chopal    1
witam doradca proponuje mi mydło wapienne jako dodatek dla rekordzistek mozna to czymś innym zastapic? śr obory 28l 4.5 tł 3.4 bi
stolarz88    52
7891Firefox
a możesz podać skład tej Twojej treściwej? To licząc po 7 dniach najlepsze krowy u Ciebie jedzą 10kg treściwej. że chcą to jeść i się nie zakwaszają... Bo wiesz, że to wychodzi wtedy gdzieś pół na pół czyli 10kg treściwej i 10kg objętościowej zjada bo taki ma mały żwacz po porodzie, bo maksymalnie dzienne spożycie paszy osiąga około 2 miesiąca po porodzie, bo mówi się że w 3 miesiącu powinna mieć szczyt laktacji, to wynika z tego właśnie, ale wiadomo to sprawdza się tylko przy bardzo dobrym żywieniu, bo na ogół w 3 miesiącu to mleko już spada.
chopal
a to nie chodzi po prostu o tłuszcz chroniony?
Case90    0
Siemka,
potrzeby produkcyjne dla 1 kg mleka o zawartości 4% tłuszczu i 3,1% białka wynosi
energia =0,44 JPM
Białko =48 g BTJ
Znacie jeszcze jakieś inne wzory? Przydał by się na 4 % tłuszczu i 3,2-3,3 białka. Pozdrawiam
@7891Firefox 10 kg treściwej i tylko 37-39 l mleka?? To strasznie drogo ci te zywienie wychodzi !? :blink:
7891Firefox    53
@8185 tak jest jak sie ma słabe pasze objętościowe, niestety QQ była koszona dość późno, przebadana i nie do końca jestem zadowolona z takiej paszy. Sianokiszonki to samo, robione późno, białko słabe. Trzeba nadrobić wtedy treściwą. Sporo można paszy białkowej zaoszczędzić gdy sianokiszonki są super. Tak samo z QQ. Niestety, ja gdy przejmowałam gospodarstwo 5 lat temu to przejęłam 8 bawołów nizinnych które miały wydajność ok 4 tys kg mleka. Dla mnie po tych latach udoskonalania stada krowa która daje mi jeszcze 37-39 l mleka w 4 miesiącu laktacji to wielki sukces. Dla tych co przejmują gotowe stado hf-ek po rodzicach rzeczywiście szału nie ma, ale dla mnie znaczy to dużo, bo sama pracuje nad wydajnością stada i z perspektywy czasu juz widać efekty.
@stolarz88 po 7 dniach gdybym dała 10 kilo to napewno tak jak mówisz, kwasica murowana. Te 10 kilo dostają wtedy jak na nie zasłużą, czyli nie dla wszystkich. Każda dostaje osobno pod pysk wg jej wydajności.
no i oczywiście stopniowo. Nie potrafie może tego tak dokładnie opisać, ale to wygląda tak że jak widzę że zwiększa mleko to zwiększam i treściwą, aby nie dopuścić do nadmiernego schudnięcia.
Pewien doktor na uczelni, zajmujący się konkretnie białogrzbietkami powiedział mi że jeśli hodowca oszczędzi na paszy w momencie kiedy krowa startuje w laktację, to później nic tego nie wróci, a problemów tylko nałapie. Ale wiadomo, nie dam nie wiadomo ile mieszanki jeśli krowa daje 10l na udój po wycieleniu juz drugi miesiąc( tez taką mam na stadzie) bo to rzeczywiście, kasa w błoto. Pasza na miarę możliwości krowy.
