Ursus C-330 - sprzęgło
279 odpowiedzi na ten temat
#161 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, hodowla bydła mięsnego
Napisany 22 kwiecień 2013 - 08:43
Ursus C-330 - sprzęgło Napisz jeszcze jaki to model, bo C-328, C-330 i C-330M - każda miała inne sprzęgło. A w 30 i M-ce też odwrotnie sie tarcze zakłada. Nie widać tam żadnych wycieków oleju itp?
Ursus C-330 - sprzęgło Dzisiaj, 05:06
#162 Share StasiekD
StasiekD
  • 17 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 20:22
Ursus C-330 - sprzęgło To jest C 330 z 1981 roku wyciek był ale wymienilismy 2 uszczelniacze po dokladynch odledzinach doszlismy do wniosku ze niby nowa tarcza a jest krzywa wiec kupilem nowa i dokupilem tez docisk 1 stopnia bo stary by strasznie wytarty i mial rant złożyliśmy wszystko działa ładnie pięknie i padre pojechał na pole wysiał poł siewnika nawozu (jeździł na 5 biegu) i było wszystko ok a za chwile zaczeło się ślizgac więc redukcja na 4 bieg i były OK do póki nie wiechał w mokre miejsce gdzie zaczął lgnąc i sprzęgło znów się pali wiec jeszcze raz rozebralismy probowalem już nawet odwrotnie włożyc tarcze 2 stopnia bo w katalogu mam ze nie ida tymi wystajacymi frezami do siebie tylko obie w strone skrzyni wiec mysle ze moze forumowicze sie cos pomylili ale nie dalo sie do konca zjechac jak sciagnelem śrobami do konca to nawet korby nie można bylo przekrecic. i teraz to juz nie wiemy co robic. POMOCY
#163 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 20:35
Ursus C-330 - sprzęgło Pierwszy stopień idzie z piastą w stronę silnika. Rozumiem że masz katalog wiec przyjrzyj sie temu dobrze.
Na to musisz bardzo dokładnie patrzeć bo u mnie też to zjechali jak sie uparli że w Mce tarcze ustawić według katalogu ze zwykłej 30tki. Dopiero jak ułożyłem wg katalogu z Mki to skończył się problem.
#164 Share StasiekD
StasiekD
  • 17 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 21:20
Ursus C-330 - sprzęgło W zwykłej trzydziestce nie da sie inaczej włożyc tarczy I stopnia wystajacy kołnież musi isc w kierunku skrzyni bo inaczej tarcza nie dojdzie do tej obudowy od strony silnika. Macie jakies pomysly co moze byc nie tak??
#165 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 21:58
Ursus C-330 - sprzęgło Sprężyny docisku za słabe.
Ten nowy docisk dobry jest?
#166 Share StasiekD
StasiekD
  • 17 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 08:36
Ursus C-330 - sprzęgło Nowy jest w porządku spreżyny też wymienione na nowe żeby je skręcić we dwóch musieliśmy ściskać a trzecia osoba przykręcała więc na pewno nie są za słabe
#167 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 23 kwiecień 2013 - 23:02
Ursus C-330 - sprzęgło Chcesz to upieraj sie przy swoim ale wkładasz tarcze jak do Mki czyli odwrotnie. Aż z ciekawości przymierzyłem dzisiaj u mnie bo mam stare koło zamachowe i tarczę z 30tki i pasuje bez niczego. Miałem identyczny problem jak mi brat założył pierwszy stopień w Mce wg katalogu z trzydziestki. Jak to później zmieniłem to teraz targa pług przez największe bagna na polach bez zająknięcia.
#168 Share endriu29
endriu29
  • 3 postów
Napisany 01 czerwiec 2013 - 21:28
Ursus C-330 - sprzęgło co się dzieje jak piszczy coś w sprzegle a po nacisnieciu pedału sprzegła do połowy przestaje piszczeć? czy to jest wina tarczy drugiego stopnia wałka napędowego?
#169 Share damjan15
damjan15
  • 572 postów
Napisany 10 czerwiec 2013 - 11:04
Ursus C-330 - sprzęgło Wywaliło mi ostatnio sprzęgło w ciapku. Da radę zrobić to samemu bez żadnego specjalisty ? Oczywiście nie będę bawił się w rozbieranie starego i wstawianie nowych części tylko od razu kompletne nowe sprzęgło idzie. I jeszcze mam problem bo idzie mi olej ze skrzyni na sprzęgło. Czy do wymiany uszczelniacza muszę ściągać pokrywę skrzyni czy da się to zrobić bez strony sprzęgła?
