ilovemtz
MTZ 82 co na jego temat powiecie?
rumcio40    297
Seweryn, czyli jeden z tych fi14 cieńszych na schem nr 3 to zasilanie blokady a nr 8 to też powrót? Z góry dzięki
LTZ55a    118
O teflonowych pierwszy raz słyszę, sam jestem ciekaw.
Sprzedam części silnika MTZ 50/550 oraz katalog części MTZ50/550.
seweryn20    825
Są chyba metalowe teflonowe. Ja mam założone miedziane, grube. I chula.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
kukum    9
Te metalowo teflonowe ja wsadzałem, ich nie oszukasz drugi raz już się nie na dadzą fajnie się dogniatają i uszczelniają, nie ma co ich sie bać, wczesniej miałem miedz, ale powiedzieli mi w sklepie ze te teflonowe sa oryginalne zaryzykowałem i hulaja jak trzeba
zbyszekbrzuze    297
Normalnie równo dokręcasz i tyle. Też polecam, są lepsze, miedziane czasem mi wypalało, aż ogień było widać
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
jahooo    9275
Ja mam miedziane. Nie ma znaczenia. Jeśli nie ma paprochów też jest szczelnie. Nie każdy ma sprzęt aby dokładnie wyczyścić gniazdo z nagaru albo nie każdy potrafi. Teflonowa się wtedy lepiej ułoży i lekko poddaje. Miedziana tego nie potrafi.
zbyszekbrzuze    297
U siebie można poświęcić kilka godzin i zrobić perfekcyjnie te gniazda. Tak jak ja robię po klinetach, to nie zawsze jest czas, albo gniazda już powypalane, wtedy zakładam najlepsze materiały i musi chodzić.
KPK Kumurun Team
LTZ55a    118
Ma ktoś może jakiś dobry pomysł na awaryjne zastąpienie dojarki H305/3 MTZ'em?
Chodzi mi głównie o łatwe podłączenie przewodu w przypadku braku energii elektrycznej.
zbyszekbrzuze    297
ściągnąć gumę ze sprężarki i już można podpinać :)
KPK Kumurun Team
LTZ55a    118
W którym miejscu? Mam sprężarkę z 552.
zbyszekbrzuze    297
No dobra, zdejmij filterek powietrza sprężarki.
KPK Kumurun Team
LTZ55a    118
A, ty mówisz, żeby to sprężarka ciągnęła? Sprężarka ciągnie z kolanka z filtra powietrza.
LTZ55a    118
Aha, rozumiem. Trzeba by wtedy zdjąć grzyba i przysłonić wlot filtra powietrza?
zbyszekbrzuze    297
Tak i jak znajomy, zassało mu mleka w silnik a potem jechał i podpalił las. U nas zawsze się doiło sprężarką.
KPK Kumurun Team
Tomasz78    1029
Sprężarka ? aż mnie dziwi że daje radę uciągnąc konwie  ,ale się nie spieram ,że daje radę pulsator ruszyć
LTZ ,tak dobrze kombinujesz ,ale z tym przyslanianiem to ostrożnie,pod kruciec od spręzarki podlącz wąż od konwi ,a powietrze od filtra zamykaj tak długo aż ruszy pulsator ,(całego i tak nie zamkniesz bo silnik zadusisz ) co do zassanego mleka trzeba tylko doić do 3/4 konwi i niedopuścic do jej przewrócenia w trakcie doju  bo faktycznie zassie do kolektora
jahooo    9275
W moich stronach po prosty z wałka napedzało się pompę podciśnienia z dojarki. Na 100obr z wałka to nawet nie takie głupie, bo silnik elektryczny pracuje na 1420 zazwyczaj w dojarkach, więc wydajność jakaś by była. No i mleka nie zassiesz :D
Tomasz78    1029
Taaa tylko zdejm całośc ze sciany ,(a z reguły montowane z instalacją na stałe ) B) ;)
u nas podłączało się  pod silnik własnie tak jak opisuje ,nic się nie stanie ,ale trzeba to kontrolować
MF675ursus    1458
Sprężarka w C330 da się awaryjnie zastąpić fabryczną do udoju, a od Iwana nie da rady? Jakoś nie chce mi się wierzyć.... I w jaki sposób zaciągną mleko do silnika? Przecież w takim razie fabryczną, elektryczną sprężarkę by też zajeździł... No chyba że doi wszystkie krowy bez wylewania z konwi mleka, a ma ich więcej niż dwie :)
Tomasz78    1029
tylko w orginalnej masz zbiornik próżniowy a tu doisz bezpośrednio konwia i ryzyko istnieje choc niewielkie ,
sprężarka od c 360 nie dawała rady ,pulsator chodził ,ale powoli ale krowa doiła sie ........albo jeszcze dłużej
LTZ55a    118
Widzę rozległą dyskusję i o to mi chodziło Panowie.
Czemu zassanie mleka może być szkodliwe? Czemu znajomy podpalił las Zbyszek?
    • Przez michal0734
      witam mam problem z pronarem 82a kupilem 2 nowe aku i nie ma pradu w kabinie i świateł nic tylko jest prad na rozrusznik jak odpale to jest prad w kabinie ale tak jaby tylko z alternatora bo jak dam ale oborty to swiatla przygasaja radio gasnie ktos wie cos moze byc przyczyna?
    • Przez upadłymtz
      Witam. Czy mógłby ktoś zrobić i wrzucić zdjęcie całego mechanizmu załączania świateł STOP pod pedałem hamulca w mtz Pronar? Z góry dziękuję
    • Przez DoorJan
      Witam serdecznie, jestem operatorem Belarusa 820 z 2022 roku. Mam problem z dźwignia walka wom która jest "luźna" i przy pracy z kosiarka bijakowa wałek zwalnia przy większym obciążeniu. Próbowałem zwiększyć naciąg na zewnętrznym mechanizmie. W starszym modelu dźwignia działała ciężej jednak "przeskakiwała" w pozycję włączona i nie było z tym problemu. Proszę o jakąś poradę, czy jako laik mechaniki będę w stanie coś z tym zrobić, czy będzie to wymagać interwencji doświadczonego mechanika ? Z góry dziękuję
    • Przez tomekxx1
      Witam. Ostatnio udało mi się okazyjnie kupić silnik rozruchowy od dt 75 za całe 40 zł. Silnik chcialem odpalic ale niestety nie ma iskry. Na iskrowniku znalazłem wystającą śrubę, jakby do podłączenia prądu. Czy moje domysły są słuszne i tam powinien być podłączony prąd?
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
