mariusz(ZDUN)    327
masz nakrętkę z tyłu dzwigni klin i nie zabezpieczenie tylko oring uszczelniający jak ci ktoś tego nie zaspawał to wyjdzie bez problemu gorzej z dzwignią od wywrotu żeby ją wymontować musisz zdjąć podnośnik bo w środku jest dzwignia na klinie i skręcona śróbą
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
stiepan    0
Tak nakrętkę zdoiłem klina nie można wyjąc bo jest zabity do końca, dźwignia mi się już odłamała od pozostałości i reszta została zabita klinem teraz ma problem żeby ruszyć...
milanreal1    319
Pewnie mu chodziło o 900obr/min. A ta wydajność pompa chyba osiąga przy 2000obr/min.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Dawid18    2
No to sory jedno zero za dóżo napisałem. To dzięki za rade
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
stiepan    0
Ponawiam prośbę!!! jak ruszyć pozostała część zamocowaną na osi bez przymocowanej dzwigni ma ktoś jakiś pomysł??
Radekk    157
Moja wizja jest taka przyspawać do tego co zostało porządny płaskownik z wywierconym otworem na środku i tak żeby wystawał z obu stron i wtedy młotek i uderzać po końcach wystającego płaskownika i musi iść, podważać, ruszać, kombinować może zejdzie tylko uważać żeby tej ośki ze środka nie wyrwać bo może być z tym różnie, a jak ruszy to cofnąć i jest szansa że wyciągniesz klin bo raczej do końca go nie wybijesz bo rowek wpustowy na dalszej części ośki jest nie wyrobiony i klin nie zejdzie. Napewno kiedyś był tam luz na wpuście bo jest bardzo mały i szybko sie wyrabia i ktoś zastosował i nabił na chama dorobiony klin po to żeby porządnie trzymało. Najlepiej jak możesz zrób zdjecie jak to wygląda łatwiej było by coś poradzić.Mam jeszcze jeden pomysł jak to zdjąć ale najpierw spróbuj tego.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
stiepan    0
Boje się ze jak zacznę spawać to się nagrzeje i uszczelniacze puszcza i będzie ciec olej jutro pokombinuje z tym spawaniem... rozbierales to juz kiedys Radekk??
Radekk    157
Tak rozbierałem to bo właśnie wymieniałem ta dzwignie bo też była przytarta i luz na klinie był spory . Tylko jakoś poradziłem sobie bez spawania, ale dzwignie miałem w całości i podwarzałem wkrętakami i zeszło. Drugi sposób na zdjecie tego moze i na 100% skuteczny było by przyspawać ten płaskownik tylko wcześniej wywiercić 3 otwory w nim ten na ośke i dwa po bokach fi 10 możliwie najbliżej środka ale tak żeby szło włożyć tam śruby conajmniej fi 10 i dorobić drugi taki sam płaskownik o tym samym rozstawie otworów i na środku lekko nawiercić wiertłem prowadzenie dla końcówki oski przełożyć śruby i nakręcić nakrętki i równomiernie skręcać obie strony. I zobaczyć czy schodzi jeżeli spaw nie puści to powinno zejść. Chyba że przyspawasz do tego co zostało inną dzwignie i będzie śmigać. Myślę że jasno wyjaśniłem w razie jakiś wątpliwości pytaj.
stiepan    0
dzieki wielkie za cenne rady!!!!
sleny    1
Wacek21. Jesli chodzi o pompę to ją wyciągnij i tam jest zawór który mógł się zawiesić i dlatego nie podnosi.
pablo0980    0
dawid18 w jakim województwie pracujesz w tym lesie??? ile metrów ma ta przyczepa, 360 nie jest do niej za słaba?