#170 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 26 sierpień 2013 - 20:12
Ursus C-330 - sprzęgło Witam. Wiecie może koledzy jak wyjąc wałek sprzęgła I stopnia z c330? Planowałem wymianę tarcz ale okazało się że wałki tez trzeba wymienić bo frezy już solidnie przydarte i tu mój problem wałek II stopnia ściągnąłem natomiast I nie idzie wyjąc. I tu moje pytanie czy trzeba wyjąć skrzynię żeby go wyjąc czy jest jakiś cudowny sposób na wyjęcie go w ta stronę bez odkręcania skrzyni?
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#171 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 26 sierpień 2013 - 21:58
Ursus C-330 - sprzęgło Już teraz nie pamiętam dokładnie jak to leciało bo ostatnimi czasy grzebałem tylko w Mce, ale zdaje się, że po odkręceniu pokrywy łożyska z której wałki wychodzą powinieneś rozwiązać swój problem.
#172 Share Roki212
Roki212
  • 2078 postów
    GG-3578015
Napisany 27 sierpień 2013 - 08:53
Ursus C-330 - sprzęgło Bez wyjęcia skrzyni się nie obejdzie bo musisz odkręcić tą nakrętkę gdzie masz napęd licznika motogodzin i cofnąć wałek WOM w stronę tylnego mostu aby wyjąc to duże koło zębate WOM z wałka bo ono zasłania otwór przez który wyjdzie wałek w stronę sprzęgła. Jak wyjmiesz to koło to wyciągasz pierścienie osadcze po obu stronach łożyska co siedzi na wałku I stopnia i wybijasz. Uważaj tylko na łożysko igiełkowe, abyś nie pogubił igiełek
#173 Share lukasz222
lukasz222
  • 1662 postów
Napisany 27 sierpień 2013 - 20:34
Ursus C-330 - sprzęgło Roki na ratunek :) jednak pomyliłem wałki
#174 Share kalipso156
kalipso156
  • 216 postów
Napisany 09 wrzesień 2013 - 20:14
Ursus C-330 - sprzęgło witam. mam problem ze sprzegłem drugiego stopnia w c 330. sprzęgło jest na sześć łopatek, problem jest taki ze, w tarczy dociskowej drugiego stopnia kołki oporowe wyrabiaja otwory i niema regulacji.nadmieniam ze w orginalnym sprzegle chodzilo to 26 lat, niedawno byla wymieniona tarcza dociskowa i po 10 mth w nowej takie same otwory sie porobiły. czekam na sugestie z góry dzieki.
#175 Share rzaremba
rzaremba
  • 73 postów
Napisany 03 styczeń 2014 - 20:26
Ursus C-330 - sprzęgło -- połączono --
Pod koniec ubiegłego sezonu bylem zmuszony do wymienienia tarczy 2 stopnia (oberwało tryba na tarczy), Jako że był koniec sezonu ciapek przestał zimę w garażu i na wiosnę okazało się ze sprzęgło ślizga, oczywiście zostało uregulowane (pedał sprzęgła był dość wysoko), jednak to nie pomogło, teraz korzystając z chwili wolnego postanowiłem rozjechać ciągnik i wymienić simeringi gdyż poprzednio ich nie wymieniłem bo były dobre, ale skoro sprzęgło ślizga oznacza to ze jest zalane w oleju. Po rozpołowieniu okazało się ze sprząglo jest suche, a na tarczy jest tylko wyjechany ślad w okół (2cm) tak ze nawet widać producenta. Co możne być przyczyna takiej sytuacji?
P.S. Tarcza sprzęgłowa wyprodukowana w Polskiej fabryce w Chełmnie.
Edytowany przez Marcin91, 03 styczeń 2014 - 23:46.
dublowanie tematów
#176 Share cash8791
cash8791
  • 73 postów
Napisany 03 styczeń 2014 - 20:47
Ursus C-330 - sprzęgło A nie urwała się czasami żadna że sprężyn bądz nic się nie urwało od tzw "piesków" ? W moim przypadku każdorazowe zajrzenie do sprzęgła wiążę się z wymiana każdej że sprężyn oraz tych piesków nie pomijając tarcz .
