Nigdy nie zaszczepilem zadnej fasoli czy grochu a nie raz już wymlocilem 5t grochu i dwa razy ponad 3t fasoli mimo, ze fasole 4 lata sieje 😂 po grochu mam rzepak na ktory nie dalem grama azotu i do tej pory nie ma oznak braku azotu a obok po pszenicy mimo 55kg N juz zaczyna byc widac braki. Wiec groch nie mial zadnego problemu aby go nawiązać.
Mam zasiane kawalek grochu zimujacego i na jesien podobno powinien miec juz brodawki. Oczywiscie tez nie szczepilem i sprawdze czy sa o ile to prawda
To tylko moje obserwacje a kazdy robi jak tam chce 🤷
Edytowane przez kamil800
Mam groch na poplon, nic mu dotychczasową pogoda nie zrobiła. Duży korzeń i zawiązane brodawki. Bez szczepienia. A już z soją kombinacje alpejskie żeby brodawki były
Panowie, totolotek na 6 gwiazd - jaka szerokość obejmie? Ktoś pracuję większym ciągnikiem (250cm szerokości na kołach 650) z takim totolotkiem? Moja obawa jest głównie taka czy da się ustawić tak 1 gwiazdę żeby odsuwała od ciągnika żeby nie gnieść.
Ma ktoś może przewracarke do kosiarki samojezdnej? Jak to się sprawdza? Rozważam szczególnie w kwestii bawienia się na poprzeczniakach na mniejszych polach.
Jezeli chodzi o samojezndna konstrukcji pana Kawki to dobrze idzie tylko strasznie powoli. Na hektar to 3 h mało no i nie lubi twardej komosy i podsechlych samosiewow rzepaku.
W tym roku miałem na turze totolotek na 5 gwiazd i troche mało z jednej strony. Niby mozna przesuwac na euroramce ale do tego potrzebne klucze czyli powoli i  duzo czasu , w nastepnym roku planuje dołożyc 6-tą geiazdę. Mam opony 600.
Sasiad jezdzi c360 tyłem ale ha za słaby kierowca jedtem aby na wstecznym kolkanascie ha jezdzic.
Myslałem o takiej z podbieraczem i tasma przesuwa na bok ale to juz wydatek ok 40 tys.
Moze kiedys ... teraz za drogo dla mnie.
Ta przewracarka tasmowa to jest niewypal calkowity. Szkods na to czasu juz nie mowiac o pieniądzach.
Ja mam na 6 gwiazd przerobiona z ciaganej na zawieszana. Kazde kolko na sprężynie kopiuje teren a cala przewracarka jedzie na kolach podporowych i 250cm  szeroki ciagnik nie ma problemow i idzie 10x szybciej niz ta tasma juz nie mowiac o ilosci elementow mozliwych do zepsucia
39 minut temu, MarekUA napisał(a):
A Jak cena fasoli po nowym roku? Teraz spadło trochę czy będzie lepiej czy gorzej?  W nadchodzącym roku  życzę wszystkim aby tylko było lepiej w każdej dziedzinie :)
Spadło, to znaczy ile było wcześniej?
11 godzin temu, slavik80 napisał(a):
Kamil800 jak ją masz zamontiwaną? Na tuz ,czy turze, czy tyłem jezdzisz?
Jak masz te sprężyny zamomtowane?
Na przednim tuzie ale do tylu tez jednego roku jezdzilem. Fotel sa sie do polowy obraca wiec i do tylu nie bylo zle. 8ha przewrocilem tak wtedy
Sprezyny standardowo jak kazda ciagana. W kazdej ciaganej masz ta gwiazde na takim jakby wahaczu i sprezyna sie reguluje ;) chyba 3 lata ją mam i jeszcze zaden drut nie wymieniony
Stąd ją mam
https://m.olx.pl/d/oferta/zgrabiarka-do-fasoli-przewracarka-zawieszana-4-5-6-gwiazdowa-solidna-CID757-IDZ8Xo7.html
Bo to nie przewracarka. Takie cuś zerżnięte z wycinarek chyba meksykańskich. Tylko że tam miało to za zadanie składać na jeden rząd. Metalowy wałek źle zamontowany i bez osłony aż do samej taśmy. Heder od Ploegera 520  albo lepiej od EPD490  mógłby służyć za wzór do takiej maszyny,
Edytowane przez mirro
dokładnie a nawet jeszcze dokładniej to jest wycinarka tylko eunuch bo wykastrowana z ... zz.. "wycinadła"
image;s=1000x700
szkoda że cena jak za rasowego ogiera :P
nie ma za co i 5 tys dać w relacji do czynności a co mówić o... ile tam jest? 34tys?