seweryn20    825
Odkręć obie rurki od zewnętrznej hydrauliki i wykręć końcówki które są wkręcone do podnośnika. Tam powinny być miedziane uszczelki, sprawdz ich stan jak trzeba wymień na nowe. Poza tym między rozdzielaczem a obudową jest duża prostokątna uszczelka ona też może być zużyta. Chociaż nie powinna robić takiego wycieku bo nie ma ona kontaktu z olejem pod ciśnieniem.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Ursusc385    1568
Powinno pomóc ? :D
Dodam jeszcze że zasilanie rozdzielacza jest wpięte pod wyjście z tyłu, a powrót jest przykręcony do skrzyni
Rafal29    9
Z tego co widać na filmie to olej leci z dzwigienki szybkości reakcji, na tej ośce jest mały oring ale żeby go wymienić musisz wyjąć rozdzielacz.
seweryn20    825
Mi chodziło o to gdzie ma podłączony powrót. Jak jest przeciek między łącznikiem rurki hydrauliki zewnętrznej a rozdzielaczem w miejscu gdzie jest miedziana podkładka, a oringi na tym łączniku są dobre to może właśnie na ośce tej dzwigni wyciskać olej.
seweryn20    825
To Olej w pokrywie musi ci cieknąć cały czas a nie tylko przy opuszczaniu tura. Rozdzielacz w ciągniku masz ustawiony i zablokowany w położeniu tłoczenie na jedno z gniazd i powrót oleju w ogóle nie idzie przez rozdzielacz ciągnika. Ale dla pewności sprawdz podkładki o których pisałem wcześniej.
c4011ursus    0
Cześć.
U mnie cieknie z wału podnośnika i wałka skrętnego. Nie wiecie jak się do tego zabrać i co wymienić? I mam jeszcze pytanie odnośnie regeneracji rozdzielaczów. Nie wiecie, gdzie można zregenerować rozdzielacz lub podnośnik w podlaskim?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/xerion-4500-5000-4000-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/86-87-99-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/s500-s600-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/diamond-215-265-230-270-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/400-500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/argon-70-80-90-100-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/technofarm-55-70-75-80-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/410-415-510-515-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/400-500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/argon-70-80-90-100-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/technofarm-55-70-75-80-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/410-415-510-515-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/dorado-80-90-90-4-100-4-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/kubota/l2250-l2550-l2850-l3250-l3750-l4150-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/alpine-65-75-85-60-70-80-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/lamborghini/r-235-r-503-r-603-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/86-87-99-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/s500-s600-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/diamond-215-265-230-270-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/400-500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/argon-70-80-90-100-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/xerion-4500-5000-4000-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/86-87-99-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/s500-s600-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/diamond-215-265-230-270-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/400-500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/argon-70-80-90-100-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/technofarm-55-70-75-80-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/410-415-510-515-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/xerion-4500-5000-4000-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/86-87-99-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/s500-s600-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/diamond-215-265-230-270-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/400-500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/argon-70-80-90-100-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/technofarm-55-70-75-80-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/410-415-510-515-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/xerion-4500-5000-4000-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/86-87-99-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/s500-s600-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/diamond-215-265-230-270-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/400-500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/argon-70-80-90-100-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/technofarm-55-70-75-80-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/410-415-510-515-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/xerion-4500-5000-4000-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/86-87-99-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/s500-s600-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/diamond-215-265-230-270-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/400-500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/argon-70-80-90-100-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/technofarm-55-70-75-80-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/410-415-510-515-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/xerion-4500-5000-4000-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/86-87-99-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/s500-s600-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/diamond-215-265-230-270-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/globus-50-60-70-55-65-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/400-500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/argon-70-80-90-100-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/kubota/l175-l185-l245-l285-l345-l345-ii-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/technofarm-55-70-75-80-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/410-415-510-515-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez Siwecki97
      Jestem zainteresowany kupnem zachodniej maszynki od 100 do 130 koni z turem. Jaka markę i model polecacie? Fundusze takie jak w tytule. Pozdrawiam. 🤚
    • Przez traktorzystaJakub7211
      Witam, wycieka mi gdzieś płyn hamulcowy, cylinderki przejrzane i suche , żadnego wycieku zewnętrznego , przewody suche. Jedyne co mi zostało przejrzeć to ten układ co idzie na przyczepy. Robił to już ktoś ? wie jak to działa i jak się do tego zabrać ? bądź wie gdzie jeszcze ten płyn może uciekać ?