#177 Share eduard70
eduard70
  • 2 postów
Napisany 21 luty 2014 - 08:45
Lepiej załatwić sobie stary wałek sprzęgłowy i przy pomocy niego wstępnie ustawić tarcze a nie tam jakieś skręcanie sprzęgła przez okienko. Chyba nie widzieliście jak małe jest okienko przy trzydziestce. Nawet trudno jest wyregulować łopatki a co dopiero skręcić sprzęgło
Co do "zjeżdżania" połówek musisz zwrócić uwagę aby silnik i skrzynia były na tej samej wysokości. Jak to wykonasz starannie, wszystko powinno się złożyć dość lekko, a jak nie to będziesz się męczył.
P.S. Przy wymianie tarcz sprzęgłowych radziłbym wymienić uszczelniacz na wałku sprzęgłowym(odkręcasz obudowę w której siedzi uszczelniacz, cofasz ją od strony skrzyni, tzn odkręcasz pokrywę z wajchą od biegów i przebijasz łożyskiem)) Pewnie tam już nieźle naszarpałeś się i uszczelniacz mógł się uszkodzić, a jeśli nie to i tak stary jest i nie ma swoich właściwości. Złożysz, pojeździsz, olej pójdzie na tarcze i z powrotem sprzęgło do remontu.
Jeśli wałek sprzęgłowy ma zdarte frezy (porównaj z nowym) również lepiej wymienić niż czekać aż zerwie frezy do reszty... Będziesz miał silne(nowe)sprzęgło i jak nie trudno się domyśleć wydarty wałek. Tak jak w poprzednim przypadku z uszczelniaczem...pojeździsz trochę i znów rozpoławianie ciągnika.
Jak sam zauważyłeś - złożyć dwie połówki ciągnika nie jest tak łatwo
Nawet wystarczy dopasowac walek o takiej srednicy albo nawet zwykly kolek i ustawic osiowosc.
Edytowany przez eduard70, 21 luty 2014 - 08:49.
#178 Share robik557
robik557
  • 29 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 18:31
Ursus C-330 - sprzęgło Witam Panowie. Mam C-330 z turem. Rok temu wymieniałem w nim sprzęgło. Do dziś do godziny 16 wszystko było idealnie. Pierwszy i drugi stopień idealnie pracowały. Zresztą dalej wydają się pracować ok ale już piszę w czym problem. Chciałem nabrać łyżkę ziemi, po wjechaniu na małym gazie w pryzmę, chciałem podnieść łyżkę i się już nie dało. Pomyślałem, że coś nie tak z hydrauliką. Po krótkich kombinacjach okazało się, że zamieniły się jakby stopnie na sprzęgle tzn. WOM i hydraulika oraz licznik obrotów działają dopiero wtedy, gdy traktor jedzie lub mam całkowicie puszczone sprzęgło. Wystarczy, że nawet tylko położę nogę na pedale sprzęgła (nie wciskając go), to TUR przestaje się podnosić a wskazówka obrotomierza opada. Nic śmierdzi z traktora, nic nie brzęczy, nie grzechocze. Żadnych wyraźnych objawów. Potrzebuję szybko jakiś dobrych rad? Może ktoś już miał taki przypadek...
#179 Share piterwx2
piterwx2
  • 135 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Mechanika
Napisany 18 marzec 2014 - 19:03
Ursus C-330 - sprzęgło w sprawie tura to może dźwignia od pompy ci się przełączyła i pompa słabo tłoczy olej
Jak pomogłem to daj strzałkę w górę. :)
#180 Share robik557
robik557
  • 29 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 19:21
Ursus C-330 - sprzęgło Nie kolego, Tur to tylko przykład z tylnym podnośnikiem i womem mam to samo. Dodam że po tej awarii załadowałem jeszcze dwie przyczepki ziemi. Wszystko działa tylko jakby zamieniły się kolejnością stopnie na sprzęgle. Powinno najpierw zatrzymać traktor a potem np. pompę hydrauliczną a mam odwrotnie. Tylko dlaczego stało się to tak nagle?
Edytowany przez robik557, 18 marzec 2014 - 19:24.
Podobne tematy c-330 sprzęgło c330
