karol091193 napisał:
11 godzin temu, krzychu121 napisał:
Rozmawiałem ostatnio że znajomym i ma problem z somatyka. Ma ktoś może jakiś pomysł od czego bierze się somatyka o średniej 900? Zbadał wybiórczo krowy i niektóre mają po 2 mln. Dodam że filtr od mleka czysty. Krowy poszczepione. Zapaleń nie ma a taka średnia mu wychodzi. Krowy żywione śruta 18 i wypasane. Nic więcej nie dostają
U mnie wystarczy że średnia skoczy powyżej 350-400 i już któraś ma zapalenie.
Po pierwsze okoliczne laboratorium oceny mleka i zbadać z całego zbiornika jaka jest średnia. Jak jest tak jak piszesz, to bierzemy całe stado do badania a nie wybiórczo krowy. I dzielimy te które wymagają leczenia na 2/3/4 lub więcej grup. Dodatkowo szczepienia i poszukać witamin które może pomogą trochę delikatnie obniżyć komórki somatyczne, chociaż ja w to nie wierzę za bardzo. Dodatkowo niech jedzie do weta i porozmawia i kupi ,,biotropina" pomoże na tydzień może 2
to są ,,trupy,, co się nie znają na chodowli takich trzeba likwidować a nie im pomagać gdzie jest weterynaria 🙋‍♂️
  • Confused 2
to są ,,trupy,, co się nie znają na hodowli takich trzeba likwidować a nie im pomagać gdzie jest weterynaria 🙋‍♂️
Mam nadzieję, że Tobie też jak będziesz potrzebował pomocy to ktoś ci podrzucić jeszcze kłody pod nogi
  • Like 8
alecjak można dopuścić do takiego stanu ? czemu mleczarnia jeszcze je odbiera? zwierzęta to nie maszyny🙋‍♂️ to musiało się dziać długo już wcześniej i jak na czymś się nie znasz to za to się nie bierz....
leszek1000 napisał:
slawek możesz przestaniesz u pisać. W tym temacie pomagamy, a nie osądzamy. W każdej hodowli coś się dzieje, krowa to nie maszyna.
że co 🤔
Chłop ma problem z somatyką, ale jeżeli nie widać widocznych objawów, to szybkie leczenie antybiotykami może być zgubne. Kolega  @Supersebusiek dobrze napisać. Jeżeli średnia mocznika wynosi 300, to niektóre krowy mogą mieć 400. Takim mocznikiem niszczy wątrobę i obniża odporność. Moim zdaniem musi dołożyć energii lub zmniejszyć białko w paszy. Jeszcze parametry możesz podać.
że co 🤔
Jajco. Mocznik w ciągu jednej doby możesz podskoczyć. Nie wiem co u niego rośnie na łące, ale mają za dużo białko, za mało energii. U mnie jak poszły na poplony to somatyka w ciągu 2 tygodni poszła w górę. W poplonach było dużo białka, że mocznik u niektórym przekraczał 400. Nie masz prawa ocenia człowieka, nie znasz jego sytuacji.
  • Like 6
1 godzinę temu, ThePerkins napisał:
Niektórzy boją się śmiechu somsiada to co poradzisz xD. Jak przyjeżdżał do mnie serwis to tylko palcami pokazywali jak przejeżdżali, a co dopiero jak laweta go zabrała xD
Z wioski chłopakowi wzięli na serwis rocznego T7.170 to przez tydzień doopami się cieszyli, że komornik zabrał. 🤦
  • Haha 2
Tu  tu  pomoże  wirówka  ,  a   na  poważnie   to  się  nie   stało  z  dnia  na  dzień  ,  szczepionkę się  podaje jak  są  zdrowe  żadne witaminki  tu nie  pomogą  zbadać  jak  najszybciej    jaka  bakteria urzęduje  część  sztuk   wypad  z   obory  i  natychmiastowe  leczenie  całego stada  ,  żywienie  też  jest  bardzo  ważne  .