Siemka,
energia =0,44 JPM
Białko =48 g BTJ
(0,44*(0,15*T+0,4)) wzór na ilość energii potrzebnej na wyprodukowanie 1kg mleka o innym tłuszczu niż 4,0% , gdzie T oznacza zawartość tłuszczu inna niż 4
(B%*10)/0,64 wzór na ilość białka potrzebnego na wyprodukowanie 1kg mleka o innej zawart. białka niż 3,1, gdzie B% oznacza zawartość białka inna niż 3,1
z "IZ INRA"
pozdr
Edytowano przez danielhaker
Otrzymałem odpowiedź w sprawie tych Azotestów. "Niestety od dawna nie posiadamy już w swojej ofercie azotesu i nie mam informacji czy ktokolwiek to w Polsce sprzedaje."
marcin2057    22
Jednak daj tak 300 kg mieszanki, 100 kg pszenżyta, 200kg kuku, 150kg rzepakowej, 200 kg DGGS i worek witamin, kwaśny węglan 15kg , kreda 15kg. białko ok. 16 % a energi nie mam jak policzyć.
ile dawać takiej paszy dla krów co dają 15-20l i dla tych co 25-30l dodam, że daję jeszcze wysłodki toffi gold od 1-2kg/ dzień i sianokiszonka do oporu
lamboEVO100    520
Szkoda, myślałem że te azotesty by trochę uprościły sprawę.
Wszystko zależy jaką masz sianokiszonkę, ale tak mniej więcej to tym co dają po 20l to dawaj 2 kg tej mieszanki i 1 kg toffi, a tym co 30l to ze 4kg i 2 kg tofii
aster453    26
snapback.pngaster453, o 10 grudzień 2013 - 07:23, powiedział:
Mam problem :
Do niedawna krowy dostawały: 12l qq, 5,6l młóta browarniango, 3-5 śruty (głównie własna produkcją pszenica, jęczmień, otręby pszenne, dodatki ruty rzepakowej, koncentraty mlekoma, kraftmilk) do tego siano ok 1,5 beli na dwa dni (35 krów) i 1,5 lucerny (balotowane) też na dwa dni. Krowy mają zadawane 2 x dnia rano 5-6, wieczór ok 6-7. Dodatkowo po wieczornym doju albo tuż przed i w południe dostają słomę.
I nic by nie było w tym złego Dawały ok 450 l dziennie. Do dawki żywieniowej jw. od niedawna zaczęliśmy dodawać wysłodki burczane (5l) i co krowy obcięły mleko 300 l czyli ponad 150 w dół (krowy są dojone 3 x: 6,13,21) i nie wiem co jest wiadomo zmiana a le po woli powinno się poprawiać a tutaj nic oraz gorzej co to może być czy za dużo razy dojone czy coś nie tak w żyweniu
Te 12l to ok 8 kg
Dodatkowo wydaje mi się że krowy mi się pasą tzn. są grube i mam coraz większy problem z zacieleniem . Krowy zwykle doganiamy ok 4 miesiąca po wycieleniu i tutaj pojawia się problem mało która "łapie" od pierwszego zazwyczaj 2, 3 raz rekord to 5. Zastanawiam się czy problemem jest dieta czy unasiennianie zwłaszcza że krowy zacielane są od ładnych 6 7 lat przez tą samą firmę czy tutaj nie jest czasem problem ?
Edytowany przez aster453, 07 styczeń 2014 - 14:48.
Czyli co nie wiecie co może być problemem z zacielaniem krów mocznik 261 mg/l, białko (poprawka 3,5) tłuszcz 4
Edytowano przez aster453
Inseminatora masz dobrego? Sprawdza jajniki przez inseminacją? Podaje jakieś hormony, an wywołanie rui, podtrzymanie czy usunięcie cyst? Krowy mogą mieć problemy z jajnikami i niekoniecznie może to być złe żywienie. Zatuczone krowy bardzo często mają problemy ze skuteczną inseminacją.
