pasio
Nawożenie pszenicy ozimej
Załużmy że na jednej działce magnez mam wysoki potas wysoki, ph uregulowane a fosfor niski. W jakich ilościach go teraz sypać i przez jaki czas żeby podnieść zawartość choć do średniej. Polipadu to bedzie tona czy dwie, czy może po metrze przez kilka lat wystarczy? Ma ktoś jakieś doswiadczenia?
losktos    356
to zależy co chcesz posiać lub masz posiane na tej działce
Co powiecie na takie nawożenie pszenicy: 1 dawka 200kg saletrosanu 30N(6S) i 100kg kizerytu
        2 dawka 150kg saletry
        3 dawka 100kg saletry cały azot wychodzi na poziomie 145kg N plon w jaki celuje to około 6-7 ton
podarowałbym sobie kizeryt a na konto saletrosanu 30 dałbym 26
kosztem kizerytu zwiększyłbym saletre w obu dawkach po 50 kg
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
Rzepak, pszenica to główne uprawy, ale bez względu na to co posiane docelowo chciałbym mieć wszędzie co najmniej średnią zasobność PK
losktos    356
musisz sobie ułożyć bilans a do tego niezbędne jest co siejesz.
Krótko mówiąc musisz zrobić sobie zestawienie dla każdego składnika: zapotrzebowanie na dany składnik (to ile roslina wynosi z pola), a po drugiej stronie źródła danego składnika (to co wysiewasz + to co zostawia roślina). Jak chcesz zwiększyć ilość składnika w glebie to wartość w bilansie po stronie źródła składnika musi byc wyzsza niż zapotrzebowanie (w sumie nigdy nie powinna być niższa)
Oczywista oczywistość w najprostszym skrócie
macio9554    19
Ok załóżmy że rezygnuję z kizerytu, to co z magnezem ?? i jeszcze jedno dlaczego wybrałbyś saletrosan 26 a nie 30 ? Choć z drugiej strony twój wariant jest korzystniejszy ekonomicznie bo przy obecnych cenach twój plan nawożenia wychodzi około 50 zł taniej
Dziekuje bardzo to wszysko rozumie i stosuje, kwestia ile dawać go na górke żeby z zakresu niskiego przejść na średni powiedzmy w ciągu 2 czy 3 lat?
losktos    356
a masz mało magnezu w glebie?
Saletrosan 26 ze względu na wyższą zawartość siarki i nieco inny stosunek azotu amonowego do azotanowego (chociaz jest bardzo zbliżony)
pasio    22
Mam dylemat.
Co lepiej zastosować na pierwsza dawkę na pszenicę ozima? Saletrosan czy saletra puławska. Zawsze szła saletra. Ale zastanawiam się nad saletrosanem.
W tym sezonie pszenice były późno siane i będą wymagały wiosna solidnego "kopa". Saletra dobrze się spisywała w takich warunkach. A jak z saletrosanem? Warto go zastosować? Siarka wpływa mocno na plon?
macio9554    19
Dopiero wczoraj próbki gleby poszły do badania także zawartość składników poznam gdzieś za około miesiąc :D No ok skoro twierdzisz że 26 jest nieco lepszy niż 30 to niech będzie :)
Tomek90    2263
Nie, właśnie 30 pod zboża, 26 pod raps i to ze względu na zawartość siarki. Stosunek form azotu? No bez przesady.
26 leciało na zboża, ale wtedy 30 jeszcze nie było. Zapotrzebowanie na S zupełnie inne chyba oczywiste.
ogar118    65
Ale w latach kiedy zboża są dobrze rozwinięte po zimie i nie trzeba w N1 pakować dużo azotu 26 lepsza.
macio9554    19
Chyba jednak sypnę 26, bo jak dam 200kg/ha 30 to dostarczę tylko 12kg siarki a według mnie to trochę mało
Tomek90    2263
Lecisz na plon 10t/ha, to może być mało 12kg.
Co do zbóż dobrze rozwiniętych to akurat ostatnie lata szczególnie na podlasiu pokazują, że zboża mają problem z tym jesiennym rozwojem.
andrzej1988    293
Ja pierwszy raz bede stosował RSM z siarką i planuje dac około 250 kg na drugą dawke czyli około 65 N i 7,5 S
ogar118    65
Nie wiem, nie wnikam co się wyrabia na podlasiu ale mój wpis dotyczył sytuacji w której zboża są dobrze rozwinięte.
Według badań na UP pszenica zaopatrzona w siarkę reagowała zwyżką 700 kg ziarna.
Moim zdaniem siarkę lepiej podać w N1 albo jeszcze przed.
macio9554    19
U mnie pszenica jest właśnie w fazie początku krzewienia, także myślę że te 50-55 N na pierwszy strzał będzie idealne
TOREZ    35
Mam dylemat.
W dobrym kierunku myślisz.
Saletrą podgonisz rośliny do krzewienia.
Na drugą dawkę daj saletrosan.
