Kopcenie/dymienie C-330
624 odpowiedzi na ten temat
#321 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 19:05
Kopcenie/dymienie C-330 @Baartus i co z tą czkawką. :rolleyes:Wyszło coś czy na żyletki.Pośmiać się można ale to są jaja.Daj znać. B)
Edytowany przez balcerek1, 22 styczeń 2013 - 19:06.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Kopcenie/dymienie C-330 Dzisiaj, 13:20
#322 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 20:18
Kopcenie/dymienie C-330 panowie ustawianie zapłonu mam opanowane do perfekcji takze plamy nie dałem ale zapłon jest idealnie na 30* i strasznie charata :) już pracuje nad filmikiem zawsze ustawiam na pierwszy otworek i mam specjalną kapilare
#323 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 21:52
zapłon jest bardzo wyprzedzony moim zdaniem dziś było -15 i troche cięzko zapalił i jak załapał to nie chciał wejść na obroty wczęsniej tego nie bło zajeło mu to jakić 20s
#324 Share Roki212
Roki212
  • 2104 postów
    GG-3578015
Napisany 22 styczeń 2013 - 22:03
Kopcenie/dymienie C-330 Jak dla mnie nic z tym nie rób pójdzie w pole powinno się unormować
Co do zapłonu to nie jest wyprzedzony bo pracuje normalnie, jak wyprzedzisz za bardzo będzie stukał przy dodawaniu gazu.
Edytowany przez Roki212, 22 styczeń 2013 - 22:28.
#325 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 22:10
Kopcenie/dymienie C-330 ok ale nic nią nie zrobie w polu bo to nie ma siły samo jechać <_<
no to coś nie gra bo jak troche opóznie od tego jak jest teraz to lzej pali
#326 Share Roki212
Roki212
  • 2104 postów
    GG-3578015
Napisany 22 styczeń 2013 - 22:12
Kopcenie/dymienie C-330 Hmm na filmie pracuje bardzo ładnie, lekkie dymienie może być spowodowane że właśnie jest silnik niedogrzany i temu że stoi i na wolnych obrotach pyka. Wolniejsze wchodzenie w obroty mówiłeś pompa nowa więc powinno się unormować, teraz olej gęsty w pompie itp
A co do siły to sam już nie wiem jak byś nagrał film w czasie jazdy jak przyśpiesza jak się rozpędzasz dodajesz gazu itp
Edytowany przez Roki212, 22 styczeń 2013 - 22:25.
#327 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 22:14
Kopcenie/dymienie C-330 jak znajde jutro chwile czasu to nagram
#328 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Kopcenie/dymienie C-330 No na pewno jest za wczesny.Ale ty pisałeś że kopci jak dotkniesz gazu a tu nic takiego drastycznego nie ma.Sprawdź jeszcze kont wtrysku ale śmiało o 3 mm możesz beż kapilary cofnąć i mniej będzie kopcić.Sprawdź Jeszcze tłumik a co do odpalania to normalna sprawa że na wczesnym ciężko odpala i kopci jak ciucha.
Edytowany przez balcerek1, 22 styczeń 2013 - 22:17.
#329 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 22:20
Kopcenie/dymienie C-330 jutro to jeszcze przegladne
#330 Share Roki212
Roki212
  • 2104 postów
    GG-3578015
Napisany 22 styczeń 2013 - 22:24
Kopcenie/dymienie C-330 Poluzujesz trzy śruby i pokręcisz osią pompy trochę w prawo wtedy powinien lepiej odpalać
A co do tego opóźniony czy przyspieszony to każdy to nazywa po swojemu.
Bynajmniej ja to tak rozumiem tak jeżeli ustawiasz zapłon na kołek i kołek wpada w otwór a w kapilarze nic się nie dzieje to masz za późny zapłon (aby przyspieszyć czyli aby paliwo wcześniej drgnęło kręcisz osią pompy w prawo) A jeżeli kręcisz i paliwo drgnie wcześniej niż wpadnie kołek to masz za wczesny (czyli kręcisz osią pompy w lewo aby później drgnęło)
Edytowany przez Roki212, 22 styczeń 2013 - 22:35.
