bezeta10    11
Powiedz ze pracujesz w tej składnicy na rogatkach Pułtuska. Chcesz cos kupic to ci wmawiaja ze najlepiej to im przywiesc i oni zrobia to najlepiej. Wiecej moja noga tam nie powstanie.
360    0
właśnie sie zastanawiam, nad zmianą przedniej osi na płaską, bo teraz mam okrągłom ale niektórzy mówią żebym nie zmieniał bo okrągła jest wyczmalsz, i mam dylemat czy zmieniac, czy nie
PS a jeżeli kupił bym tą oś http://www.farmexpert.pl/os_przednia_plaska_c_360_produkt1115.aspx?utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2011-01&utm_content=1115#nclid=968f7dfca7dc03824019b494249c1af5 i do tego dwie półośki http://www.farmexpert.pl/polos_lewa_plaska_c_330_360_produkt256.aspx i nowe piasty to reszta podeszła by mi od oś okrągłej???
Edytowano przez 360
milanreal1    319
Tzn wg mnie są obie dobre, mam okrągłą i nie narzekam, chociaż o jej wytrzymałości by świadczyło gdybym miał TURa, a nie mam. Na płaskiej osi jest trochę większy promień skrętu.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
antonio86    39
No niestety musisz kupic nowy sworzen i z wspornikiem musisz jechać do tokarza-w płaskiej osi jest grubsz i nie wejdzie w stary wspornik!
A co do tego która os lepsza to ci co przekaładali mówią ,że nie ma różnicy - róznią się tym samym czym stary typ obciążników od nowego typu-czyli tylko wygladem!
Może okrągła troche mocniejsza
Filipoo    14
hmmm czy okragła mocniejsza noo nie powiedziałbym sami 3 razy wymienialismy u siebie te okrągłem pierwsza przy pierwszym majorku pekła w lesie druga w 30 tez pekła w lesie (udezenia przodem o ziemię) a ta 3 to moze nie ze wymienialiśmy a ja prostowalisy u kowala, wujek sie zapatrzył jak jechał przez las linia i przypadkowo drzewo chciał skasowac :lol: efekt zgieta i pęknieta u wuja tez pekła przy orce znajomy tez pracuje w lesie i tez przy dwóch 60 wymieniał osie bo pękały, a płaską mamy przy swojej 60 i tyle co w lesie narobiła i jeszcze jej nie tykaliśmy. Przy turze niechciałbym rury jestem zdania ze jakby mi sie tył za mocno podniusł to moga sie pólosie okrecic przez duzy nacisk mimo zabezpieczen a jak to sie stanie to juz po zabawie, płaska masywniejsza sie wydaje i chyba faktycznie tak jest, przy majorku od tej jazdy po lesie widać ze jedna półoś jest lekko skrecona juz nawet nie jest w pionie a troche do tyłu. Czy ja wiem czy przy płaskiej jest mocniejszy skręt? przy majorku na okrągłej w prowo az koło zablokuje ze odkrecic spowrotem nie moge w lewo juz nie ale troche podszlifować ogranicznik i to samo. przy płaskiej jest prawie ze tak samo w prawo az blokuje a w lewo nie. do tego pierwszego majorka jak zakładalismy płaska to mielismy dorobione podkładki dystansowe bo był luz. No to ise rozpisałem :)
shiftmp3    1
Witam panowie mam problem z przednim zawieszenie a dokładnie z jego lewa strona wraz z kołem jak skręcam w lewo to kolo się pochyla strasznie ma luz mimo ze jest dociągnięte na maksimum co trzeba wymienić aby wszystko było dobrze ? dodam ze typ zawieszenia to okrąglak :)
zobacz kolego tuleje na półosi oraz łożysko oporowe wraz z tuleją może po prostu te elementy powybijały się i trzeba wymienić a jeśli nie to to sama ośka do której przykręcana jest oś jest ona mocowana na 4 śruby i dodatkowo zabezpieczona sworzniem okrągłym innych przyczyn jak do tej pory nie przerabiałem
Witam wszystkich mam małe pytanie . Mam problem ze zdjęciem przedniej osi odkręciłem wszystkie śruby a przodek nie chce odjechać czy są tam jakieś bolce czy coś jeszcze??? Robie to pierwszy raz wiec jestem w tym nowicjuszem liczę na wasza pomoc. Z góry dzięki za odp
mariusz(ZDUN)    327
wszystkie tzn 8? śrub? nie pamiętam dokłądnie ale chyba na jednym komplecie śrób są tulejki ustalające
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
żadnych bolcy tam nie ma po odkręceniu 8 śrub wszystko powinno się rozejść. Jak odkręciłeś to lekko młotkiem po pukaj w spornik i powinno się rozejść.
