Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#361 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 09:43
Sprzęgło C-360 I co zrobione? dostałem banana i odpisanie było niemożliwe haha
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 03:28
#362 Share oniak
oniak
  • 62 postów
  • Zainteresowania:wszechstronne :)
Napisany 19 kwiecień 2013 - 06:55
Sprzęgło C-360 witajcie :)
panowie mam mały problem. przy wymianie wałka sprzęgłowego I-ego i II-ego stopnia, wymieniłem też łożysko w kole zamachowym i tarczę sprzęgłową I-ego stopnia, po złożeniu wszystkiego i wyregulowaniu dźwigienek uruchomiłem silnik, próba jazdy niby oki, gasimy silnik, zaglądamy jak dźwigienki i ku mojemu zdziwieniu rozregulowane są te od pierwszego stopnia . ma ktoś jakiś pomysł ?? oczywiście pacjent o którym piszę to 360-3P.
#363 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 20:35
Sprzęgło C-360 3P budowę sprzęgła ma taką samą jak c360 no tylko tarcze inne. No aie majle jak regulowałeś sprzęgło na długich śrubach to pierwszą nakrętkę masz tj. normalną a drugą taką wąską do za kontrowania tak? Bo jeśli tak to nie mają prawa się tak od razu popuścić.
#364 Share oniak
oniak
  • 62 postów
Napisany 20 kwiecień 2013 - 06:49
Sprzęgło C-360 tak, 3P mają takie samo sprzęgło jak zwykła sześćdziesiątka, tylko inne tarcze i wałki sprzęgłowe,
tak, do regulacji mam normalnie jedną szeroką/normalną nakrętkę a drugą wąską do kontrowania.
już nie mam pomysłu, może po prostu nowa tarcza się musi dotrzeć i ułożyć ?
#365 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 05 maj 2013 - 10:52
Sprzęgło C-360 ja mam taki problem że po remoncie sprzęgła nowa tarcza, nowy docisk pierwszego stopnia i przetoczone koło zamachowe teraz sprzęgło ciągnie jak należy nie jak dawniej na 3 biegu już się ślizgał tylko pojawił się nowy problem strasznie jest czułe to sprzęgło trzeba bardzo powoli puszczać pedał bo inaczej szarpie nie ma już czegoś takiego jak półsprzęgło bo jeśli tylko trochę przytrzymam na półsprzęgle to od razu smród się unosi palonego sprzęgłą
#366 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika motoryzacja
Napisany 07 maj 2013 - 09:27
Sprzęgło C-360 Spróbuj jeszcze raz sprzęgło ustawić, Ja mam taki sam problem, puszczam sprzęgło i też szarpie, wszystko dobrze ustawione, spróbuje jeszcze wymienić sprężyny na łapkach oraz łapki ( które też były nowe) , da to coś ?
#367 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 08 maj 2013 - 07:13
Sprzęgło C-360 Sprzęgło trzeba podciągnąć
#368 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 09 maj 2013 - 19:27
Sprzęgło C-360 Dzisiaj wreszcie wziąłem się za sprzęgło, ale ciągle jest tak samo, biegi zgrzytają, ustawiłem wszystkie łapki jeszcze raz tak jak maja być i nic, co jeszcze mogę zrobić ?
#369 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 09 maj 2013 - 20:41
Sprzęgło C-360 Witam
Macie luz pomiędzy łapką a dociskiem sprzęgła? Zaznaczyłem na foto o co chodzi. http://www.fmix.pl/z.../sprzeglo-c-360
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#370 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 09 maj 2013 - 21:13
Sprzęgło C-360 ja ostatnio ustawialem to prawie na styk jest i sprzegielko chodzi igielka :)
jak bedzie prawie na styk to bardzo blisko lapki lozyska beda i bedzie maly luz na pedale docisk dobry to nie bedzie poslizgu
#371 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 10 maj 2013 - 21:16
Sprzęgło C-360 Sprzęgło ustawiałem jeszcze raz, ten luz jak piszesz @Radekk oczywiście jest, na jazdę się trochę poprawiło, ale na wałek, gdy wcisne do końca, jest trochę nie dobrze, bo wałek się jeszcze lekko kręci, ale gdy wezmę dźwignię hydrauliki do góry to już nie, o czym to może świadczyć ? Czy może to być wina sprężyn na łapkach ?
#372 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 12 maj 2013 - 19:14
Sprzęgło C-360 Ten luz musi tam być. A nie masz przypadkiem przedłużonej zbyt mocno dźwigni sprzęgła aby się lżej wciskało?Może ma za mały skok i przez to nie wy sprzęgła do końca. a gdy sprzęgło szarpie i nie ma pół sprzęgła to albo nierówno łapki wyregulowane i łożysko nie naciska za wszystkie z nich w tym samym momencie,lub przy zjeżdżaniu silnika ze skrzynią wygięła się tarcz sprzęgłowa i jest krzywa.
#373 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 13 maj 2013 - 06:46
Sprzęgło C-360 Dźwignia jest minimalnie przedłużona, ale przedtem dobrze chodziło, łapki są dobrze na pewno ustawione, czyli musi być coś z tarczą, ale nie jest jeszcze tak żle, jak będzie gorzej, będę musiał rozpołowić i zobaczyć co tam jest, dzięki za pomoc :)
#374 Share oniak
oniak
  • 62 postów
Napisany 25 maj 2013 - 10:52
Sprzęgło C-360 no i panowie u mnie jest tak, że po pracach myślałem ze coś się dotrze, coś ułoży, ale niestety raz jest dobrze a innym razem szarpie. już nie mam pomysłu co może być :/
#375 Share Alamo
Alamo
  • 241 postów
Napisany 26 maj 2013 - 07:38
Sprzęgło C-360 Zwichrowana tarcza,wymień ją.
#376 Share jarek1992
jarek1992
  • 15 postów
Napisany 29 maj 2013 - 18:32
Sprzęgło C-360 Tematy połączone.
Jak wyregulować tarcze sprzęgła u c-360 i które łapki są od której tarczy
z góry dziękuje i pozdrawiam.
#377 Share krzychu85
krzychu85
  • 41 postów
Napisany 29 maj 2013 - 20:15
Sprzęgło C-360 Jak odkrecisz okienko z lewej strony w skrzyni zaswiec latarka do srodka, zobaczysz wtedy lozysko oporowe i docisk, lekko docisnij sprzeglo to bedziesz widzial ktore lapki dotknie pierwsze, sa to lapki od jazdy..
#378 Share jarek1992
jarek1992
  • 15 postów
Napisany 29 maj 2013 - 20:40
Sprzęgło C-360 dzięki
a jakie są parametry ustawienia?
#379 Share michal1993
michal1993
  • 1677 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 29 maj 2013 - 20:55
Sprzęgło C-360 Z tego co pamiętam to 3mm jest na tarczy jezdnej a 8mm na tej od przekaźnika.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#380 Share krzychu85
krzychu85
  • 41 postów
Napisany 29 maj 2013 - 21:07
Sprzęgło C-360 nie chce sie spierac bo nie pamietam ale jest chyba 3 i 6mm
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
