Dnia 11.03.2019 o 06:46, soltys48 napisał:
Nic nie trzeba zwężać ani mierzyć
Zamykasz ścieżkę w 3 przejeździe od miedzy potem w co 5 ,wychodzi co 12.5m ścieżka. Podczas pryskania spokojnie doleci
Robię tak od 12 sezonów
Dziękuję Ci bardzo za odpowiedz, rozwiałeś wszelkie wątpliwości ;)
O wzorze nie słyszałem . W zależności co ma pokazywać znacznik - środek traktora , czy koło ustawia się znacznik . Trzeba zmierzyć szerokość traktora np do środka opony , szerokość roboczą siewnika , odjąć traktor od siewnika , podzielić na pół i na tyle ustawić znacznik mierząc od brzegu siewnika (od brzegu roboczego) . Chyba tak ? 🤔
Edytowane przez zetorki12
Witam posiadam siewnik agro-masz 2,7 ze sterownikiem i ścieżkami technologicznymi. Mam pytanie czy jakimś cudem da się ustawić go pod opryskiwacz 15m? A jak nie pod 15 to pod ile metrów zawsze można kilka dysz zamknąć i będzie mniej. Czy mógłby mi ktoś pomóc z tym tematem.
Tematy połączone
Edytowane przez danielhaker
Ja robię ścieżki poznaniakiem na opryskiwacz 11m (dokładnie 10,8 - 4×2,7m), muszę pole zaczynać połową siewnika, Tobie proponowałbym robić ścieżki co 13,5m czyli co piąty siewnik ścieżka i nie musisz zaczynać siać od połowy siewnika
ja poznaniakiem 2,7 robię na 15m. na trzecim siewniku zamykam środkowe redlice, a czwarty przejazd jadę o ok. 30 cm dalej od poprzedniego i już mam ścieżkę. Później dziewiątym siewnikem jadę dalej o ok. 30 cm od poprzedniego i zamykam środkowe redlice. 11 siewników to 2 przejazdy opryskiwaczem. Później zaczynam od nowa.
czy ktoś zakładał ścieżki technologiczne w siewniku meprozet s107 (3m) ? ma jakieś sprawdzone rozwiązanie i może podesłać kilka zdjęć jak to rozsądnie i w miarę estetycznie rozwiązał 🙂 ?
Głupotą było zamówić nowy siewnik bez ścieżek a teraz się chłopie morduj i wysiadaj co jakiś czas aby zamknąć lub otworzyć aparaty - dramat.  W tym roku muszę to jakoś rozwiązać
    • Przez bialas33
      Witam, Potrzebuje pomocy w ustawieniu ścieżek technologicznych w siewniku euro masz 2,7m, ścieżki pod opryskiwacz 12m. Dodam iż opisy że starszych modeli siewnikow nie pasują gdyż ścieżki załącza się elektroniczne sterownikiem
    • Przez agropiotrmosz
      Czy próba kręcona przy rzepaku w poznaniaku S043 podaje równą dawkę na ha? czy siewnik później wysiewa inną wartość?
      Bo siałem rzepak i miałem ustawioną skrzynie na dawkę 3,7 kg /ha a w polu wychodziło więcej
    • Gość
      Przez Gość
      Witam , wie ktoś ile razy zakręcic kołem w siewnika Poznaniak 6 so43/3c koło 4.00-16? Samą próbę wiem jak zrobić chodzi o te obroty koła bo na instrukcji mam inacZej napisane aniżeli na tabeli na pokrywie siewnika. I chodzi o obroty z uwzględnieniem 7% poślizgu.
    • Przez Majkelo
      Zapewne temat byl gdzies poruszany....
      Panowie jak rozwiazac problem sciezek technologicznych przy szer. opryskiwacza 18m i siewnika 3m.
    • Przez Krzysiu64
      Mam problem z siewnikiem poznaniak 6
      SO43/3 przy powtarzaniu próby kręconej siewnika  waga za każdym razem jest inna. Co jest tego przyczyną
