ZimowyZolnierz
Zetor 9540 świecę żarowe/świeca płomieniowa
Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
Mam to samo, mam wersję głowicy bez świec żarowych, i też pali tragicznie, podobno te sprzęty tak mają, dałem pompę do sprawdzenia, ale wątpię by to pomogło, ale kupiłem niedawno więc sprawdzę jeszcze pompe
gosciu506    59
mam 105 i tez ciężko pali mimo świec 4 zarowych. załuzcie grzałkę w bloku do podgrzania płynu pomaga
Wiadomość z agroFakt.pl
jaco512    62
Sprawdzałeś czy świeca działa? Ile sekund podgrzewasz?
jaco512    62
Trochę długo się nagrzewa, po 20 sekundach powinna się zapalać, Iskra czy to jakiś zamiennik?
DarekD    68
podnieś maskę i Będziesz wiedział ,czy masz świece żarowe . Nie wszystkie modele miały głowice ze świecami natomiast w każdym jest możliwość założenia płomieniowej . Prawda ,że ciężko palą ,ale jak żarowe sprawne ,oryginalne Iskry, to nie ma problemów nawet przy -15
nowy
ZimowyZolnierz napisał:
No właśnie nie mam świec żarowych temu pytam czy to normalne
Tak to normalne, ja też nie mam świec, i co ogarnąłeś temat odpalania? Mój też ciężko pali, mam pompę wtryskową po naprawie ale nic to nie pomogło, jak uda się odpalić to chodzi jakby nie na wszystkie tłoki tak pyrkocze i nie chce wejść na obroty, dopiero po kilku sekundach łapie na wszystkie tłoki, napisz czy rozwiązałeś problem, jak długo masz ciągnik? Od zawsze ciężko odpalał? Ile czasu grzejesz tą świece płomieniową?
Traktor zakupiony w tym roku więc się go dopiero uczymy, ale mieliśmy ten sam problem ze na początku chodził na jeden cylinder przy -5°, był źle ustawiony zapłon pomogło wyprzedzenie zapłonu na pompie wtryskowej, świece grzeję półtora minuty i została założona grzałka do bloku jest lepiej.
Też kupiłem we wrześniu, czyli przyspieszyłeś zapłon przekręcając pompę w stronę bloku i to wszystko, Jeśli chodzi o zapłon? Jak długo Kręcisz aż odpali, Zanim założyłeś grzałke?, zastanawiam się jeszcze może pompka zasilająca na pompie niedomaga, przeglądałem dziś internet i zauważyłem że moja ma inne oznaczenie CD 3M 2283 W, motorpal, sprawdził byś mi u siebie oznaczenie swojej pompki zasilającej?, może moja jest za mało wydajna,
DarekD    68
tyle,że teoretycznie ,wyprzedzenie zapłonu nie powinno ułatwić rozruchu . Nawet tłoczki w sekcjach są tak nacięte ,że jak dajesz gaz do końca ( w niepracującym silniku ) to wtrysk jest opóźniony .
Sprawdź czy silnik  teraz się nie przegrzewa ?
nowy
Ten silnik już fabrycznie na znakach ma pompę praktycznie do końca przekręconą, traktor na ten moment pracuje jedynie w pługu do śniegu i sypaniu dróg więc nie miał za bardzo okazji się wykazać ale się nie przegrzewał na razie.
zapłon wyprzedzasz odciągając pompę od bloku w tym ciagniku, jak będę na bazie to sprawdzę
Jesteś pewny na 100 % w takim razie ja u siebie opóźniłem zapłon bo przechyliłem w stronę bloku i mam wrażenie że lepiej pracuje i odpala, dziś grzałem świece płomieniową 90 sekund i odpalił za pierwszym razem
Masz rozrusznik szybkoobrotowy? Ciekawe jakby dołożył jeszcze jedna świece płomieniową lub żarowe dać w kolektor ssący?
U mnie na opóźnionym zapłonie bym strasznie mulowaty nie chciał się zbierać, po przedstawieniu jest dużo lepiej, rozrusznik Ori Zetor jest taki plan żeby dołożyć drugą.
Ważne informacje
