emuel
władimiriec t25
akadaka    0
Piotruniu25 no właśnie taki komplet kupiłem ale po co wymieniać te w środku jak mi nie ciekną, a te gumki są właśnie w tym komplecie ;).
Piotruniu25    3164
Te gumki nic nie dają właściwego efektu bo z czasem puszczają jak wymienisz te okrągłe plastik z tego kompletu to będzie ok,a ich wymiana trwa dosłownie 5 minut zdejmujesz obie wajchy odkręcasz te blaszkę metalową i pociągniesz mocniej i masz wszystko na wierzchu.
Stach42    1
Panowie czy po tulejowaniu przodu (założyłem tuleje stalowe) zawsze na początku jest tak ciężko kręcić,czy to później się wyrobi?Ja pierdziele nie potrzeba siłowni dostałem zakwasów cholera.
akadaka    0
Poskładałem wreszcie wszystko do kupy i zrobiłem odciągi na zewnątrz, dzisiaj była próba z bronami i jest ok, nic sie nie urwało :D. A co do hydrauliki to z siłownikiem miałeś racje ,też będzie trzeba nowe uszczelki, bo coś sie tam pocić zaczyna, a było robione 3 sezony temu.
Stach42    1
Dzięki Piotruniu25 ratujesz sytuację bo myślałem że może coś źle poskładałem ten przód(chociaż nie bardzo jest tam co spieprzyć)czyli teraz tylko go trzeba rozchodzić.No to w pole....
UrsusCzesio    310
Wodzik jest w pożądku bo nawet dzisiaj zaglądałem do środka przez to okienko. Żeby włączyć pompe musze ustawić śrubokrętem ten tryb co przekazuje napęd i kręcąc tą tulejką co wodzik na nią zachodzi w obie strony w końcu trafiam na miejsce w którym udaje sie załączyc ten napęd. Bede musiał to w końcu rozebrać i zrobic, to moge później napisać co było przyczyną. Chyba, że ktoś miał taki problem to niech napisze. Narazie sie i tak nie wezme za to bo grzebe w c-360 i najpierw to musze skończyc ;)
Odpisze na ten post tak na przyszłość jak ktoś będzie miał taki problem. Pompe włącza się na wolnych obrotach silnika, na postoju nie dziwota że się nie chce włączyć
Edytowano przez UrsusCzesio
Mój Wladimirec podbija świat
czarek6    1
Witam.Mam problem z t25 , podczas cieżkiej pracy wybija mi biegi czy komuś sie tak już działo?
też tak miałem albo już trzeba wymienić wodziki albo sprenrzynki ewentualnie to wina skrzyni u mnie tak było ze musiałem dołorzyć podkładki na wałkach i łorzyska wymienic bo tryby sie rozeszły i ogólnie niełe z tym cuda były nowe tryby wytrzymywały 10 min jazdy po podórku i trzeba było stare założyć np. od rewersu teraz żeźi ale tylko do tyłu a ty kolego sprawdz na początku wodziki śą po prawej stronie pod takim dekielkiem
zawsze postaram sie jakoś pomuc.......
I nie bądźcie oporni na moje argumenty :)
wiem że może to troche nie do tematu już przed chwilą założyłem taki temat pomóżcie gdzie znajduje się blokada podnośnika w t25 dodam że mam władka z 1995roku jeśli to ma jakieś znaczenie
ono1634    1
Witam.Panowie proszę o pomoc mam problem z t-25 leje mi paliwo z pompy wtryskowej z tej śruby gdzie się wlewa olej do pompy,w książce jest narysowane że jest tam zaworek i on powinien odbijać ale u mnie on nie odbija nie wiem czy pękła sprężyna czy co i nie wiem co mam robić proszę o szybką pomoc!!!
ono1634    1
Olej wymienialem w tamtym roku w maju to mówicie że to jest wina oleju??ale co z tym zaworkiem
akadaka    0
To chyba normalne w ruskich, że puszczają paliwo do oleju, jak sie go za dużo uzbiera to leci. Radziłem sie w tej sprawie szpeca od ciągników to powiedział że jak po krócej niż roku po zmianie oleju zaczyna lecieć to pasuje dać pompę do regeneracji.
PaWeL07    351
Może powiecie co jest przyczyną pryskania ropą z nakrętki na pompie paliwowej, tej po odkręceniu której zalewa się olej do pompy. Ta nakrętka pod główką ma takie dwie dziurki i właśnie przez te dziurki leje mi się ropa na wysokich obrotach, co jest nie tak, czyżby coś w pompie siadło?
KPK Kumurun Team
mar56cin    8
Napisano (edytowany)
Ta sruba to korek otworu z odpowietrznikem, pod nim powinna byc podkłatka, sprawdz czy ją masz, i zobacz czy czasem niemasz za duzo oleju wlane.
pozdr
Edytowano przez mar56cin
ono1634    1
Witam pompa już nie cieknie dzieki za porade pozdrawiam.
U mnie bylo to samo spuść olej z pompy nalej nowego i jezdzi dalej i juz nie bedzie kapac powodzenia.
