42 minuty temu, ravoj napisał:
To w sumie po cholerę siać rzadko jak potem trzeba ostro gonić azotem żeby było 800 pędów? Przecież logiczne, że posiać gesto i dołożyć 50kg pszenicy za 50zl to taniej jak potem dokładać azotu za 600zl ??
Co za różnica czy 800 kłosów rośnie z 200 pokrzewionych roślin, czy z 800 niepokrzewnionych wcale kiedy na metrze żarcia trzeba im tyle samo?
Pszenica zawsze dwa pędy zbuduje więc wystarczy 400 na metr teoretycznie.
Potem i tak trzeba dokarmić azotem i tak,  czy pokrzewiona czy nie, to może sprytna taktyka warchesta ma sens? Zero azotu na start i 600 w kieszeni a dopiero na strzelanie w źdźbło dać 200 kg saletry i sukces murowany? Ciekawe, ciekawe. 🤔
Mój kuzyn tak robił. Siał pszenicę 300 kg. Jeden raz azot Ok 300 kg saletry w drugiej połowie kwietnia. Zero grzyba, oprysk na jednoliścienne i kombajn. Przy dobrych wiatrach 5 t skosił.
przy tej cenie azotu to pojdzie 1 dawka niesety 1 raz chyba tak bedzie musialo byc ,
Jutro jadę pszenicę w fazie szpilki 0,35 experta i 0,2 legato, pytanie zrobić też dopiero co sianą pszenicę tym zestawem póki nie ma przymrozków czy czekać aż poschodzi, ale nie wiadomo czy będzie później okienko temperaturowe.
Przecież już kiedyś pisałem, że temperatura nie ma większego znaczenia. Lepiej pryskać po deszczu, niż przed, na suchą glebę.
O to to
a ja mam pola po sąsiedzku gęsto zasiane to już żółknąć zaczyna.
galan99 napisał:
Fasoli opryski miesza się z ziemią  broną talerzową .
Kiedyś były takie opryski które miesza się z glebą, ale teraz już ich nie ma może poza dual goldem który jeszcze chyba jest.
mraukot napisał:
Ciekawy system... gęściej posieje, a dam mniej papu 🤔
Nasi ojcowie tak robili 300kg pszenicy i czasami dali po 200kg saletry a czasami wcale. To nie to co teraz 600 kg saletry, kto kiedy myślał dawać tyle nawozu. Oj chyba wrócą te czasy.
JAk u Was wygląda miotła po DFF i flufenacecie? Dawka wg. etykiety
Minął juz dobry tydzień, oprysk na lekko wilgotną glebę, bez grud, przenica 1-2 liscie,  w miedzy czasie byłe lekki deszczyk,  a miotła ma się w najlepsze i zieloniutka uśmiecha sie do mnie
Dać jej jeszcze szanse?
25 minut temu, Tomek90 napisał:
Wczoraj byłem na dniach kukurydzy to panowie przy wódeczce mówili że jest tylko prochlorazu ze będą sprzedawać jeszcze taniej jak obecna cena 😅
Mozesz jaśniej bo nic nie zrozumiałem :)
Cytat
Wczoraj byłem na dniach kukurydzy to panowie przy wódeczce mówili że jest tyle prochlorazu ze będą sprzedawać jeszcze taniej jak obecna cena
chyba tak to powinno wyglądać
Różnica taka że jak będziesz miał 200 roślin i wyrwiesz jedną to będzie miała ogromną masę korzeniową a jak wyrwiesz taka z tych 800 to będzie jeden malutki korzonek.
Do krzewić pszenice jest stosunkowo łatwo w drugą stronę już tak prosto nie jest.
Niektórzy sieją specjalnie mniej a wcześniej. Minus jest tego takie że w grę wchodzi T0 na jesieni.
Devrinol ma rejestracje w kapuście, gdzie trzeba wymieszać oprysk z glebą
Panowie mam rozkmine. Od tych postów to już mi w głowie wiruje. Planuję w sobotę jechać na pszenżyto Expert Met Legato i triben. Pogoda sprzyja ciepło w nocy powyżej 5 stopni. Warunki bardzo dobre chociaż sucho. Od wtorku duże deszcze. Pszenżyto faza 1 liścia. Jechać z opryskiem czy jest ryzyko wymycia go? Mam lekkie ziemie, piaski. Jeśli by zrobil oprysk pod wieczór potem może z rosa się ładnie rozłoży w ziemi. Dobrze myślę?
Do 1 października 2022 będą mogli windować cenę, ile tylko zechcą. Nie wiem co ludziska widzą w tym prochlorazie, ale to conajwyżej "średnia" substancja, w dodatku nie systemiczna 🤔 Jeśli na dzień dzisiejszy, spory odsetek kupujących jest w stanie płacić po 320 - 330 zł/5l prochlorazu, albo grubo ponad 900 za Wirtuoz, to jest to znak dla dystrybutorów że trzeba "doić" póki jest kogo 😁
  • Root Admin
co będzie waszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem na t0 w jęczmieniu? Jeszcze nigdy nie robiłem ale wcześnie siany jęczmień, na rsmie i powoli pojawia się plamistość i mączniak. Wspomniany wcześniej prochloraz czy może fenpropidynę z czymś pomieszać? Tylko z czym?
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
