grezak    4
Poprawili wszystkie błędy w aplikacji. Tak, że nawet strona główna się nie otwiera.
Do sejmu na wiejska - protest zbiorowy może nas tylko uratować.
gregov    0
Myślałem ze to problem u mnie , a tu jednak jakiś globalny
dicloduo    8
Kto oglądał dzisiejszy tydzień, mówiono w nim o wspaniałym działaniu aplikacji i żeby się pospieszyć z wnioskami bo w maju może dojść do natężenia a wnioski mogą być błędnie odczytane przez system. A to będzie wina rolnika.
Kombinują, grzebią ile się da bo mają za to dużo forsy a termin składania się kończy. Za sprawy techniczne dopiero w połowie maja mają się wziąć.
lukasz222    2883
Przychodziło za dużo zgłoszeń błędów, to trzeba było scrashować portal, potem powiedzą że to nie ich wina, tylko problem techniczny. Z resztą, na każdy zgłoszony problem wysyłają tylko odpowiedź z automatu, a jak za dużo się zgłoszenie odświeżało, to przerzucili go w realizowane i tak zostawiają. Bo kto ogarnięty, z IQ przynajmniej na poziomie szympansa, będzie prosił o bardziej szczegółowy opis problemu, którym to problemem jest brak przycisku full screen O.o to już sie o prokuraturę i defraudację środków państwowych powinno oprzeć. A Jurgiel powinien z własnej kabzy płacić za cały system. Kto normalny zleca tworzenie aplikacji firmie, która nie ogarnia polskich znaków, przez co nie potrafi odczytać terytu działki z nazwami własnymi z Ó Ą Ę itd?
Nawet jak się uda zrobić wniosek na tip-top, to nie można go zapisać ani wysłać, bo wyskakuje błąd. Trzeci świat po prostu
pawelol111    1342
Jaja to dopiero będą. Wysyłasz wniosek dobrze wypełniony a w systemie wychodzi że źle pozaznaczane i $$$ uciekają.. Czyja wina?
Wklepuję groch a wyrzuca mi że uprawa wiążąca Azot i uwzględnia jako EFA a nie powinno. Ciekawe czemu...
dicloduo    8
xD Nowo uruchomiona aplikacja z możliwością pomocy od ARiMR. To mała część wniosku
com.atlassian.cache.CacheException: java.lang.RuntimeException: com.atlassian.jira.exception.DataAccessException: org.ofbiz.core.entity.GenericDataSourceException: Unable to establish a connection with the database. (Connection to localhost:5432 refused. Check that the hostname and port are correct and that the postmaster is accepting TCP/IP connections.)
    at com.atlassian.cache.memory.DelegatingCachedReference.get(DelegatingCachedReference.java:91)
    at com.atlassian.mail.server.managers.OFBizMailServerManager$CacheHolder.getAll(OFBizMailServerManager.java:349)
    at com.atlassian.mail.server.managers.OFBizMailServerManager.getAllServers(OFBizMailServerManager.java:90)
    at com.atlassian.mail.server.managers.OFBizMailServerManager.getMailServersByType(OFBizMailServerManager.java:184)
    at com.atlassian.mail.server.managers.OFBizMailServerManager.getSmtpMailServers(OFBizMailServerManager.java:98)
    at com.atlassian.mail.server.managers.OFBizMailServerManager.getDefaultSMTPMailServer(OFBizMailServerManager.java:158)
    at com.atlassian.mail.server.managers.AbstractMailServerManager.isDefaultSMTPMailServerDefined(AbstractMailServerManager.java:47)
    at com.atlassian.jira.util.JiraContactHelperImpl.isAdministratorContactFormEnabled(JiraContactHelperImpl.java:53)
    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor472.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at com.atlassian.plugin.util.ContextClassLoaderSettingInvocationHandler.invoke(ContextClassLoaderSettingInvocationHandler.java:26)
    at com.sun.proxy.$Proxy515.isAdministratorContactFormEnabled(Unknown Source)
    at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:302)
    at org.eclipse.gemini.blueprint.service.importer.support.internal.aop.ServiceInvoker.doInvoke(ServiceInvoker.java:56)
    at org.eclipse.gemini.blueprint.service.importer.support.internal.aop.ServiceInvoker.invoke(ServiceInvoker.java:60)
    at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
    at org.springfram
reżim pisowski odsunął  sawickiego i baryłe od programu, żeby  coś nie klepnęli  w sprawie bubla.
Edytowano przez dicloduo
lukasz222    2883
Bo jest automatycznie zaliczany do EFA i musisz go usunąć, przełączasz na mapie na definiowanie EFA i usuwasz
grezak    4
Oczywiści skończy się termin składania. Technicznie naprawią, armr powie; "ale jakie błędy???, przecież nie występują.
A wcześniej to rolnik sam je popełnił co potwierdził wysyłając wniosek.
Nikita_Bennet    317
Święte słowa mówisz, od marca nie mogą ogarnąć prostych problemów wysyłając ciągle zapytania o uzupełnienie pierdół a jak im się to odsyła to milczą.
Przecież wystarczyłoby się zdalnie zalogować na mego kompa i wiedzieliby co jest nie tak, a przepraszam - na wszystkich kompach łącznie z tymi na których pracują pracownicy ARiMR jest ten sam problem.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
U mnie wypełniał ODR. Papier wypełniał 2 godz. Teraz 7 godzin.
kur    2
Dziś w programie tydzień dyrektor z ODR mazowieckiego podał informację, że pracownicy będą wypełniać wnioski w dni robocze i soboty od 7 do 19 :D.
