Sobolek    1
Dokładnie tak jak reksio ten typ tak ma nawet nie musisz kupować grzalki tylko dmuchawa z gazem ogrzać do okoła bloku.
Rolnik1973    15388
Rozrusznik szybkoobrotowy i -30 nie straszne. W t25 zmieniłem 4 lata temu i teraz w największe mrozy pali z malego aku z osobówki.
pawel885    2279
Mam podobnego MF-a. Te silniki tak mają, szybkoobrotowy rozrusznik, nowa świeca żarowa i mocny prostownik nie wiele pomagały w tamtą zimę. Założyłem nowe końcówki wtryskiwaczy i nowy akumulator i na razie zapala ale przy -20 podejrzewam że będzie ciężko, po prostu nie ma siły kręcić. Podejrzewam że olej 10W30 lub 10W40 w silniku, układzie wspomagania i skrzyni (12/4) by pomógł bo taki zalecają w sumie
wiktor27    1
rozrusznik robiony był 2miechy wstecz,może być winą że któraś koncówka leje i niema dobrego zapłonu? <_<
XMK13    411
Jakby końcówka lała, to by na czarno dymił. W 5314 jak głowica pompy wtryskowej siadała, to zaczął strasznie dymić, przeważnie pod obciążeniem, osłabł (silnik stał się mułowaty) i też słabo palił.
Na niebiesko będzie dymił, póki zimny (w mrozy).
Odpalaj na wciśniętym drugim stopniu sprzęgła (do oporu). Świeca płomieniowa jest też przydatna, a często się psuje.
lukbold    1054
Szkoda nerwów.... tam koło świecy płomieniowej jest korek na klucz 19... wykręcić dac ognia z palnika gazowego w kolektor i pali od strzała :D Przez ten otwór widać też jak działa sama świeca płomieniowa.... moja ewidentnie leci w kulki i raz działa a raz nie. Zastanawiam sie, czy aby pompka zasilająca nie daje zbyt słabego cisnienia na te świece no ale jednak na moc traktora narzekać nie moge. Pewno znów świeca do wymiany. Ciekawe że C360-3P bez żadnych świec i takich tam pali bez problemu
Edytowano przez lukbold
lukbold    1054
a co to za pytanie ? normalnie gaśnie. też mam grzałke co jest najlepszym rozwiązaniem, tyle że gdzieś minimalne przebicie jest i wywala mi różnicówke w instalacji elektr... wczoraj przyszło mi odpalać na budowie i po podłączeniu grzałki bezpieczniki poleciały.... dobrze żę sie kolega z palnikiem gazowym napatoczył (gąsiennice w małej koparce odmrażał :D) I nawet ten szybkoobrotowy rozrusznik nie pomogł z nowym akumulatorem. Kreci szybko a i tak nie odpalił...... troche ognia i chodzi
witam to samo mi sie działo kupiłem wszystkie części do rozrusznika i -10 czy -20 to bez problemu palił i te trzymanie na świecach to nie zdrowe pali sie  wszystko nie potrzebnie pozdrawiam.
Witam mam problem z ursusem 3512 a mianowicie gdy jest zimny silnik nie odpala po użyciu samostartu odpadli i puźniej odpala ale gdy postój 15 min znowu nie zapala wymienionej pompie i zawodek zwrotny w filtrze wygląda mi to na to jakby paliwo gdzieś zchodziło bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
kris14    267
Paliwo nie może schodzić bo bak paliwa jest do góry.
akmaly    709
Może może - np. przez pęknięta membranę pompki do silnika lub uszczelniacz w pompie wtryskowej:)
Swoją drogą autorowi postu polecam wizytę u mechanika.
Krisek    15
Jak się jeżdzi na odcięciu to tak się dzieje. To są maszyny delikatne, pod pierzyną się je trzyma a nie w 3 gminach dzierżaw i 24/h w orce :)
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Bubul
      Witam szukam jakiegoś ciągnika który będzie głównym ciagnikiem na gospodarstwie, ma zastąpić wydłużona 60-tke jednak najbardziej interesują mnie gabaryty i zwrotnosc traktora. Nie musi posiadać napędu ale chciałbym podłączyć tura. Cenowo w granicach do 35tys.
      Nad zetorami myślałem ale chce rozważyć inne propozycje. Kolega namawia mnie na Renault 651 4s lecz nigdy nie miałem styczności z tym ciagnikiem nawet na obrazku...
    • Przez Okolololo
      Witam, mam problem z odpaleniem T25. Nie rozpisuję dużo ale zamieszczam film z nagraniem z odpalania.
      Dodam ze bez odprężnika w ogóle nie może wystartować.
      Przedmuchu między głowica a cylindrem nie ma.
      link do filmu: https://youtu.be/TAVtSSw-5pg
    • Przez Mich9
      Akumulator naładowany, jeśli postoi np 2 dni to trzeba trochę nim pokręcić, głowica, pompa, wtryski były robione, czy przyczyną może być brak świec żarowych tak jak w c 330? W sumie jest nowa instalacja i nie wiem czy jest sens je dokładać i czy c 328 zawsze na początku tak ciężko palą, jak już raz zapali to potem cały czas pali na strzała, nawet po 2,3 godzinach, tylko problem jest po dłuższym postoju.