izydor6280    1142
odejdzie ale trzeba tez zdjac kolo pasowe
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
hopper5    85
tak jak kolega wyżej pisze trzeba zdjąć koło poasowe albo wsadzisz drążek od przodu i przy odjeżdżaniu troche go podniesiesz tak żeby tył przodka(za szajbą) się troche obniżył i odjedziesz
Filipoo    14
Napisano (edytowany)
zeby sie troche obnizył hehhe prawda ale mocno trzymaj bo ten cały wózek pod ciebie podjedzie :lol: ost sam odkręcałem i mi uciekł( połozył sie do tyłu) a koła pasowego sciagać nie trzeba tylko jak poprzednik napisał trzeba odchylic i musi wyjśc :)
Edytowano przez Filipoo
bison45    0
Witam!!!Mam problem z osią w c-360. Koła są odchylone na zewnątrz. Czy da się to jakoś naprawić, aby koła były pionowo? :blink:
wiesmag    54
pionowo to nigdy nie powinny być-u góry szerzej powinno być,jeśli tak masz to OK.kąt pochylenia zwrotnicy jest-co on nam daje?ano to że koła wracają do pozycji:"na wprost".
czy to pochylenie ci przeszkadza?
Michalc355    104
a c360 pracowała pod turem? bo jeśli tak to przeciążyłeś przednią oś, a przytym koła ci się zgieły.Sąsiad ma tak samo
mtracz    76
Pod pewnym katem powinny stać, Podnieś po koleji oba koła i szarp, ruszaj, sukaj luzów jak nie masz to wszytsko ok.
southbull    1
Kolego jeżeli masz pół okrągłą ośkę to pewnie masz w niej 18 calowe koła i u nich jest właśnie problem bo mają słabsze łożyska. Ja mam w swojej 60 16-stki i sprawują sie super, żadnych luzów czy odchyleń jak u CIebie. Zmień sobie felgi na 16 i powinno być ok. U mnie wszyscy którzy mają takie osie jak Ty i taki rozmiar kół mają ten problem. Ja mam w ogóle oś prostokątną ale to już zależało od roku produkcji ciągnika. Pozdrawiam!
izydor6280    1142
os prostokatna :o pierwsze slysze
byly osie okragle i to przy nich montowano 18 oraz nowsze, czyli polokragle i na 16
u nas sa 18 i wszysko ok, no moze szybciej luzu dostaje trzeba pilnowac, ale lozyska sie nie sypia tak czesto bardziej na czopie gwint zerwie no ale takie robia ze cos czlowieka bierze <_<
Polska B
wiesmag    54
oś okrągła lub płaska-pospolite nazewnictwo.
co do 18 przy okrągłych osiach to bzdura,oryginalnie przy nich też były 16(w 355 np. w 73 roku)tak samo jak w płaskich były 18-to nie była reguła.
southbull    1
mała wpadka z tą osią:P sorki ale pisane na szybko..a co do tych rozmiarów kół to może i masz rację że to nie reguła ale pisząc to opierałem się na swoich doświadczenia i tym co widziałem w swoich okolicach, a tutaj wszyscy którzy mają takową oś(okrągłą) mają 18, oraz mają ten problem o którym mówił kolega bison45. I z tego co jest mi wiadomo to problem właśnie tkwił łożyskach i czopach. Wiem to z rozmów z użytkownikami.
izydor6280    1142
w katalogu kola 18 sa tylko do osi okraglej
oczywiscie ze byly rowniez na 16
chodzilo mi o to, ze tylko przy okroglych montowali 18, a jesli ktos ma przy plaskiej to raczej przerobka
Polska B
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez pitur13
      Witam. Proszę o pomoc jak ustawić te wałki bo na zębatkach jest tyle znaków że mam mętlik 😕
    • Przez Marcin70707
      Witam. Chcę od restaurowac mojego Perkinsa w takim stanie jak wyszedł z fabryki w 1988😊. Dlatego potrzebuje kodów lakieru bloku i blach. Gdyby ktoś mógł mi je udostępnić byłbym bardzo wdzięczny😊. Szukam również szablonu to namalowania napisów na masce. Bardzo proszę o kontakt jeśliby ktoś miał bądź też proszę aby ktoś mi podał wymiary napisów i jak byłoby najlepiej je wykonać żeby wyglądało to estetycznie a nie "w miarę". Serdecznie pozdrawiam 😊😊😊
    • Przez Bubul
      Witam szukam jakiegoś ciągnika który będzie głównym ciagnikiem na gospodarstwie, ma zastąpić wydłużona 60-tke jednak najbardziej interesują mnie gabaryty i zwrotnosc traktora. Nie musi posiadać napędu ale chciałbym podłączyć tura. Cenowo w granicach do 35tys.
      Nad zetorami myślałem ale chce rozważyć inne propozycje. Kolega namawia mnie na Renault 651 4s lecz nigdy nie miałem styczności z tym ciagnikiem nawet na obrazku...