u nas chłopaki sobie rodzaj przedniego tuza do ciapeczka c330 ulepili i podczepiają "pajączka" czwórkę i w/g mnie na tę czynność w zupełności wystarczy
LLudzie! do przewrócenia na drugi bok fasolowego chwasta kupować pokraki wymagające ciągników z mocą i o zużyciu paliwa średniego czołgu? bezsens i logistyczny i ekonomiczny
to jest prosta i o niskich wymaganiach energetycznych czynność i akurat nie kluczowa dla powodzenia uprawy i ja np zwykłą ciąganą przetrząsaczozgrabiarką w zupełności tylko najlepiej siódemką bo IDEALNIE PASUJE KOŁAMI W POKOSY PO ROTACYJNEJ no i jeśli w rosę i się nie osypuje to i szosowym biegiem można o ile kto ukieruje a gdy suche fasolinie to da się tak ustawić i dobrać szybkość jazdy... no w południe o trzynastej dwa lata temu zgrabiałem bo master się nieplanowy napatoczył i praktycznie nic się jasiek nie osypywał tylko jakieś do 5km/h nie szybciej trzeba było . Kupiona w cenie złomu a nawet dwie bo taniej było dokupić jeszcze "piątkę" na części niż te części choćby same druty po cenach nowego, trochę połamanych było w tej siódemce no i jeden flak w kole to w dziesięć minut przerzuciliśmy z tej piątki.
jedna gwiazda osługuje tak mniej więcej szerokość około jednego rządka fasoli jeśli między 40 a 50 cm rozstaw siewu m.rzęd. (ktoś tam pytał .. dobra; sprawdziłem - @odrion pytał, zatem masz jakieś odniesienie ile gwiazd trzeba na żądaną szerokość pasa)
Też zamierzałem taką czołówkę do ciapka klecić ale poprzeczki ręcznie w pół godz na ha widłami ręcznie mi wychodziło "podryzować" na uwrociach tej siódemki to bodaj tyle gimnastyki na całe żniwa bo tylko tyłek się wozi na tych traktorach
przy koszeniu rotacyjną czołowe niekonieczne no chyba że ktoś pasywnymi podcinarkami to wtedy czołowa bo między koła nie da rady pokosu po takich wycinarkach
poniżej odczepiłem siódmą gwiazdę bo na innych polach z trzech pokosów za grubo wychodziło tak że na 6 rzędów 6 gwiazd tylko dla wałów z dwu rzędów trzeba inaczej jeździć niż tu widać
Edytowane przez dysydent
  • Thanks 4
Jak tam fasola  z nowym rokiem ceny ? Zwiększacie czy zmniejszacie zasiewy?
Co sądzicie żeby rzucić polifoskę 6 300kg/ha na wiosne,  a w podsiewacz zapodać 100kg kizerytu (siarczanu magnezu) ?
Kizeryt kopalina potrzebuje czasu do działania, nie stosowałem tak późno więc mogę się mylić
jak mniemam po tym jak Cie widzę w tematach jesteś z regionu dosyć mocnych gleb, więc jesli tak jest i masz dosyć dobre zawartości w glebie i nie wyfasolowanego pola to ograniczyłbym nawożenie do 100-150kg npk i nic więcej. Po ponad 10 latach uprawy tego białego złota, uważam, że nie ma sensu na dobrych ziemiach za wiele sypać bo można tylko i wyłącznie zaszkodzić
Ja dawałem 150 kg polifoski 6 2 lata temu w posiewacz w ubiegłym sezonie polidap i był problem. Usługodawca nie opróznił komory nawozowej po wczesniejszym kliencie, i ten polidap pozniej wszedł w jakąs reakcje z tym poprzednim nawozem( nie wiem co to było jakas ultra czy ten map ) i w trakcie siania nierównomiernie się wysiewał, sporo zostało takiej mieszanki nawozowej. Była róznica moim zdaniem z poczatku te n polidap dobrze działał.
No ale coz, usługi trraz punkyowym wunajmuje , usługodawca sieje rowniez  ququrydze a nawet do fasoli rozni daja rozne nawozy i tak to wychodzi.
Kiedys sielismy poznaniakiem i polifoskę wczesniej wydiewslismy i było dobrze.
Teraz tak się dogadza tej fasoli ale poprawy plonów nie ma.
Na chwile obecną mam polifoske 6 ok 250 kg na ha, polidap niedostepny lokalnie,  jezeli sie pojawi to raczej kupię polidap.
Z analizy gleby wyszło ,ze potas na jednej działce dosc nisko, mam sól potasową i trzeba w przyszłym miesiącu rozsiac.
Ququrydze to miałem 2 lata i jeszcze nie zdecydowałem. Czy posiac zamiast niej fasolę.
Duzym plusem fasoli jest stanowisko na pszenice, przy ququrdzy mniej pracy.
Małzonka niewiele pomaga a jest przeciwna fasoli...