zetorr6441    365
Aster453 jeśli chodzi o zacielenia i ruje to proponuje kupić jakiś dobry karoten, U siebie teraz jeśli krowa w ciągu 2 miesięcy nie poluje to sam wywołuje im ruje Tobie proponuje to samo
savas    3
@aster przy niecalych 15 litrach na dobe doisz 3 razy, przeciez wy sie zameczycie, js nie widze zadnego uzssadnienia 3 krotnego doju gdybys mial od tych 35-40 lktrow na dobe to tak. Przemysl to
Teraz ja proszę o pomoc. Byłem dzisiaj zbadać mleko, bo raz chcę znać mocznik i parametry do zorientowania się czy krowy są dobrze żywione. Muszę ułożyć jakąś wstępną dawkę i mieć punkt odniesienia. Zawiozłem mleko dwóch krów MO. Obie jedzą to samo i w tej samej ilości. Jedna ma dość luźny kał(nie tworzy kręgów) a reszta jak ta druga, której mleko oddałem do zbadania ma gęsty i suchy z powodu dużej ilości włókna. Wynik pierwszej(z rzadszym kałem) tł. 4,65, biał.3,23 mocznik, mocznik 170 druga tł.4.03, biał.3.02, mocznik poniżej 100. Możecie zinterpretować jakoś te wyniki, bo trochę zgłupiałem. Spodziewałem się niedoboru energii a wychodzi deficyt białka, który powoduje słabe trawienie i pojawianie się ziarniaków kukurydzy w kale(kwasica i nierozbite ziarniaki wykluczone). I krowa wycieliła się w czerwcu a II w sierpniu. Ilość mleka podobna z przewagą dla tej I. Krowy są może lekko chude, bo zarysowuję się żebra i wyrostki itp. Ocenę BCS podałbym jak o niej poczytam, bo nie jestem w stanie ocenić punktacji.
savas    3
U tej drugiej masz deficyt i bialka i energii bo bialko 3 to moim zdaniem juz za malo energii. U tej pierwszej mocznik 170 to niby w normie ale jak czytalem i pare razy gdzies tam bylem na konferencjach to np Lach mowil ze ta norma 160 jest za niska i z tego mleka nie ma, taks tez jest prawda u nas kilka lat temu tez mielismy mocznik ciagle 140-170 teraz od kilku lat ciągle sie utrzymuje oonad 200 i ja nie widze zeby tk tak ta watrobe tluklo, brakowanie podobne jak kiedys
subiektywny    38
jakie pasze zaczełeś dawać ze ten mocznik podniósł się ponad 200 ?, bo mam podobny problem średnia z obory 8100 ale mocznik 160-170 białko 3,44 tłuszcz 3,90 myśle że jakby podniósł mocznik to i wydajność powinna jeszcze dygną w górę, w moim przypadku mogą chyba też być lekko zakwaszane, daję niby śrutę rzepakową i kwaśny węglan, zastanawiam sie nad soją ale jej cena trochę mnie odpycha
lamboEVO100    520
Tak myślałem, że nietrawienie ziarniaków to wina niskiego mocznika, myślę że musisz dołożyć rzepaku aby podgonić ten mocznik, jak strawią ziarniaki to i energii będzie więcej. Ja przez ostatnie kilka dni trochę zmieniłem dawkę treściwych i dla tych krów które dają ok. 25l to daję 2kg rzepakowej i 3kg pełnoporcjówki (wcześniej było 1,5 i 4 kg) efekt taki, że ziarniaków już mało co jest w kale i jest luźny jak wcześniej. W zbiorniku zmian narazie żadnych. Ale i tak muszę zbadać mleko bo jak dla mnie to ta dawka jest dziwna :wacko:.
Na twoim miejscu nie wahałbym się i badał mleko. Na uczelnię masz po drodze a samo oddanie próbek i opłata zajmuje 5 minut. Koszt badania to 10 zł za próbkę. Krzywo patrzą na mleko w słoiczku. Tłumaczyłem się, że pierwszy raz i przy okazji kupiłem 10 probówek na przyszłość. Szkoda, że nie wziąłem mleka od większej liczby krów oraz ogólnego ze zbiornika.
Dziwi mnie jeszcze inna sprawa otóż dlaczego krowy żywione tak samo mają tak różne wyniki. Spodziewałem się jak pisałem deficytu energii, bo kukurydzy dużo nie daję(może 20 kg, ale muszę zważyć dokładniej) Otworzyłem inną pryzmę i wiem, że będzie miała już inną wartość. Jak tu teraz robić jedną mieszankę dla wszystkich. Będę musiał chyba zbadać resztę, skomponować mieszankę podstawową a później poszczególnym dorzucać więcej np rzepakowej.
zetorr6441    365
Proponuje wejść pod ocenę i będziecie mieli dokładne wyniki co miesiąc , wtedy będzie wam o wiele łatwiej.