#331 Share balcerek1
balcerek1
  • 2417 postów
Napisany 22 styczeń 2013 - 22:59
Kopcenie/dymienie C-330 Roki212 chyba się pomyliłęś (Poluzujesz trzy śruby i pokręcisz osią pompy trochę w prawo wtedy powinien lepiej odpalać). Wtedy jeszcze przyśpieszasz.w lewo opóźniasz
Edytowany przez balcerek1, 22 styczeń 2013 - 23:01.
#332 Share Roki212
Roki212
  • 2104 postów
    GG-3578015
Napisany 22 styczeń 2013 - 23:51
Kopcenie/dymienie C-330 U mnie bynajmniej jest tak że lepiej odpala jak osią pompy kręcę bardziej w prawo (przyśpieszam) wtedy szybciej łapie, ale i co za tym idzie twardo pracuje przy raptownym dodawaniu gazu. Jeżeli pokręcę osią w lewo (opóźnię) wtedy trzeba dłużej go pokręcić jak jest zimny, aby załapał a jak załapie pracuje przez jakaś minutę nie równo następnie się normuje. Niedawno zakładałem nową pompę w swoim to się tym bawiłem z tym.
#333 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 23 styczeń 2013 - 09:05
Kopcenie/dymienie C-330 Jak na postoju to pracę ma niczego sobie a dym to tu jest pikuś po prostu zimny silnik moim zdaniem jak po remoncie to go docierać :rolleyes: .
#334 Share max696
max696
  • 122 postów
Napisany 23 styczeń 2013 - 16:59
Kopcenie/dymienie C-330 Chciałbym się zapytać od czego masz założony czujnik temperatury wody, bo to chyba elektryczny jest, czyżby od c-385 i czy musiałeś coś przerabiać.
#335 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 23 styczeń 2013 - 17:35
Kopcenie/dymienie C-330 max696 tak czujnik jest od c-385 nic nie trzeba przerabiać tylko wykręcić stary wraz z tą redukcją i wkrecic ten polecam duzo bardziej dokładny lepszy odczyt i mniej awaryjny bo mi jakoś te orginały nawalay :)
a wracając do silnika to czy zimny czy ciepły dymi jednakowo podpiełem go dziś pod pustą d-47 ....................poraszka 6 biegu nie dało sie wrzucic brak mu totalnie mocy a z rury czarno !!!!!!nagrałem kawałek filmu jak jedzie na pusto sam ciagnik gaz w podłoge i ledwo to jedzie zobaczycie sami <_<
#336 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 23 styczeń 2013 - 18:43
Kopcenie/dymienie C-330 i jeszcze jedno panowie wsłuchajcie sie w dzwiek bo jak dla mnie to jakoś dziwnie chodzi jak nie 30-stka <_<
#337 Share Roki212
Roki212
  • 2104 postów
    GG-3578015
Napisany 23 styczeń 2013 - 19:09
Kopcenie/dymienie C-330 Hmm wkręca się na obroty na postoju bardzo ładnie, a czemu nie ma mocy....
On wygląda jak by sam bez niczego miał bardzo ciężko temu dymi. Najczęściej takim objawom czarny dym brak siły to winne wtryski i pompa a tu nie mam pojęcia już. A sprawdzałeś może czy nic go nie blokuje w moście czy na hamulcach, bo pusto nim tak jedziesz jak byś coś z tyłu cięższego ciągnął jak dla mnie
#338 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 23 styczeń 2013 - 19:15
Kopcenie/dymienie C-330 no właśnie nic skrzynia most wszystko jest ok teraz kopci bardziej i wolniej sie zbiera niz wtedy jak miał moc z 9 tonami szybciej go bujałem
#339 Share Roki212
Roki212
  • 2104 postów
    GG-3578015
Napisany 23 styczeń 2013 - 19:34
Kopcenie/dymienie C-330 A wałem lekko się kręci jak włączysz odprężnik?
#340 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 23 styczeń 2013 - 19:37
Kopcenie/dymienie C-330 no tak
Podobne tematy ursus 330 dymi na biało
