tomek15h
Rzepak i nawożenie [połączone]
Zenonim    223
jakoś koszę przy wydajności do 5 t i jest ok 15minut więcej na ha ale idzie. Dużo zależy od odmiany np. Martahon plon 4,7-5tha i bizon szedł, a przy Adrianna plon 4t/ha ledwie dawał radę.
margoo78    533
Ja mam odmianę Kamillo, rzepak w momencie oprysku na płatek miał 180 cm wysokości. Oczywiście był skracany tak jak należy. Oglądam filmiki w necie z koszenia rzepaku to u niektórych jest może do pasa lub trochę wyżej to koszenie takiego rzepaku to łatwizna. Oczywiście mój też się da wykosic, ale Bizon czuje, że ma co robic. Co do plonu to w ubiegłym roku ta sama odmiana dała 4,2 tony.
grzesrol    3
rzepak jak jest czysty , to się dobrze młóci .mój  niestety taki nie jest .Wylazł rumian ,po bokach i wyrywka ręczna Znowu pod pokosówke , pujdzie. Desykacja raczej mi, nie pomorze. Wolał bym go z pnia potraktować.
solek01    209
RObiłem badanie gleby i wyszło mi:
Ph 5,9
Fosfor 5,1- zawartość niska
Potas 19-zawartość średnia
Magnez - 10 zawartość średnia
Na tym polu będę siał rzepak w przyszłym sezonie jakie nawożenie PK zaplanować przed siewem?
grzesrol    3
Dasz jeszcze wapno i będzie git ,chyba że nie masz kwaśnej gleby , niezły skład ci wyszedł,ale dasz składniki azotowe będzie lepiej.
skywalker89    834
lipa z fosforem, ale to pewnie i przez ph, mam kilka kawałków kwasniejszych niż Ty i niby zawartości fosforu na średnim poziomie, także ja proponuję tak jak kolega - wapno dać a poza tym zwiększyć nawożenie fosforem, proponowałbym superfosfat wzbogacony i to w dawce 300-400kg bardziej patrząc ku wyższej dawce i to ze dwa lata bym tak sypnął  ;)
Edytowano przez skywalker89
solek01    209
gleba średnia lekko kwaśna, także wapno jeszcze jest potrzebne. A fosforu nie trzeba uzupełnić?
majes    5
W tym roku planuje siać rzepak swoim poznaniakiem, pytanie co domiedzac do rzepaku żeby zwiększyć wysiewana ilość?
Wapń wiąże się z fosforem tworząc trudno rozpuszczalne związki. Przygotuj się na nawożenie dolistne fosforem, w rzepaku łatwo zauważalne (fioletowe liście). Szczególnie późną jesienią przy niskich temp fosfor jest niezbędny.
Zapraszam na www.elvita.com.pl
Jesteśmy na facebooku http://on.fb.me/1C8oi19
pawlus224    2624
Ktoś kiedyś pisał , że miesza z nasionami rzepaku "wyprażonymi" w piekarniku . Wydaję mi się ,że poznaniak powinien osiągnąć co najmniej 5kg/ha przy najmniejszym ustawieniu i sianiu co drugą redlicę .
   Toście  mnie postraszyli ,że Adriana jest ciężka do wymłócenia bizonem ...   W zeszłym roku pierwszy raz młóciłem rzepak monolit , bizonem bez stołu , desykowany , słomę zostawiałem i miał lżej niż w zbożu , jedynie był problem z przerzucaniem odciętych łodyg przez nagarniacz .
  Przy okazji mam pytanie , czy warto dorobić kosę do rzepaku jeśli się nie ma stołu ?  Wiem ,że bez stołu straty duże , ale z drugiej strony jak widzę pola po wykoszeniu bizonem ze stołem , to heder nie osypie ale za to z tyłu dużo wyleci , tak ,że później wschodzą pasy samosiewów .