Przy takiej somatyce pewnie widać to dobrze na płytce
W takiej sytuacji pomoże tylko dobry lekarz
Trzeba pobierać mleko od sztuk chorych i dawać na posiew
Posiew w laboratorium, lekarzom nie wszystko wyrośnie
Ale to już lekarz będzie wiedział co i jak
Po wynikach będzie wiadomo co w stadzie siedzi
Wtedy będzie podjęta decyzja która sztuka do wyjazdu a która do leczenia
Szczepienie teraz przy tej pogodzie to tylko robienie kosztów
Szczepionki nic nie dają
Mocznik ponad 300 przy wypasie i granuli 18 to trochę abstrakcja
Chyba że cały czas świerza trawa a nawet motylki
Jest jeszcze opcja azotu
Z tą tacką to też różnie bywało. W laboratorium pokazywało od krowy somatyke ponad 5mln a na tacy czysto. Dopiero mieszanie 2 płynów różnych producentów coś tam pokazało. Druga sprawa to ostatnie temperatury też nie sprzyjają. W maju/czerwcu miałem średnią somatyke 120 a w tej chwili ponad 200
3 godziny temu, Ursusc385 napisał:
Napraw ciągnik a nie wymyślasz kombinacje alpejskie a problem z ciągnikiem nadal zostanie. Zmierz ciśnienie jakie jest w układzie w stanie spoczynku. Potrafi ciśnienie być za wysokie i będzie grzało olej i palilo pompe powodem tego może być taka błaha rzecz jak źle zakuty przewód bądź dany za mały przekrój to z takich pierdół. Problem może być też w czym innym ale podstawa to diagnostyka a nie w ślepo wymienianie pompy za pompa 🤦🤦🤦🤦
Naprawił bym, gdyby ktoś go potrafił naprawić. Na autoryzowanym serwisie MF był 2 razy. Łączny koszt 30k. Nic się nie poprawiło, było jeszcze gorzej.
Później gości mi zrobił skrzynie i tutaj mechanicznie wszystko jest ok. Poustawial wszystko, powiedział że będzie pięknie.
Dalej nie jest i szczerze to już mi się nie chce bawić i walić koszty.
Kończy się zawsze tym samym. Jak mam zgadywać czy to kiepski wąż czy zakucie i może się pomylić i znowu wymieniać to dziękuję.
Każdemu się lekko powie, napraw. Powtarzam, naprawiać można jak wiadomo co jest zepsute, A nie zgadywanki.
Obstawiam że jednak ta prasa jest problemem. Mechanik mi powiedział że pompy tłoczkowe źle znoszą takie stałe obciążenie
Bo niestety przy prasie która wymaga stałego zasilania olejem najlepszy jest LS. A podłączone masz tylko pod gniazda czy powrót pod wolny spływ?
W jakiej laktacji i ile po wycieleniu są te co mają po 2mln? Ile ich jest? Ile szt jest w całym stadzie? Stare sztuki z wydłużoną laktacją podczas upałów mogą mieć takie wyskoki. Na początku niech zbada wszystkie na somatyke może być nawet TOKiem, bo może być tak że te kilka sztuk podnosi średnią a reszta może być ok. I co do tych sztuk to bym się nie łudził że da się je wyleczyć. Jak ktoś już pisał, że mają one zapalenia podkliniczne, przy takich na posiewie w 70% nic nie wyrasta albo "wszystko".I takie sztuki należy sprzedać. Chyba że jest to pojedyncza ćwiartka można wtedy ją zasuszyc albo bawić się separatorem. A kolejną sprawa jak wygląda higiena doju? Dipingu używa?
Z tą somatyka to mieliśmy dwa lata temu przez miesiąc, dwa też ogromne wyniki. Krowy zdrowe, nic się nie działo a somatyka ogromna.
Później minął okres letni, zaczęliśmy dip krów i od tamtego czasu wynik nie przekroczył 200/250
Somatyka to wielkie G wspólnego z ogólnym zdrowiem krowy i jej dobrostanem.
Dzięki za podpowiedzi. Jutro przekaże mu informacje i niech działa. Powiem szczerze że na początku nie chciałem uwierzyć w to co mówi. Ale wpadłem na koniec doju i faktycznie filtr czysty a pokazał SMSy z wynikami i wszystko się zgadza to co mówił. Jedyne co bym się przyczepił to długość doju. Czy sztuka daje 15 litrów czy 5 to doją się wszystkie tyle samo.
Witam. Mieliście kiedyś problem z krowa, która zasuszona  5 maja na 2 miesiące, po ocieleniu w połowie lipca i do tej pory ma w mleku ,, antybiotyk,, lub substancje hamujące? Ja się pierwszy raz z czymś takim spotkałem i nie wiem co robić
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