Panowie mam świeży kłopot kapie mi olej z pompy siłowej ale nie kapie z rozdzielacza z góry,tylko kapie tak jak by z tych śrub niżej jest to możliwe??szczerze mówiąc to mnie to bardzo denerwuje i co mam z tym zrobić??
akadaka    0
Chodzi Ci o mocowania rurek hydrauliki przy rozdzielaczu? Ja wymieniałem uszczelki miedziane, które tam są i narazie nie leci, a na pompie to dałem pakuły i paste i też sucho.
Mentos223    209
Kup 4 podkładki miedziane fi 22 bodajże nagrzej je do czerwoności i włóż do wody zrobią się w tedy plastyczne i siądą na całej płaszczyźnie króćca , dociąg porządnie tak jak to mówi mój mechanik żeby budą ruszało :lol: i w tedy nie ma prawa kapać. I po kłopocie :) :) Mnie osobiście też drażni jakiekolwiek kapanie czy z silnika czy hydrauliki czy skrzyni ale robię to na bieżąco :)
Naprawa ciągników i maszyn rolniczych , przeróbki, malowanie, tulejowanie przednich osi, klejenie rozmrożonych bloków itp. PODKARPACIE tel. 721141104
ono1634    1
Ok jutro tak zrobie i zobacze jaki bedzie efekt,dzięki za porade dam znać co i jak.
UrsusCzesio    310
też nie lubie kapania a w mtz ktoś słabo przykręcił korek spustowy mosty przedniego to paskudnie wyglądało
akadaka    0
Nie lepiej bronami? Przecież masz czyste pole. Swoją drogą przydałaby mi się czasem taka talerzówka, to nowa?
michal1993    461
Sorki, że nie na temat, ale jaki polecacie olej do T-25, silnik ma po remoncie (przepracował jakieś 500mth) zawsze lałem Superol CC 30, ale chciałbym jakiś lepszy w cenie powiedzmy Turdusu. Co polecacie?
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
tomek12345    0
witam, mam problem z przednimi kołami, gdy jade asfaltem czasami strasznie wpadaja w drgania czyli chodza na lewo i prawo. Narazie zbytnio nie moge zajrzeć do kolumby,bo jestem połamany i zarazem zagipsowany. Ale podejrzewam ze to łożysko, nie jestem pewien, dlatego prosze o opinie i pomoc
pozdrawiam Tomuś
    • Przez dexter170
      Witam, wymieniłem głowice bo zawory latały już w tulejach i mam teraz problem bo oczywiście chińczyki zrobili źle odwiert pod śrubę smarowania i była za płytka przez co wyrwałem gwint. Są na rynku śruby M14 więc przegwintowałem, zamontowałem i działa. Nie bawiłem się w wymianę tuleji bo się naczytałem że powszechnie dostępne są kijowe.
      Martwi mnie tylko smarowanie czy nie za bardzo zablokowałem kanał oleju, tzn dźwigienki są smarowane, olej leci, ale sprężyny suche, oleju może kropla czy dwie pod nimi reszta spływa a tuleje wystają przecież ok 2cm nad poziom głowicy. To jest w porządku czy mam się martwić?
      Ciśnienie normalne 3,5 na zimnym i 2,5 przy 80. Nie chcę żeby te nowe zawory się zatarły jak pojadę w pole.
    • Przez Tomaszzt25
      lv_0_20231215164649.mp4 Witam Aktualnie mam stomile 11.2-28 i chciałbym kupić większe opony ze względu na to że t25 często wyjeżdża w trasy.
      I moje pytanie brzmi co wybrać? 12.4-28 czy 13.6-28.
      Ciągnie rotacyjną,zgrabiarke,kopaczkę, rozsiewacz nawozu,a rzadziej pług,poznaniaka i kultywator
    • Przez leszeksz2
      Witam. Przy okazji naprawy hamulców zauważyłem że na kole zębatym blokady mam uszkodzone zęby. Rozkręciłem śruby mocujące i wyjąłem kołki mocujące do korpusu mechanizmu różnicowego. Próbowałem zdjąć tą zębatkę, ale ani drgnie (ściągaczem, obstukiwanie itp.).
      Jak zdjąć tą zębatkę. Czy trzeba wyjmować cały mechanizm różnicowy ze skrzyni?
    • Przez ZETORRRRRR
      Witam mam taki problem nie wiem co jest wymienialiśmy pompę olejową bo się klin wyrobił na nową silnik jest ustawiony jak mówi książka na 1,5 do 3,5
      jest ustawiony na 3 złapie lekko tem. i szaleje ciśnienie skacze i maleje.
      Co jest jak je dobrze ustawić co może być wadą może regulator. Piszcie czy mieliście takie problemy i jak mieliście jak je rozwiązaliście. Pozdrawiam
    • Przez MarcinKdziak
      założony nowy docisk i łożysko oporowe i dalej nie chce wysprzęglać.Bez odpalonego ciągnika jak jest bieg wrzucony i wciśnie się sprzęgło ,to nadal jest na biegu i wogule nie wysprzęgla tylko czuć załączony bieg .