  Co do desykacji to czy jest sens to robić , tłuc ciągnikiem rzepak , jeśli nie ma chwastów ani nadmiernych odrostów ? Moim zdaniem chyba lepiej się wstrzymać te kilka dni później młócić niż niszczyć rzepak opryskiwaczem , chyba ,że się położył i odbija zielony albo są chwasty .
miwigos    3524
Bez kosy bocznej dobry rzepak to niemożliwe ,tak samo bez stołu ,a desykacja ma wielu zwolennikó i przeciwników
thug    236
niby czemu co to za bzdury zrobi przerwę miedzy wapnowaniem  i podaniem pk i będzie ok
Thug
ogar118    65
Ale zaleciało reklamówką Elvity. Ciekawy jestem w jaki sposób ma przy tak niskiej zasobności gleby w fosforu pokryć zapotrzebowanie na ten składnik zabiegami dolistnymi...
Samymi zabiegami dolistnymi nie, ale jako zabieg uzupełniający obowiązkowy.
Odstęp między wapnowaniem a nawożeniem fosforem nie powinien być mniejszy niż 6 tyg, tak dawniej twierdzono, ale dodać do tego należy również jakie wapno bo nie wszystkie dają natychmiastowe efekty.
thug    236
kreda albo tlenek w zależności od gleby dolomit tylko na uzup magnezu
napiszę krótko coraz więcej jakichś dziwnych firm próbuje zarobić na rolniku
Edytowano przez thug
Thug
lesbycool    13
saletra lub mocznik :D
juras390    2
w moim poznaniaku ustawiam wysiew rzepaku w ilosci 4kg/ha a najmniejsza ilosc to1.5kg co drugom lejke
Alio    116
jak siałem poznaniakiem to bez problemu ustawiałem nawet 1.5 kg na wszystkich lejach. wystarczy obrócić to podwójne koło napędowe pośrednie. nie trzeba nic mieszać
Witold zdjął lekkim płaszczem jorurt z
 drzewka...
loquito    240
Witam, czy stosował ktoś z Was przedsiewnie "Lubofos Pod Rzepak" jeżeli tak to co o nim sądzicie albo czy znacie opinie na jego temat .
Slawiusz    1
Kiedyś skusiłem się na jakiś Lubofos. Strasznie kurzył przy rozsiewaniu.
Być może to poprawili. Poza tym to tylko stosunek NPK do ceny.
thug    236
kiepska jakość bardzo słaba przyswajalność
Thug
    • Przez damiandg
      Powiedzcie mi czy macie jakiś sposób na sarny w rzepaku bo jest kilka stad takich po 10 sztuk i wszystkie siedzą w moim rzepaku. Do wiosny chyba nie zostanie nic.
    • Przez hesus37
      Witam nie wiem czy było już na forum, ale chciałbym rozpocząć temat dotyczący melasy buraczanej jako nawozu dolistnego. Może ma ktoś doświadczenie w tyn temacie?
    • Przez Domek96
      Cześć.Chciałbym się dowiedzieć jakie najlepiej zastosować nawóz np.wapno na wiosnę lub po żniwach,klasy gleby IV-VI.Już kilka lat nie było wapnowane.Pozdrawiam
    • Przez mieczownik
      Cześć Na samym początku proszę bardzo Was bez głupich komentarzy 😘 Czy ktos z Was stosował nawóz Prosam FAC z firmy Procam 🙄😏 Jesli tak piszcie w kom 🙄 Czy ktos z obecnych dawal na zboza nawoz w plynie taki jak ;😉😉😉 ENERGY MIX 1 dawka MI ZBOŻE 2 dawka Prosze o pomoc tych ktorzy to stosowali ,ponieważ chciałbym to zastosować i porozmawiać z tymi którzy to stosują
    • Przez MafiaRuszkowo
      Witam co lepiej posiać na żyto:saletre , saletrosan 26 czy polifoske 21 ? Jesienią był dawany obornik.