Jeżeli wasza mleczarnia dopłaca do oceny to w dodatku nic was to nie będzie kosztowało. Mi mlekovita dopłaca 2gr także co miesiąc jeszce zostaje z tego pare groszy :)
lamboEVO100    520
Jak to mlekovita dopłaca 2 gr ? od kiedy ?
A tak rzeczywiście dopłaca 2 gr, sprawdziłem w cenniku. Cały czas myślałem, że 1 gr.
Edytowano przez lamboEVO100
stolarz88    52
Myślałeś że tylko 1 grosz to Ci się nie opłacało, a teraz 2 grosze to już stawiasz po ocenę? Jacy to ludzie są oporni na ocenę, wolicie wozić próbki do badania i płacić za każdą 10zł, i jeszcze bawić się w azotesty i w ogóle... A tu nie dość że za ocenę macie co miesiąc wyniki z całą papierologią rodowodami, każda krowa ma wyniki od lewej do prawej, czyli wszystko tam jest, i jeszcze ostatnio bardziej poszli w stosunku ketozy, wszystkie średnie jakie się chce są obliczone, no wszystko na gotowe!!! Tyle lat byliśmy i nikt nam za to nie oddawał, koło 400zł zawsze się płaciło, od jakiegoś czasu jak jest dopłaty 2 grosze to jeszcze grubo ponad 100zł zostaje miesięcznie... Widzę że chcecie trochę poważniej podejść do żywienia swoich krów, ale takie zabawy w samodzielne badanie mleka nie jest odpowiednią drogą, podstawą jest ocena użytkowości. A to że przy tym samym żywieniu każda krowa ma inne wyniki, to naprawdę każdy kto choć 1 raz trzymał wyniki w ręku to to wie. I tu się z nikogo nie śmieje czy coś, po prostu to jest dowód na to jaki Polski Naród jest uparty :) Stawiajcie pod ocenę a później będziemy pomagać ustalać dawkę :)
Thomas2135
moja krzyżówka HF x Mo trzyma poziom, 167 dni doju, a jej wczoraj 37litrów na dzień dała :)
Edytowano przez stolarz88
O ocenie doskonale wiem i nikt nie musi mi o tym przypominać. Jak ktoś czytał moje inne posty to [rzeczytał, że przejdę w tym roku pd ocenę, ale nie teraz. Muszę poprawić kilka rzeczy. Też nie chcę się bawić w to wszystko i strzelać w ciemno, ale nie wszystko od razu. Przy obecnej wydajności mojego stada musiałbym dokładać do oceny ponad 1000 zł rocznie. To jednak nic w porównaniu z tym co mogę zyskać na ocenie. Są przecież gospodarstwa, które mimo braku oceny mają większą wydajność stada niż moje.
Pogratulować wydajnej sztuki. Wiadomo krzyżówka będzie wydajniejsza od czystej MO. Dochodzi tutaj efekt heterozji, więc i kilka innych cech pewnie będzie lepszych. Przyznaj ile lat doskonalisz stado?
lamboEVO100    520
@stolarz ja nie decyduję o ostatecznych i narazie nie wchodzimy pod ocenę,jak narazie to tylko ja w gospodarstwie widzię w tym korzyści i tylko ja. Było światełko w tunelu w tej sprawie, że od nowego roku będzie ocena ale zgasło. A to, że dopłata jest wyższa niż myślałem to faktycnie zachęca do wejście pod ocenę. Rodzice mieli ocenę w latach 2006-2008 ale zrezygnowali. Trzeba było z dużo dokładać a nikt nie umiał wykorzystać raportów. Nie ma się co oszukiwać jestem dwa kroki w tyle za Tobą pod względem wydajności ( widziałem gdzieś na forum jaką masz) i nadal coś tam trzeba by było dorzucić do oceny. Ktoś zaraz wyśmieje pewnie to, że krowy mięsne chyba doję skoro nawet dopłaty do oceny nie starczy, no ale niestety nie wszyscy mają taki sam poziom.
Pawel20    49
Jaki "dobry karoten" kupujesz podaj nazwę handlową?
Edytowano przez Pawel20
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