Nie wiem w jakim stanie będą pracownicy po dwutygodniowej pracy w biurze w takim systemie pracy.
Oczywiście wg tego dyrektora wszystko działa prawidłowo, bo jego ludzie wypracowali ponad 15% tego co zrobili w zeszłym roku.
Aplikacja nie działa i nie będzie działać.
Niech ktoś mi powie jak zrobić rs, jako 1 działkę rolną, gdzie jest 13 rodzajów TUZ przeplatających się z TUZ C?
Edytowano przez kur
obrazek
Wypełniam wnioski o dopłaty i programy rs.
607 402 513
pawelol111    1342
Problem to jest taki że sie nie da usunąć...
Agrest    25631
Teoretycznie mam wypełniony cały wniosek i mógłbym wysłać, ale w podsumowaniu w stosunku do stanu autentycznego brakuje mi 0,55ha.
Liczba działek się zgadza, powierzchnie się zgadzają natomiast program błędnie podlicza sumę tych działek.
Dodatkowo na jednej działce z 9 działkami podrzędnymi widzi całą powierzchnię działki natomiast nie widzi jednej z poddziałek - tz.  jest od A1 do A9, a w wyszczególnieniu jest tylko do A8.
I bądź tu mądrym co robić.
mam pytanie wziołem w dzierżawe działkę w tamtym roku teraz chce ją podać  do dopłat , co wpisać w rozbieżność żeby było ok dodam że ostatnio nikt na to nie składał i dlatego wyskakuje to okienko z rozbieżnośćą
mj1201    0
Witam. Może ktoś z was posiada gotowe odwołanie do agencji w sprawie powierzchni działek bo w tym roku ucieli mi niesłusznie 70 arów...
suzuki18l    52
napisz że jest w twoim posiadaniu i jest uprawiana
Edytowano przez suzuki18l
grezak    4
zaznacz geometrię poszczególnej działki  i scal wszystko. Ale później masz dylemat czy zapisać to jako TUz czy TUZC. Aplikacja nie łączy na trzecim poziomie Tuzów tak jak to było w 2017 roku. Nadaje podrzędne działki A1, A2 zamiast A1a, A1b
Mich9    671
Panowie mam problem. Pisałem i mi wszystko zacięło i dałem zapisz i odswiezylem stronę teraz nie mogę wczytać ani danych z tamtego wniosku ani rozpocząć nowego i pisze Nie udało się odczytać danych wniosku. O zaistniałym problemie proszę poinformować Armię przez portal pomoc armir. I jest problem bo nic na tej stronie nie ma. Co w takiej sytuacji robić.
mj1201    0
Miałem podobnego problem po kliknięciu wyślij wszystko się zacieło wniosku nie wysłało i nie mogłem go później otworzyc. Nie wiem jakim cudem ale na innym komputerze wszystko się odblokowalo i później było juz ok
Większość Waszych problemów leży po stronie słabych komputerów, to nie jest wina systemu Agencyjnego. Na byle czym tego nie zrobi.
Edytowano przez Sean
adam131    307
Hehehe dobre,to powiedz dlaczego na stronie Agencji nie ma nic o parametrach komputera i np łącza ;)
Jak nie ma? było bodajże w ulotkach że komputery mają być co najmniej dwu, a najlepiej czterordzeniowe, i coś w tym jest, na starym nic nie mogłem zrobić, teraz mam nowy czterordzeniowy i jeszcze nie miałem jakiegoś problemu żeby coś mi tam nie chodziło czy blokowało. Także twoje hehehe, śmiej się dalej.     :)
rolnik379    2
A ten ewniosekplus to program do obliczania zjawisk kwantowych, żeby zaraz potrzebował komputera NASA? Z wyglądu to prosty programik i tylko nieudolność twórcy tego dzieła tłumaczy jego toporne działanie.
Nie wiem, nie ja to wymyśliłem, ale powtarzam, ja nie mam tam żadnych problemów teraz.
    • Przez cinas16
      Witam, mam możliwość dzierżawy kilku hektarów łąk. Problem jest w tym, że są one na jednej działce z lasem. Czy w takim wypadku można brać dopłaty do łąk? Nigdy wcześniej nie były brane dopłaty na to. Ile wynosi dopłata do łąk? jest to kwota JPO czy coś więcej.
    • Przez Karolek517541
      Koledzy tak jak w temacie, na jakiej zasadzie ma być przyznawany ten kredyt. Z tego co wyczytałem to kredyt będzie finansowany z naszych dopłat. Ma zapewnić nam płynność finansową w przypadku braku dopłat lub opóźnieniach związanych z ich wypłacaniem. Jakie zaświadczenia będą potrzebne? Co będzie zabezpieczeniem tego kredytu? Na co konkretnie musi być przeznaczony na nawozy,paliwo czy jakieś maszyny?
      Zapraszam do dyskusji
    • Przez Matey
      W związku z faktem, że ARiMR zaczyna wysyłać wnioski o dopłaty na 2016 zakładam nowy temat dotyczący tychże dotacji. Temat dotyczący dopłat 2015 wciąż pozostanie aktywny
    • Przez adameo111
      Kiedy skończą się dopłaty dla rolnictwa czy to będzie już 2020 rok i koniec dopłat co będzie dalej ? słyszeliście coś na ten temat ?
    • Przez yacenty
      Co się zmieni w dopłatach bezpośrednich w 2017 roku?
      Jakie stawki dopłat bezpośrednich?
      Kiedy trzeba składać wnioski na dopłaty bezpośrednie na sezon 2017?
