Rafal155
nie mogę odpowietrzyc rusina
Rafal155    2
Powiedzcie mi czego nie mogę odpowietrzyc władza ? PalIwo tak jagby cofalo się do baku pompka sprawna pompa po regeneracji nigdzie nie cieknie a w tym wezyku co od baku jest to stoi paliwo i zaraz schodzi do odstojnika
ahmeds1    0
My jak nie mogliśmy odpowietrzyć ruska to popuszczaliśmy kolejno śruby od filtrów i po chwili władziu zagadał aż miło ;).
Troszke ci się paliwo może wylać ale powinno pomóc :)
zbyszekbrzuze    297
Ten przewod to dziadostwo, powietrze na takim bedzie lapac.
Odpowietrz ile sie da na filtrach i pociagnij go czyms, nawet autem, powinien zapalic.
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
ahmeds1    0
Ty jak nie pomoze na zaciąg to weś wykręc te dwa wężę co idą do pompy wtryskowej i odkręć te koncówki i weś przykrec do przewodów i kręc bez odpreżnika zobacz czy bd paliwo leciało jak nie to spróbój np:kompresorem przedmuchać i spróbuj ponownie u nas tak było to po przeczyszczeniu tego zakręciliśmy i chycił w końcu ;)
Szymi40    1444
jeśli sie cofa to masz zapchane w baku
Dokładnie- sprawdź rurkę w baku , ja miałem ją zapchaną u góry na śrubie.
Rafal155    2
Na zaciag nie bo szlif wału był robiony i nikt nie poleca ma zaciag odpalać
Już rozszyfrowałem co go boli. Jakimś cudem tak jakby filtr się rozpuscil i były zatkane kanaliki w filtrach wczoraj rozkrecilem wyczyscilem dziś zakładam i się zobaczy
Marcelix    74
Zaworek z tyłu pompy do wymiany, albo założyć na przewodzie od zbiornika zwykły zaworek zwrotny koszt około 8 zł. Ja tak zrobiłem w moim Władku i mam święty spokój z cofaniem paliwa.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
Rafal155    2
Wymieniłem ten zaworek i to samo w ogóle nie pompuje paliwa nic nawet kropli a jak odkrece pompke i zacznę kręcić to nawet niedrgnie choć powinna chodzić góra dół
Mikua    119
pomóż mu odpalic, butla od kuchenki i przewodem podaj gaz filtra, albo plakiem,
Rafal155    2
Ale w ogóle nai zasysa paliwa z baku jak pod pompuje to szybko wraca z powrotem a jak odkręcam przewód od filtrów ten co na wtrysku idzie to robią z bombami wcześniej szła to znaczy że powietrze było'
Odkrecilem też wężyki od sekcji jednej jak i drugiej i zakrecilem i nie leci ropa choć powinna
Rolnik1973    15388
Nalej ropy pełen bak to nie będzie podciśnienia i ropa będzie wypychać powietrze.
Szymi40    1444
Masz zapchany syfem odstojnik [ ta siateczka ] lub rurkę w zbiorniku.
balcerek1    92
Odkręć powrót na filtrach i przeczyść otworek w śrubce potem wkręć ale nie dokręcaj i pompuj pompką.Jak szczelny jest odstojnik to musi pociągnąć albo omiń odstojnik wężem.Jak pociągnie dobrze paliwo i będzie leciało na śrubie od powrotu bez powietrza to popuść z tyłu na pompie rurkę od ta co idzie od filtrów i przepompuj żeby wywaliło powietrze i musi zagadać.
Rafal155    2
Wyczyscilem odstojnik i rurkę w baku też sprawdzałem pozmieniam podkładki i zobaczę wtedy jeszcze i pompek kupię nową
Rafal155    2
Teraz powueidźcie mi jak ustawić pompę zeby wtrysk był w odpowiednim momomencie?? Wiem że jak są te dwa nacięcia na kole prasowym to mają być równo włóż wyk znaczkiem co jest przy kole a pompę jak trzeba obrócić??
Rafal155    2
A dokładniej tłok ma być na górze czy na dole podczas gdy sekcja będzie chodzić?? Czy 1 tłok na samej górze i 1 sekcja ma podawać czy na dole i ma podawać??
Tygrys2    0
moze niemasz uszczelki w odstojniku.tzn oring gumowy tam powinien byc , bo jak tam miałęm ze po wyczysczeniu tego odstojnika musi miedzy dwoma czesciami byc oring gumowy jak niema to tam moze ciagnac powietrze.... jak tam miałęm i załozyłem nowa i teraz chodzi jak zyleta....sprawdz tooo
    • Przez Bimbollo
      Tak jak w temacie zapowietrzył nam się DF 130 i nie wiemy jak go odpowietrzyć.
      Proszę o pomoc pozdrawiam.
    • Przez jacek16031989
      witam tak jak w temacie. Opisze w skrócie wcześniej wtryski lały zostały Oddane do regeneracji po złożeniu wszystkiego nie pali nawet dymku nie puszcza ustawione na 220 po luzowalem nakrętki na wtryskach ojciec kręcił jak lecialo paliwo zakręciłem i nic proszę o pomoc na pompie nie ma żadnej śrubki już nie wiem jak układ odpowietrzyc może ktoś miał już coś takiego
    • Przez deny90
      Jestem tutaj nowy i nie wiem co i jak.Kupilem ostatnio john deere 3050 i jak wracakem do domu to zabraklo mi ropy.Odkrecalem ta srube kolo filtra ale nie odpowietrza sie do konca,ponieważ w tym szklanym filtrze pojawiaja sie ciagle bobelki powietrza i nie wiem z kad sie biora.Prosze o szybka pomoc!
    • Przez Arek
      Musiałem odkręcić przewód idący od pom hamulcowych do zaworu sterującego hamulcami przyczepy.
      Teraz nie mogę ich odpowietrzyć. Hamulce ciągnika działają ok, po wciśnięciu hamulca olej nie idzie odpowietrznikiem na zaworze sterującym.
    • Przez antonio8
      Mam problem z odpowietrzeniem hamulców w Aresie 656. Cala sytuacja zaczela sie w momencie gdy podczepilem nowa przyczepe z hamulcami hydraulicznymi. Ciagnik i przyczepa hamuja tylko zdarza sie sytuacja ze raz na jakis czas poprostu hamulec nie zadziala. Wydaje mi sie ze wina lezy w odpowietrzeniu. Jeden mechanik mowil ze odpowietrza sie na pracujacym silniku i nie wciska sie hamulcow tylko luzuje odpowietrzniki. I ostatnio pojawil sie tez problem z olejem hydraulicznym bo zapalila sie kontrolka od temperatury oleju hydraulicznego. wydaje mi sie dziwna sytucja bo zapalila gdy ciagnalem pusta przyczepe. Przy pracach z plugiem czy agregatem uprawowo-siewnym nie palila sie wczesniej. Olej wymieniany w w tamtym roku czyli zrobione jakies 200mtg. Moze wina lezy w czujniku.
