Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach- 2023
A to jest dobrowolne czy pokazuje się kontroli z plonami czy bez? Plan azotanowy już robiłem co roku ale ten na wszystkie makro czasem mocno ogranicza. Liczyłem, że spisze nawozy z planu azotanowego do nawozowego i będzie git a tu co chwila kroje dawki:)
Buszmen11 napisał:
@jaffaJa drukuje zawsze bez. Dawki w papierach muszą się zgadzać, może być mniej niż wyliczone. Kontrola jak jest to sprawdza wersję papierową i liczy czy nie ma przekroczeń. Miałem u siebie w zeszłym roku.
mi sprawdzali przy młodym rolniku, papier ich nie interesował tylko Excel. kopiowali to do jakiegoś swojego programu i im pokazywało czy nie ma przekroczeń
jaffa napisał:
Wystarczy tylko uwzględniać w papierach powierzchnie np. jak masz pole 5h i przy nim rów to trzeba te 5m wzdłuż rowu odjąć. Np. 5m strefy o długości 100m to daje 500m2 i piszemy w rejestrze obornik nie na 5ha tylko 4,95ha
Czyli jak prowadzę rejestr w zeszycie bądź Wordzie/excelu to wystarczy że przy działce gdzie występuje rów powyżej 5 m szerokości napisze informacje że się od niego odsunąłem o 5 metrów i nie stosuje śor ani nawozów? Przy dobrostanie zwierząt jeśli utrzymuje opasy na ściółce i chce z tego skorzystać to trzeba to jakoś dokumentować bądź prowadzić jakiś rejestr czy coś w tym stylu?
Mi też przeliczali w swoim kompie, ale wołali wersji papierowej i na niej wszystkie stemple itd
@jaffa raczej nie ma takiej możliwości
Edytowane przez Buszmen11
Całkowity obszar i opryskany obszar danej powierzchni w rejestrze zabiegów i po kłopocie
48 minut temu, krzysiek277 napisał:
Panowie trawę w czystym siewie jednoroczną mogę podpiąć pod ekoschemat zróżnicowana struktura upraw?
Można zasiać trawy jednoroczne w czystym siewie lub mieszance w ramach co najmniej 20 % upraw pozytywnie wpływających na bilans materii organicznej w tym ekoschemacie (wykaz nr 1, załącznik nr 5 rozporządzenia o ekoschematach).
"Procent zastosowania azotu do maksymalnej dawki %" - taka kolumna mam ją na czerwono i 222%. W dymku info:
Bogusław Kiedrowski: Jest to tylko informacja o przekroczeniu lub nie maksymalnej dawki azotu na 1 ha. Jeżeli jest wykonywany Plan nawozowy dla całego gospodarstwa maksymalna dawka azotu może być przekroczona. Ten procent informuje też czy przypadkiem nie przekroczyliśmy dawki o np. 1000% 😉
Im większy zakładam plon tym większy jest ten procent. On coś mi paskudzi w planie?
Czy arimr jest mi w stanie udowodnić, że zbierałem słomę na polu, na którym zamierzam zaznaczyć ekoschemat wymieszanie słomy z glebą lub uproszczone systemy uprawy. Zboże koszę wysoko i tych resztek i tak zostaje dużo
To nie jest satelita który robi jakieś mega dokładne fotki , on bazuje kolorze  i rozpoznaje różne uprawy. Jeśli nie wpadniesz na kontroli na miejscu od momentu koszenia do zerwania ścierniska to nic ci nikt nie udowodni.
Dobra wiem już o co Ci chodzi. To olewasz. Po to jest plan żeby legalnie dawać więcej niż 170 kg N na ha. A to co się wyświetla to masz ile więcej dajesz od tego 170 kg
DZIŚ dzwoniłem do armir infolinia i odebrała kobieta i wiedziała co i jak i chciało się jej rozmawiać i pytałem o mieszanie słomy to powiedziała ze nie trzeba zdjęć ani oświadczenia tylko trzeba będzie prowadzić Rejestr zabiegów Agrotechnicznych
29 minut temu, ws71 napisał:
Prawdopodobnie z wiosny oświadczenie, jesień zdjęcia
A co będziesz wpisywał jako powód niewykonania zdjęcia geotagowanego?
I właśnie, jak to jest z obornikiem pod jesienne zasiewy rzepak, pszenica? To już teraz trzeba oznaczyć działkę na której będę rozwoził obornik i go mieszał jesienia?
A jak baloty na polu będą widzieć na mapie to co powiesz że kret kretowiny takie wielkie zrobił?