Jak gospodarka nie jest jedynym źródłem dochodu to większość małżonek jest przeciwnych fasoli. Ja przestałem siać i jakoś tak mi się zrobiło lżej, już nie boję się że na zawał zejdę jak idzie słota a fasola w pakosie leży.
Ja to mam tak, że jak ograniczę albo calkowicie zawiesze uprawe to akurat wtedy są dobre dochody z tej uprawy. Na ten sezon chyba zwiększę swoje zasiewy różnicując odmiany.
Ps. Myślałem, że tylko moja taka marudna, ale jakby czlowiek się baby słuchał to by do tej pory 60tką i mtztem robił... 😅
Edytowane przez skywalker89
Marian4890 napisał:
Wie ktoś po ile teraz fasola skupują
przyłączę się do pytania.
Teraz martwy okres dla handlu fasolą. Trzeba poczekac, niby teraz w agrotix jest 5,80 przelew do 3 dni.
Zwylke pod koniec stycznia ,początek lutego się ozywia  handel , a moim zdaniem to kwiecień będzie dobrym miesiącem na sprzedaz,. Pojawi sie trochè zapotrzebowania ze strony innych plantatorów
Edytowane przez slavik80
Trochę odgrzebane ale nie miałem wtedy telefonu z tymi zdjęciami. Chodzi o zgrabianie fasoli materiały kosztowały około 300zl i dwa wieczory bez nudów
Może lekko prymitywnie ale tanio i działa 😁 budowane było w 2020 i przerobione w sumie około 80ha i nic się nie dzieje
  • Thanks 2
Ktoś widział ta nową odmianę fasoli w qq? Będzie ktoś kontaktował ? Mam chęć ale kontaktowałem już dynie u innego pana i bardzo źle to wyszło usługa droga plon słaby cena taka sobie
    • Przez ZSRCKP
      Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej stosowania kwalifikowanego materiału siewnego.
      Ankieta jest anonimowa, wyniki posłużą do napisania pracy magisterskiej.
      Dziękuję
      https://goo.gl/forms/vGFaEEHuVLP8gGzB3
    • Gość
      Przez Gość
      Mam pytanie dla użytkowników rozsiewacza amazone za-u chciałbym wymienić tarcze z wysiewu 24m na 15m ale nie wiem do końca jaki typ byłby odpowiedni ponieważ są dwa rodzaje z tego co przeczytałem na forum OM i OS. W instrukcji są tarcze os 200mm i 240mm i nie wiem czy takie byłby odpowiednie?
      Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy do rozsiewania nawozu na 15m trzeba ustawiać kąt na ramionach ciągnika oraz co to za parametr z tabeli który zaznaczyłem
    • Przez Danielursus
      Witam czy ktoś z was posiada siewnik Roger XR special 3 metry i ma także tabele wysiewu do niego ?? I jakie opinie macie na jego temat?
      Jest pare postów na ten temat ale nikt nie odpowiedział a sądzę że są tu posiadacze takiego siewnika  i mają taką tabele
      Dzięki wielkie z góry za każdą odpowiedź
    • Przez rolnikmazowsze
      Cześć, kupiłem ostatnio poznaniaka z 1989r. Niestety poprzedni właściciel zgubił tabelę wysiewu. Napisał sobie markerem ustawienia dla siebie, ale nawet on sam nie wie ile mu kg/ha wychodziło. Szukałem tabel w necie ale jest kilka rodzajów. Mógłby mi ktoś na podstawie zdjęć podesłać właściwą tabelę wysiewu/instrukcje obsługi z tabelą?
    • Przez KarolGromadzki
      Witam wszystkich,
      jakiś czas temu rozpocząłem dyskusję o orce i uprawie w jednym przejeździe, wspominając w trakcie o opcji siewu. Na ten moment możemy już coś pokazać.
      Obsialiśmy mały kawałek żytem w listopadzie 2018.
      Uprzedzając część komentarzy, które wynikać będą z faktu, że film nie wyjaśnia wszystkiego, podaję kilka faktów:
      - maszyna to prototyp, nie wszystko z docelowych założeń na ten moment funkcjonuje, gdyż wszystko wymaga nakładu czasu i srodków,
      - wysiewamy ziarno poprzez redlice talerzowe oraz nawozy mineralne poprzez redlice nabudowane na zęby włóki,
      - ściezki technologiczne będą jak najbardziej możliwe do wykonania w niedalekiej przyszłości,
      - maszyna na filmie jest wyposażona w jeden wał doprawiający, gdyż do prób nie potrzebowaliśmy nic więcej,
      - waga maszyny w pokazanej konfiguracji to około 1300 kg bez materiału siewnego,
      - wiosną pokażemy materiał z porządnym pługiem oraz usprawnieniem poprawiającym widoczność podczas transportu,
      - dodaję poglądowe zdjęcie wschodów z grudnia.
      Zapraszam.
