protiokonazol 300 ( występuje pod najróżniejszymi nazwami, np protendo, kanonik, poleposition etc) pół litra/ ha. można ewentualnie sie pokusić i dać dodatkowo 0,125 ( tyle wystarczy , wielokrotnie testowane) proquinazidu (talius etc). i więcej nic nie potrzeba. potem na kłos ale przed kwinnieniem litr tebu . i to dla ochrona żyta. ten sposób mi się sprawdza już od dobrych paru sezonów bardzo dobrze i go nie mam zamiaru zmienić. protiokonazol to jest zaje**sta wrecz substancja na choroby podstawy źdźbła i nie ma lepszego okresu na jego zastosowanie w jakimkolwiek zbożu niż t1
Kto normalny na tą chwilę planuje zakup ? Chyba w pierwszej kolejności trzeba poczekać bliżej wiosny i patrzeć na cenę i następnie według niej dobierać ochronę, chyba że ktoś jest z tych bardziej mądrzejszych że robi full nakład a następnie płacze że rok na zero wychodzi
Jeżeli u ciebie w życie hybrydowym ochrona decyduje czy wychodzisz na zero czy nie to powodzenia . U mnie zazwyczaj T1 i T2 lącznie nie przekracza 250-300 pln
Idąc takim tokiem myślenia to można robić full nakład, bo przecież 200 kg więcej azotu to tylko 300 zł, pod korzeń to tylko 200 zł, na koniec uleci 5 ton, po 500 i jak się wszystko zsumuje to faktycznie lepiej oddać w dzierżawę i modlić się aby dopłaty do wszystkiego dawali,
jednak wolę zostać przy swoim i używać kalkulatora niż chu*a
Ale nie płacz bo nikt nie namawia abyś odchodził od swojego , Faktycznie musi u ciebie być krucho jeżeli intensywna uprawa i ulatuje 5 ton żyta hybrydowego i jeszcze sprzedajesz po 500 .
A i tak ps : to mój ch*j się pyta gdzie można kupić azot po 300 pln za 200 kg
Jaką strategię nawożenia azotem wybrać na słabe żyto, które w połowie zjadła ploniarka jesienią? Czy podanie całego azotu w 1 dawce (350kg/ha saletry amonowej) będzie dobrym rozwiązaniem?
Przed chwilą, jonek98 napisał:
chyba lepiej podzielić na dwie dawki po 200 kg, przynajmniej u siebie dziele
Niby tak, ale gdzieś czytałem, że duża dawka azotu w granicy 120kg/ha na początku marca mocno dokrzewia hybrydę. Nie planuję więcej jak 120kg N na wiosnę .W ubiegłym roku przy takim nawożeniu plon przekroczył 8,5T/ha z tym że żyto dużo lepiej wyglądało na obecną chwilę.
Plantacja plantacji nie równa. Jak ktoś ma słabe z jesieni nie rozkrzewione to trzeba dać wcześnie bogato i to co najszybciej działa. Jeśli plantacja ok to lepiej chyba podzielić i tak będę robił.
Kiedyś posiałem za późno zdecydowanie za późno to się właśnie na wiosnę ratowałem. I jeszcze się do krzewiło jakoś. W tym roku ładne. Aż zazdrościli w  wsi. Bo ja z powodu wyjazdu wcześnie siałem potem sucho było jak diabli.
Dałbym 300 kg na pierwszy strzał i 150 na drugi. Więcej niż zakładałeś, ale lepiej dać 100 kg saletry więcej i zrezygnować z odżywek. Nie dasz N2 to przy odrobinie stresu żyto zrzuci wiosenne pędy...
Edytowane przez JanKrzysztof
Myślę, że 450kg saletry to zdecydowanie za dużo na żyto. Przy suchej wiośnie zrobi więcej szkód niż pożytku, przy mokrej również (nie ustoi).
Edytowane przez lobudek
To chyba oczywiste, ,że przy dużej suszy musiałbyś zrezygnować z drugiej dawki.  Jak nie chcesz mocno skracać to daj 200 na pierwszy strzał i 150 na drugi. Jedna dawka w postaci saletry w marcu jest bez sensu.
@JarekBazydlo, dając obornik pod żyto jesteś w mniejszości na tym forum, a wieloskładnik na tak "dochodową" uprawę  jest podawany najczęściej w niewielkich ilościach.
Ja za tydzień-o ile warunki pozwolą, planuje rozsypać kizeryt w ilości 100kg/ha. Przedsiewnie dostało 170kg Korn kali i 170kg polidapu. Jeśli chodzi o azot to zastanawiam się jeszcze czy nie sypnąć 200kg saletry i w ten sam dzień 150kg mocznika.
3 minuty temu, JanKrzysztof napisał:
W Polidapie dałeś już 30 kg N. Byłoby 30 + 68 + 69 = 167 kg N. Obetnij mocznik do 100 kg albo rozważ wariant N1 saletra 250 kg, N2 saletra 100 kg.
Zgadza się, dlatego planowałem zamknąć się w max 350kg saletry.
W zeszłym sezonie żyto wydało plon 8,5t/ha mimo 5tyg posuchy na przełomie maja/czerwca. Wtedy dostało 200kg polifoski 8, 100kg kizerytu , 150kg saletry na N1 i 200kg saletry na N2. Dobre T1(protiokonazol) i średnie T2( prochloraz i tebu) raz skracanie modusem+CCC i usztywniane etefonem. Bez jakichkolwiek odżywek i mikroskładników. Dodam że miało bardzo dobre parametry, gęstość 73 i opadanie 250-300.
450 kg na żyto? jeszcze trochę to nakłady będą większe niż na pszenice czy rzepak, a żyto po 500 xD
    • Przez TadzikC360
      witam siał może ktoś żyto jare na poplon żeby urósł na przyoranie pod zboże jare ?
    • Przez luksa0812
      Witam .  Mam dużo ziemi w 5-tej i 6-tej klasie jakie odmiany żyta hybrydowego można na niej siać .
    • Przez KamilMaj
      Sprzedam pszenżyto 2 siew po kwalifikacie ładne ziarno oraz żyto Lokalizacja Świętokrzyskie, Kielecki, Raków
    • Gość
      Przez Gość
      Dzień Dobry wszystkim. Chcę posiać 8 hektarow żyta na kiszonkę ale nigdy tego nie robiłem. Mam kilka pytań . Ile kg żyta na hektar dajecie na kiszonkę ??? Czy tak samo jak na ziarno ???  Czytałem że jedni daja 150 kg ale widzialem tez że nawet 300 kg/ha . Jak ma się to w praktyce ??? Macie porownanie siejąc 150 a 300 kg/ha ??? I czy wałujecie pole po siewie czy może po zimie pole samo się ułoży i nie będzie problemów z kamieniami i koszeniem ??? Dzięki za odpowiedzi
    • Przez michal33554
      Witam, wziąłem w dzierżawe 5 ha ziemi prawie całością klasa 4b. Zacznę od tego że ziemia nie widziała wapna od jakichś 15 lat. Słoma była ścinana 2 lata z rzędu z żyta i pszenżyta. Planuje zasiać tam żyto dańkowskie Opal rok po centrali - mam już zamówione tylko nie wiem ile wysiać tego na hektar. Rolnik od którego będe brał , powiedział że spokojnie wystraczy 150 kg / ha. Nie będzie za rzadkie ? No tylko tyle że właśnie rok po centrali a ziarno bardzo grube. Nie chcę wysiewać tam teraz wapna ani polifoski, bo ta dzierżawa jest raczej tylko na rok.