Edytowane przez krzysiek277
Fiksacje aplikacji ,zaczeliśmy o 9.30 czyli czas na wykonanie do 21.30 , o 17-tej przyszła informacja że zostało 2 godziny i szlag mnie trafił, chyba da się obecnie zaznaczyc pole pod jesienną dawkę obornika[jeszcze tego nie sprawdzałem na etapie wniosku], musi się dać skoro sa jesienne terminy oddania oświadczeń, zdjęć
Wiem, że ten wątek już gdzieś był poruszany ale nie mogę znaleźć, mianowicie chodzi mi o dodawanie zdjęć do aplikacji. Mam działkę 5ha , którą mam podzieloną na np. trzy uprawy, i chcę wywieźć obornik tylko na 2. W aplikacji mam do wyboru tylko nr ewidencyjny działki bez podziału na uprawy. Więc po prostu dodaje tą działkę a oni sami ogarniają,że we wniosku tylko na części tej działki zaznaczyłem ekoschemat ? Czy dla każdej z tych upraw mam robić zdjęcie jak niby zaczynam na tej działce wywózkę obornika itd.
    • Przez mllodyyy
    • Przez blacha
      Ostatnio kilku moich znajomych hodowców trzody chlewnej zaczęło się uskarżać na problemy z ARiMR odnośnie systemu wymienionego w temacie.
      Problem ich spowodowany jest tym iż w agencji ich stada są kilkukrotnie większe niż stan faktyczny, jak się okazało wynika to z tego, że zakupywali zwierzęta z innych hodowli(głównie jako remont stada podstawowego) , dokonywali zgłoszenia zakupu ze stada nr xxxxxxxxxx i przerejestrowania pod ich numer gospodarstwa. Po okresie użytkowania sprzedawali wyżej wymienione zwierzęta pod swoim numerem gospodarstwa do legalnie działającego rzeźnika, który dokonywał zgłoszenia zakupu(kiedyś z początku funkcjonowania systemu wyglądało to tak u nas, że fakt zakupu, sprzedaży zgłaszały obie strony transakcji, ale ARiMR zażądała kategorycznie zgłoszenia tylko od zakupującego, bo robił się bałagan). No i wracając do sedna sprawy, teraz nawet po kilku latach od sprzedaży okazało się, że te zakupione i sprzedane zwierzęta figurują dalej w ich gospodarstwie(powodując nadwyżki średnio 20 - 40 sztuk) i agencja chce wyjaśnień. Sami zainteresowani rolnicy zgłosili się do agencji w celu wyprostowania sprawy, niewiele załatwili, bo jak się okazało wg pracowników biura powiatowego zwierzęta zakupione z innych gospodarstw, zarejestrowane we własnym gospodarstwie, użytkowane przez X czasu powinni sprzedać z numerem gospodarstwa z którego zostały one zakupione czyli numerem gospodarstwa xxxxxxxxx.
      Wiem problem nietypowy i wg mnie dziwny, wynikający wg mnie z niekompetencji pracowników agencji, bałaganu w niej samej i nieścisłości przepisów, bo wg mnie jeśli zgłaszam przerejestrowanie zwierzęcia na moje gospodarstwo to sprzedaję je ze swoim numerem, podobnie jak to wygląda w przypadku bydła i wtedy ja w pierwszej kolejności odpowiadam za to jeśli np w mięsie wykryte zostaną jakieś substancje niedozwolone. Prosiłbym jednak jakiegoś kompetentnego agrofotowicza o odpowiedź, tym bardziej, że pomimo tego, że ja jeszcze nie dostałem wezwania w tej sprawie to wiem, że problem też mnie dotyczy.
    • Przez wojtek161
    • Przez katopo
      Komuś działa System teleinformatyczny ARiMR do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?
    • Przez green
      Interesuje mnie jak wielu z Was spotkało się z czymś takim jak odmowa płatności obszarowych i/lub rolnośrodowiskowych do danej działki z uwagi na tzw. "MODYFIKACJĘ DO HISTORII TUZ"?
      Oznacza to nieuwzględnienie przez ARiMR do płatności działki z zadeklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu 5 poprzednich lat, któryś z wcześniejszych użytkowników zadeklarował na niej np. ugór, albo uprawy rolnicze (np. łąka, tyle że motylkowatych traktowana jako uprawa).
      Trwały Użytek Zielony jest zdefiniowany w przepisach unijnych (rozporządzenie 1120/2009):
      "grunty zajęte pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (wysiewanych) niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej" .
      Istnieje Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wyraźnie mówiące, że żeby odmówić płatności do działki, na której jest użytek zielony, Agencja powinna mieć dowody, że działka była częścią stosowanego w gospodarstwie systemu płodozmianu, a nie tylko, że w którymś roku ją np. jednorazowo ugorowano.
      Z mojej praktyki wynika jednak, że większość Biur Powiatowych ARiMR "leci po całości": jakiekolwiek inne niż TUZ zadeklarowanie danej działki, albo nawet jej fragmentu, w ciągu poprzednich 5 lat powoduje, że dla nich był na niej stosowany płodozmian.
      W chwili obecnej jest w toku kilka spraw dotyczących tego problemu. Poszukuję rolników, którym również "obcięto" płatności do zadeklarowanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki TRWAŁE.
      Jeśli zetknęliście się z tym w przeszłości, Wasz przypadek może pomóc zmienić niekorzystną dla rolników interpretację stosowaną przez ARiMR. Jeśli taki problem pojawił się teraz być może z kolei ja będę mógł pomóc ruszyć sprawę.
