jarekstryszawa
Żaluzja chłodnicy w 3P
Czy w oryginale w 3P była możliwość zamykania i otwierania żaluzji chłodnicy z kabiny? Pod maską mam element, o który mogę zahaczyć linkę żaluzji, ale trzeba do tego otwierać maskę. W starym żuku miałem w szoferce gustowny łańcuszek i widełki, o które się go zaczepiało. Podobno także przy zasuniętej żaluzji nie dmucha nawiew powietrza do kabiny- czy tak jest faktycznie?
mar355    0
W 360 tez w oryginale można było z kabiny nawet pod zegarami na masce masz wieszak na taki łancuszek jak w żuku.
Nigdy nie miałem 360-tki, muszę zatem oblukać w katalogu jak to jest rozwiązane. Jak oglądałem u mnie to nie bardzo widzę gdzie tam poprowadzić linkę (kabina czeska).
emtecc    22
nie wiem jak dokładnie jest to rozwiązane bo nie mam tej żaluzji, ale wiem że miejsce na zamontowanie jest na lewo od stacyjki. U mnie pozostał tylko otwór
Sprawdziłem w katalogu 3P- jest dedykowany extra łańcuszek, sprzedawca ma sprawdzić dostępność. Dziurki w masce nijakiej nie dostrzegłem...
Jednak jest dziurka tak jak pisał @emtecc- nie widziałem jej bo poprzednik wykorzystał ją do zakręcenia przerywacza... Teraz jest odsłonięta, tylko ciekawi mnie jak poprowadzić linkę? W katalogu jest słabo widoczna, jako część zamienna niedostępna.
Ciekawi mnie jak biegnie końcowy odcinek linki- przecież ten łańcuszek musi mieć długości tyle ile skok żaluzji. Obawiam się, że pod kokpitem będzie haczył o kable itp.
jacus    3049
ja tez mam przerywacz przykrecony.
daj sobie chlopie spokuj nie chce ci sie maski pare razy w roku otworzyc i rozkrecic szmaty,dzisiaj bylo bardzo cieplo i zwijalem swoja,tam jest tak malo miejsca i zawadza o obudowe filtra ze i tak z kabiny nic nie zdzialasz bo bez wlozenia reki i tak jej nie rozkrecisz.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
Siema. jestem nowy na forum. już wam mówię jak poprowadzona jest linka sterująca żaluzją . zaczynając od tego otworu pod stacyjką następnie pod spodem za lewarkiem po prawej stronie zbiornika powinna być przykręcona taka rureczka, linka przechodzi przez nią , następnie po samej głowicy za kolektorem wodnym i powietrznym do drugiej rurki na chłodnicy stamtąd do żaluzji
Sprawdzałem dzisiaj, ale po prawej stronie zbiornika nie widzę żadnej rurki. Maska przylega ściśle od góry zbiornika, jedyny tunel jest od dołu, ale tam nic nie ma. @motomaniakpl - mógłbyś zrobić jakieś fotki?
proszę bardzo. sam łańcuszek mi się zerwał nie mam czasu tego poprawić. ale wszystko wygląda tak po kolei zaczynając od kabiny
nie jestem pewien czy pod zbiornikiem od strony silnika jest jeszcze jedne ta rureczka jutro sprawdzę bo te fotki robiłem przed chwilą tak na szybko
Piekne zdjęcia- wielkie dzięki za pomoc.
Teraz mi się rozjaśniło, ja szukałem tej rurki wyżej, ale tam gdzie u ciebie chyba też nic nie ma. Z fotki wygląda jakby rurka była przyspawana do zbiornika, ale jeśli trzeba będzie dorobić to jakiś patent na jej zamocowanie sie wykombinuje (ewentualne zrobię linkę w pancerzu). Dalej jednak nie rozumiem w jaki sposób linka jest blokowana w otworze pod stacyjką po jej wysunięciu? Czy może jest zaczepiana o jakiś element- ja sobie wyobrażałem, że końcowy odcinek linki to łańcuszek zaczepiany o szczelinę w otworze.
