To już tego granstaru wyjdzie ponad 20g, bałbym się chyba po całości tak jechac.. żeby nie było że niby nie będzie tego widać ale odbije się w plonie?
Kolega nie oplukal dobrze opryskiwacza po sulfonomocznikach to spalił buraki
8 minut temu, Camry napisał:
Mam "koła" przytuli i przetrzymane komosy niby to się pozwijało, boję się że to przechoruje i się odnowi więc dla spokojnego sumienia dam a koszt praktycznie żaden .
Czyli conviso nie działa dobrze ,że dwa zabiegi i święty spokój
Miałem w tamtym roku 30 ha conviso część po soi to dwa wjazdy i czyściutko było w tym przy drugim zabiegu po 20/30 minutach poszła zlewa i wszytsko zadziałało bez poprawek po kuku było gorzej bo bylicy i ostroznia nie bierze niestety i dodawałem do drugiego zabiegu safari i Lontrel i dodatkowo robiłem jednoliścienne bo puściło chwastnice … ale ogolnie te 39 ha conviso miałem na bardzo dobrych glebach i w plonie i cukrze wyszły znacznie gorzej jak zwykle w sumie z 70 ha buraków miałem średnio 65t/ha przy zbiorze z początku października także bez szału średni cukier coś koło 18,8 jak dobrze pamietam ale conviso plon około 10-15 ton na ha mniej i cukier 1-1,5 słabiej , także jak dla mnie conviso nie opłacalne póki buraki idzie odchwaszczac na standardowych herbicydach …
6 minut temu, Camry napisał:
Za późno wyskoczyłem z zabiegami .
Jeśli chodzi o samo conviso to trzeba idealnie się wstrzelić aby nie przegapić fazy komosy
U mnie było także ze niektórej komosy nie zwalczyło ale była zdeformowana ze wyglądała jak miniaturka w senie ze była na wysokość buraków albo i niższa a wyglądała jak normalna nie opryskana niczym …
11 godzin temu, skywalker89 napisał:
Skoro miales tak wysoki cukier mimo gorszego wyniku z convisio to miales chyba na jakichs borowinach bo w tamtym roku ponoć bardzo wysokie cukry mieli z takich pól?
Tak u mnie wszytsko praktycznie na borowinie było , ale cukier to zasługa suchego września nie padało i ładnie cukru nabrały ale ziemia była zdrowo wydojona z wody do uprawy po tych burakach …
https://youtube.com/shorts/C0NpuTXSsS4?si=tsEzT6FvvoqYxDJ5
2 godziny temu, skywalker89 napisał:
Nic nie porwaliście? Jakoś głęboko nawet chyba nie szło a trzeszczało... 😁
Taki urok buraka..
Sucha borowina przez ostatnie lata nie była widziana ale po burakach wyjątkowo się trafiła , na sucho i tak o wiele lepiej to uprawiać jak na mokro , w  cultusie po tych uprawach połowa sprężyn pękła , trochę złamanych dłut , a co do głębokości coś około 20-22cm tutaj było a ciągnik 15 ton i 350 koni jak widać jest na styk do 3m gdzie w innym rejonie polski chodziłby przy 5m na 30cm 😅
Edytowane przez john_deere7430
26 minut temu, Piotr1711 napisał:
Jak uwas wschody buraka? Bo w naszym rejonie kto zasiał w marcu to ładne są a kto siał w kwietniu to tragedia wschody 50%
siew 26 i 29 marca, buraki idą w oczach.
po ilu dniach od zamknięcia odchwaszczania podajecie azot?
  • Confused 1
mds212 napisał:
Ja zasialem 10 kwietnia i bradzo ładne wschody na poziomie 85%
Ja siałem 13.04 wzeszło z 50% reszta kiełkuje i sporo buraka niemoze się przebić! deszcz uratował by sprawę
A co ma azot do odchwaszania? Im szybciej dasz tym lepiej, najpóźniej do 8 liścia.
Zakładam że dbasz o pole i masz czyste buraki. Więc nie ma zagrożenia że chwasty będą korzystały z azotu który teraz podasz. Ja dziś sypalem azot na te które dostały mniej azotu pod korzeń. Tam gdzie poszło 120N przedsiewnie to już nie dawałem.
Mieszkam 15km w linii prostej od morza i nawet jak jest sucho to co dzień występują rosy. Narazie jest lepsza sytuacja niż przez 3 ostatnie lata z wodą.  Jutro będę jechał z drugim odchwaszczaniem.
    • Przez jarekvip99
      Dojdzie mi działka po sasiedzku i pasuje mi tam na wiosne zasiac burak cukrowym zebym wraz ze swoja dzialka mial go w jednym kawalku. Wiem ze ph tam słabe i troche wypalenisk stad pytanie jakie wapno po zniwach by było najlepsze zeby odrazu zadzialalo i podniosło ph i pewnie tez magnez?
    • Przez jarekvip99
      Mam pytanie ile najwiecej dawaliscie Safari w mieszaninie z Goltix i Powertwin a ile solo? Mam zawsze problem z samosiewami rzepaku w buraku i tak sie zastanawiam ile dac najwiecej mozna w mieszaninie na wieksze rzepaki bo nieraz dawalem 17g i 1.5l goltix i rzepak przypalilo a potem potrafił odbić. a moze lepiej samo safari zastosowac jako osobny zabieg w dawce 25-30g z adiuwantem i bedzie lepiej?
    • Przez maciek111122
      Witam, jak wygląda u was nawożenie NPK buraków cukrowych i w jakich tereminach stosujecie te nawozy? Część potasu i fosforu dajecie na jesień a część na wiosnę, czy może wszystko na jesień lub wszystko na wiosne?
      Witam, ile litrów gnojowicy lejecie pod buraki i rzepak? I pod buraki stosujecie gnojowice jesienią czy na wiosnę??
    • Przez jarekvip99
      Musze zasiac poplon ozimy pod buraki do 15 pazdziernika i teraz mam pytanie czy zaorac i zasiac a jak bedzie mozna mulczowac to przejechac gruberem i niech lezy do wiosny a wiosna agregat i siew czy moze lepiej zasiac w sciernisko a orac wiosna?
