wymieniam właśnie olej w silniku zetor 7211 i mam pytanie jaki olej najlepiej wlać do silnika i ile litrów bo czytałem trochę i wszędzie podają różnie,więc ile litrów będzie najlepiej ?
Tak żeby na miarce było tak na środku . Tak z 11litrów , ale zależy od rodzaju filtra .
a czemu nie superol? taki zły? powiem tak mam c360 3p. od 1989r i od zawsze tam byl superol kiedys calkiem zwykly teraz cc. zmieniany 2 razy w roku i ciagnik ma teraz 15 tys mtg silnik nigdy nie rozbierany nie bieze oleju i ma sie dobrze. wiec polecam superol
Niemożliwe , pomijając jakość oleju tego typu silnik nie ma takiej trwałości. Około roku 1986 trafiały się 3P z zestawami Perkins , odróżniające sie trwałością ale nie do tego stopnia. Począwszy od przełomu lat  80 tych i 90-tych niestety te silniki od nowości potrafiły zassać litrę oleju dziennie w bardzo ciężkiej pracy.
jakieś 12.5 litra oleju ja leje turdusa ale może być też inny olej o podobnych standardach lepkości i gęstości . lanie drogiego oleju nie mam sensu w tych traktorach z lat 80 90
Lej superol cc i będzie ci chodził i chodził. Ja tam od zawsze wlewam superol i te ciagniki chodzą dzień w dzień i nic sie nie dzieje. MF mu leci 5 rok teraz po kapitalce od stycznia i 4 tyś mtg nastukał i nic sie nie dzieje ;)
kolego jak już coś to daj Falco i będzie dobry stosunek jakości do ceny
Przed wymianą oleju przypnij jakiś konkretny sprzęt i daj po garach ciągnikowi - zobaczysz co warte są te turdusy i superole, a jak mało to wstaw do zamrażarki i zobacz jak gęsty się robi....Znajomemu w 10 letnim  JD kontrolka mygała że jest słabe smarowanie  Te oleje po prostu nie trzymają parametrów, są dobre na rozklekotane ruskie silniki co mają 5mm luzu na panewkach ale pompa olejowa ma wydajność jak w cyklopie i w życiu to się nie zatrze
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez ZimowyZolnierz
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
    • Przez Maverick
      Witam. Chciałbym dorobić zaczep rolniczy (dolny) do Zetora 14145 gdyż jest to wersja eksportowa z zaczepem piton fix do której standardowy zaczep z agromy nie pasuje gdyż jest zbyt gruby (30mm). Grubość zaczepu jaki pasowałby w mocowanie piton fix to max 25mm. Zakupiłem odpowiednio gruby płaskownik wycięty palnikiem acytylenowym i teraz stoję przed pytaniem jak bardzo wysunięty był fabryczny zaczep w tym ciągniku. Gdyby był ktoś tak uprzejmy i zmierzył w swoim ciągniku tej serii odległość od końcówki wałka wom do środka oka listwy zaczepu dolnego byłbym niezmiernie wdzięczny. Dodam że ciągnik jest na kołach 20.8 R38 co powoduje że nie mogę umieścić zaczepu zbyt blisko tylnej osi, bo spowoduje to trudności w skręcaniu pod ostrym kątem. Odległość od końcówki wałka wom do środka oka zaczepu (mierzone w idealnym poziomie) uważam za uniwersalny punkt odniesienia w tej serii ciągników. Zdjęcie zamieszczam poniżej. Z góry dziękuję.
      Oto zdjęcie piton fixa. Ta belka pod spodem jest od przedniego tuza która była przykręcona do piton fixa. Interesuje mnie odległość końcówki wałka do środka oka sworznia zaczepu rolniczego (dolnego). Czy ktoś z posiadaczy ciężkiej serii zetora mógłby zmierzyć u siebie i podać odległość?
    • Przez KlimekPL
      Narodził się kolejny problem w Zetorze 5211. Wymienialiśmy pompę wody na nową, daliśmy nową uszczelkę a miejsce mocowania pompy zostało dokładnie oczyszczone i odtłuszczone, śruby dokładnie i równo dociągnięte a podczas zalewania okazało się, że cały płyn zaczął uciekać właśnie w miejscu mocowania pompy. Gdzie należy szukać przyczyny? Czy jedynym sposobem będzie uszczelnienie na silikon? Bo tak właśnie była zamontowana stara pompa a teraz zamiast tego poszła normalna uszczelka, a płyn ucieka pokaźnym strumieniem (nie kropelkami, tylko normalnie wodospad).