u mnie wszędzie te rurki są przykręcane każda ma dospawane ucho i jest przykręcona ta przy zbiorniku także, tak końcowym elementem linki/żyłki jest łańcuszek. zaraz pójdę i zrobię fotki uzupełniające
łańcuszek jest takiej długości musisz sobie policzyć ogniwka. długość łańcuszka odpowiada skokowi żaluzji
łańcuszek jest takiej budowy
tak wygląda zaczepianie w kokpicie
a ty masz jeszcze fotki mocowania tych rurek prowadzących, jednak jest jeszcze jedna rurka przy zbiorniku,
Jutro sobie jeszcze raz u mnie sprawdzę. Łańcuszek całkiem jak od starego górnopłuka lub korka do wanny :) Z tego co napisałeś wynika, że przy spuszczonej żaluzji praktycznie cały łańcuszek jest między otworem w masce, a pierwszą rurką prowadzącą- ciekawe czy nie będzie haczyć o jakieś kable.
tak przy opuszczonej żaluzji łańcuszek jest pomiędzy otworkiem a tą rurką przy zbiorniku. nie nic nie wadzi kable mam ładnie poukładane. te rurki może można gdzieś dokupić albo dorobić nie powinien to być zbyt duży problem
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez Waldek66
      Witam, czy może ktoś mi podpowie co może być przyczyną przedostawania się oleju do paliwa? Silnik jest po wymianie tulei i tłoków, głowica po naprawie. Ropa ze zbiornika do pompki paliwowej idzie czysta, ale powraca do filtra paliwa według mnie z olejem. Rurką nadmiarową ropa spływa, paliwo jest ciemne, w zbiorniku widać że ropa jest z olejem. Odjąłem sprężarkę, przewody zaślepiłem, bo uważałem że olej ubywa przez sprężarkę. Problem nie zniknął, nadal są duże ubytki w oleju z silnika.
    • Przez tom31
      Witam! mam pytanie czy juz ktos sie spotkalz czyms takimjak;otoz moja 60 rok temu miala kapitalny remont silnika wal tuleje itd wszysko bylo ok ale w tym roku po zrobieniu 54 mth zxaczela walic olejem (chyba z paliwem} w kolektor wydechowy,dodam dzieje sie to wtedy gdzy silnik chodzi na malych obrotach i nie jest zbytnio rozgrzany to wtedy po przegazowaniu pluje kolankiem i dym jest taki siwawy ale jak idzie w pole to ok zadnych wyciekow,dodam sprawdzalem wtryski ,pompe paliwowa bo moze sekcja puszcza badz sprezyna pekła ale wszystko ok zawory tez sprawdzone,pierscieni niepodejrzewam bo oleju ani krzty niebierze ani tez nic nieprzybywa,niewiem co moze byc przyczyna?????
    • Przez mkrystian90
      Odebrałem swojego Ursusa c-360 3p od mechanika gdzie naprawiana była skrzynia biegów z uwagi na dziwny dźwięk jaki wydobywał się z niej na 5 i 4 biegu, a w szczególności gdy ciągnik jechał bez obciążenia na 5 biegu i przy małych obrotach, m. in. z górki. Po wymianie łożyska (wszystkie łącznie z igiełkowymi) dolnego wałka, i wałka pośredniego II stopnia, oraz sprzęgła problem dalej ma miejsce. Poniżej załączam dźwięk.
      https://drive.google.com/file/d/1dnjIngmihRuNg3TEbQcxsllgV0_mwWW-/view
      Według mechanika problem jest z tylnym mostem, według niego jest za duży luz na wałku atakującym i mechanizmie różnicowym. Dodam że próbowałem już rozłączyć reduktor wolne szybkie biegi i załączyć 5 bieg, i nie słychać jest tego dźwięku jedynie pojawia się na szosowym biegu 5.
      Czy spotkał się ktoś z takim problem i czy może to być wina mechanizmu różnicowego i koła atakującego z satelitą ?
    • Przez Rafał2222
      Witam. Mój traktor Zetor 5011. Zauważyłem że za pompą paliwa jest jak by wyciek. Troszkę się przestraszyłem że mi blok pękł, ale tak bliżej patrzę dokładniej to nie wygląda na blok a na łączeniu pompy z blokiem tam jest wszystko opaprane i cieknie po bloku może nie cieknie a bardziej poci. Poszperałem w necie i gdzieś  tam ma być jakaś rurka od nadmiaru ropy. I tutaj pytanie czy to możliwe aby nadmiaru ropy pocił się na bloku? Nie jest to że jeci potokiem, raczej takie lekkie zapocenie. Może i banalne pytanie, ale warto wiedzieć o co chodzi.