I jak pozwala Ci budżet to możesz sypnąć kornkali (150 kg/ha) albo zwykłej soli potasowej (100 kg/ha). Tylko musiałbyś to wysiać jak najwcześniej tj. luty albo początek marca. Potas wspomoże działanie azotu, poza tym słabo rozwinięty system korzeniowy potrzebuje potasu do prawidłowego rozwoju. Nawozy PK wysiane jesienią są w tym czasie poza zasięgiem korzeni.
Kula07    163
Działanie azotu bardziej wspomoże magnez zawarty w K-K, oraz w Kizerycie, który również polecam. Saletrosan na drugą dawkę jakoś mnie nie przekonuje, raczej skłaniam bym się do podania 100-150kg K-K/ 100kg Kizerytu następnie 200-250kg Saletrosanu a później 200-250kg Saletry. Wszystko oczywiście trzeba by zweryfikować wiosną.
Zapraszam na mój Vlog ;)
www.youtube.com/user/KulaXT/feed
losktos    356
Nigdy saletrosanu na drugą dawkę. Jak bedzie sucho to nawóz będzie leżał i leżał, co może znacznie pogłebić procesy redukcyjne.
Na wzrost systemu korzeniowego a i na krzewienie wiekszy wpływ ma fosfor (co nie zmienia faktu że jak będzie brakować potasu to nawet kolosalne dawki fosforu nie pomogą)
Potas pogłównie tylko na przepuszczalnych i mało zasobnych glebach. W innym wypadku to "ogłupianie" i rozleniwianie systemu korzeniowego
TOREZ    35
Potas w dawce 60 kg/ha według mnie pozwoli na "nadrobienie" zaległości w krzewieniu i szybsze tempo rozwoju w kolejnych fazach. Wyższa dawka mogłaby spowodować rozleniwienie i brak penetracji głębszych warstw gleby.
Saletrosan dość fajnie się rozpuszcza, znacznie lepiej niż siarczan amonu i polifoska 21 oraz wapniowa saletra czy canwill.
Można go wysiać nieco wcześniej niż faza strzelania w źdźbło. Poza tym jeżeli będzie sucho to żaden wysiany nawóz nie wykaże się działaniem.
Kula07    163
A w jaki sposób potas wpływa na krzewienie?
Potas w roślinie odpowiada głównie za gospodarkę wodną, pozwala ograniczyć stres związany z okresową suszą. Ale żeby wpływał na krzewienie to nie słyszałem.
Edytowano przez Kula07
miwigos    3526
Jak jest sucho to oba sie nie rozpuszczą ,są to nawozy super ale do wysiewu na przymrozkach
ogar118    65
Też uważam że, saletrosan tylko w 1 strzale. Mówisz, że siarczan amonu kiepsko się rozpuszcza a saletrosan to w zasadzie siarczan z lekką domieszką saletry .
Dodatkowo straty z formy amonowej w postaci amoniaku będą dotkliwe.  Dodatkowo siarka potrzebuje trochę wody i czasu do prawidłowego działania.
TOREZ    35
Potas powoduje transformację azotu mineralnego do białek. Dzięki temu następuje wzrost rośliny i ich przyrost, tj krzewienie, a w dalszej kolejności grubych i sztywnych źdźbeł.
Niedobór potasu zahamowuje wzrost, przyrosty są cienkie a międzywęźla skrócone.
No i potas jest aktywatorem wielu enzymów.
Trzeba uważać na zasolenie gleby i nie przesadzać nadmiernie z nawożeniem potasem.
    • Przez yacenty
      Najczęściej poruszane tematy w kwestii ochrony i uprawy pszenicy ozimej, o które pytają rolnicy to:
      Optymalne warunki glebowe i klimatyczne dla uprawy Najlepsze nawozy i odmiany dla danego regionu Jakie szkodniki i choroby są najbardziej niebezpieczne i jak je zwalczać Jakie środki ochrony roślin należy stosować, aby zapewnić dobre plony Jakie są najlepsze metody zbiórki i przechowywania zbiorów. Zapraszamy do kontumacji dyskusji z sezonu 2022: https://www.agrofoto.pl/forum/topic/292319-ochrona-i-nawozenie-pszenicy-2022/
    • Przez Challenger
    • Przez raul
      Witam kolegów. Ostatnimi laty bardzo popularna zrobiła się pszenica euforia. W swoim gospodarstwie zmieniam materiał siewny. Słyszałem dużo różnych opinii o euforii. Jakie macie z nią doświadczenia? Jak wam sypie, czy choruje?
    • Przez Klakier125
      Witam!!! Panowie co poradzicie na zwiększenie białka w przenicy?
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Mój błąd, miałem źle ustawiony docisk bo we wrześniu pożyczałem siewnik znajomemu który siał na cięższych ziemiach, kompletnie tego nie zauważyłem że poprawiał docisk redlic na mocniejszy no i poszło. Poszło na jakieś 5 - 6cm. Efekt nie musze mówić jaki teraz jest. Dość długo wychodziła. Łodyga jest dość wiotka i przyżółknięta. Pierwszy raz mam taką sytuację. Da się ją chociaż trochę jeszcze odratować czy już nic z tym nie zrobię?
