanawiam sie jak by szło taką typową do siana , karuzelowową. Ale jak nie mam łąk to trochę duzy wydatek nawet na używaną.
2 godz myślę, że wystarczy.  W zasadzie za jednym przejazdem 2 pokosy zbierasz odrazu. Ja jeżdżę na rewersie 1 szosową. To prędkość coś pomiędzy 2 a 3 biegiem w 60. Tak mi się wydaję. Nie pamiętam tylko ile szerokości roboczej mam. No, gwiazdą z przodu by szybciej się śmigało. Dużo szybciej.
    • Przez ZSRCKP
      Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.
      Ankieta jest anonimowa, wyniki posłużą do napisania pracy magisterskiej.
      Dziękuję
      https://goo.gl/forms/vGFaEEHuVLP8gGzB3
    • Gość
      Przez Gość
      Mam pytanie dla użytkowników rozsiewacza amazone za-u chciałbym wymienić tarcze z wysiewu 24m na 15m ale nie wiem do końca jaki typ byłby odpowiedni ponieważ są dwa rodzaje z tego co przeczytałem na forum OM i OS. W instrukcji są tarcze os 200mm i 240mm i nie wiem czy takie byłby odpowiednie?
      Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy do rozsiewania nawozu na 15m trzeba ustawiać kąt na ramionach ciągnika oraz co to za parametr z tabeli który zaznaczyłem
    • Przez Danielursus
      Witam czy ktoś z was posiada siewnik Roger XR special 3 metry i ma także tabele wysiewu do niego ?? I jakie opinie macie na jego temat?
      Jest pare postów na ten temat ale nikt nie odpowiedział a sądzę że są tu posiadacze takiego siewnika  i mają taką tabele
      Dzięki wielkie z góry za każdą odpowiedź
    • Przez rolnikmazowsze
      Cześć, kupiłem ostatnio poznaniaka z 1989r. Niestety poprzedni właściciel zgubił tabelę wysiewu. Napisał sobie markerem ustawienia dla siebie, ale nawet on sam nie wie ile mu kg/ha wychodziło. Szukałem tabel w necie ale jest kilka rodzajów. Mógłby mi ktoś na podstawie zdjęć podesłać właściwą tabelę wysiewu/instrukcje obsługi z tabelą?
    • Przez KarolGromadzki
      Witam wszystkich,
      jakiś czas temu rozpocząłem dyskusję o orce i uprawie w jednym przejeździe, wspominając w trakcie o opcji siewu. Na ten moment możemy już coś pokazać.
      Obsialiśmy mały kawałek żytem w listopadzie 2018.
      Uprzedzając część komentarzy, które wynikać będą z faktu, że film nie wyjaśnia wszystkiego, podaję kilka faktów:
      - maszyna to prototyp, nie wszystko z docelowych założeń na ten moment funkcjonuje, gdyż wszystko wymaga nakładu czasu i srodków,
      - wysiewamy ziarno poprzez redlice talerzowe oraz nawozy mineralne poprzez redlice nabudowane na zęby włóki,
      - ściezki technologiczne będą jak najbardziej możliwe do wykonania w niedalekiej przyszłości,
      - maszyna na filmie jest wyposażona w jeden wał doprawiający, gdyż do prób nie potrzebowaliśmy nic więcej,
      - waga maszyny w pokazanej konfiguracji to około 1300 kg bez materiału siewnego,
      - wiosną pokażemy materiał z porządnym pługiem oraz usprawnieniem poprawiającym widoczność podczas transportu,
      - dodaję poglądowe zdjęcie wschodów z grudnia.
      Zapraszam.
