Czwórka czy szóstka?
343 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Darpol
Darpol
  • 403 postów
Napisany 01 luty 2010 - 12:50
Czwórka czy szóstka? Niestety w ciągniku oprócz mocy potrzebna jest masa i długość ciągnika, a te nowe są chudsze coraz bardziej,Polski diler każe słono płacić za obciążniki. które się przecież należą do traktora jak psu buda.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Czwórka czy szóstka? Dzisiaj, 17:08
#102 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 01 luty 2010 - 13:17
Czwórka czy szóstka? dlugosz? raczej rozstaw osi, ale to akurat potrafi byc niezalezne od liczby cylindrow, zalezy co chcesz uzyskac.
masa? co za problem przykrecic kawal zelazstwa?
popatrz sobie na dane na jakiejs konedacie i porownaj masy dzisiejszych ciagnik z tymi przed 20 lat, nie zauwazylem zeby dzisiejsze byly lzejsze.
http://konedata.net/...orit/jd8130.htm
http://konedata.net/...orit/jd8100.htm
http://konedata.net/...orit/jd4560.htm
http://konedata.net/...orit/jd4040.htm
dodaj do tego jeszcze korzystniejszy rozklad masy i wieksze mozliwosci dociazenia.
#103 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 luty 2010 - 13:58
Czwórka czy szóstka? Podane ciągniki trochę nijak się do siebie mają. Nie mniej jednak, po bardziej wnikliwej analizie większej liczby ciągników, widać, że obecne są lżejsze. Akurat dociążenie do końca tego nie załatwi, bo dawniej też można to było zrobić. Ciekawe jak na przestrzeni lat zmieniała się maksymalna masa ciągnika.
#104 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9690 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Internet
Napisany 01 luty 2010 - 17:08
Czwórka czy szóstka? brzozak2: coś jest na rzeczy - miałem u siebie na próbie ciagnik 4T 125km i był mniej stabilny niż 13letni zetor 4t o mocy ok 100km - ten nowy miał z przodu 700kg obciazników. Nie testowaliśmy bardzo dokładnie masy obu ciągników jednak smiem twierdzić ze zetor jest cięższy od tego młodziaka.
do pracy w polu jednak nie potrzebujemy tylko mocy, czasem też potrzeba "pędu" a wiadomo pęd jest liniowo zależny od masy ciągnika i od jego prędkości
Pozdrawiam YacentY www.yacenty.pl
GoPro Fan Club - www.goprofc.com
#105 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 01 luty 2010 - 17:14
Czwórka czy szóstka? @bobek jak to sie maja nijak, bierzesz ciagnik o mocy 220 KM i widzisz, ze co 10 lat przybyla mu tona, a nie ubyla to jak sa lzejsze?
@yacenty wyjatek potwierdza regule :)
kiedys mocne czworki mialy ok. 4 ton, teraz norma to 5-5,5 tony, to, ze akurat trafiles na najlzejsza z koncernu SDF (jak dobrze pamietam) o niczym w sumie nie swiadczy :)
#106 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9690 postów
Napisany 01 luty 2010 - 17:16
Czwórka czy szóstka? tu sie mylisz to był najwiekszy 4 garowiec, ten mniejszy to odpadł w przedbiegach - pusty waży 3700 plus do tego cos około 400kg obciazników, te większy chyba 4 lub 4.4 plus obciazniki to juz powinno byc 4.7 lub 5.1 a jednak - sam diler powiedział - do uprawowo siewnego tylko z przednim tuzem bo bedzie inny rozkład masy
#107 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 luty 2010 - 17:17
Czwórka czy szóstka? @brzozak2
Dobra, ale popatrz również na inne marki i większa ilość ciągników. :) Poza tym zamiast 8030, trzeba wziąć 7030.
#108 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 01 luty 2010 - 17:20
Czwórka czy szóstka? w fendtach i mf'ach to samo
seria 7000 to seria ciagnikow uniwersalnych, a tamte byly z zalozenia najciezszymi seriami oferowanymi przez producenta, typowo do ciezkich zadan. z reszta mozna na to roznie patrzec, nie bede sie spieral, bo nie ma o co :)
#109 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 luty 2010 - 17:25
Czwórka czy szóstka? Pewne jest, że zwiększa się siłę podnośnika, ale często, żeby ją wykorzystać trzeba mocno dociążać ciągnik. Jaki jest najkorzystniejszy rozkład mas?
#110 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 01 luty 2010 - 21:08
Czwórka czy szóstka? zalezy do jakich prac, jesli chodzi o ciagniecie i wykorzystanie tylko tylnego podnosnika do dociazenia to najlepiej bym widzial przydzial masy na przod 55%, tylko co zrobic w transporcie, co zrobic gdy zaczepimy cos na przod, gdy bedziemy chcieli pchac.
ciezka sprawa, najbardziej uniwersalne wg mnie to 50:50 z mozliwoscia duzego dociazenia przodu :)
#111 Share zetorek5340gr
zetorek5340gr
  • 222 postów
Napisany 11 luty 2010 - 18:40
Czwórka czy szóstka? A czy z pojemności 4038 cm3 100 koni to jest silnik wyżyłowany ?
#112 Share robertbara
robertbara
  • 2381 postów
Napisany 11 luty 2010 - 19:25
Czwórka czy szóstka? Raczej nie, kwestia z jakich materiałów jest zrobiony. Z 4 l wyciągają nawet 150 KM także rezerwa dość wysoka. Śmiem powiedzieć że dobry silnik z 4-4,5 l pojemności i 100 KM to na dzień dzisiejszy optimum.
#113 Share EDWIN
EDWIN
  • 158 postów
Napisany 18 luty 2010 - 11:03
Czwórka czy szóstka? a ja powiem tak miałem 4 garowego golfa 18 75 koni i przy ruszaniu piszczał przód, ale jeździłem nim tylko 2 miesiące silnik padł potem sprzedałem go dołożyłem i kupiłem omegę3000, a 6 garów rzędowo to nie jednemu w bmc mina rzednie na skrzyżowaniu i w maju będzie rok w moim posiadaniu. no i powiem że silnik 4, a 6 to nie ma co porównywać. 6 zawsze o połowę większy, traktor będzie cięższy uciąg super. a 4 lżejsza mój grand ma 3700 wagi bez obciążenia, ale tur sporo waży 750. ale ciągnik potrafi sporo w 4 godziny 160 bel suchych w wakacje u kolesia zrobiłem a potem rano pobudka zwożenie. ale koleś u mnie szambo wywalał ursusem 1212 i się z beczka 10000 l ślizgał i to mocno i w zakrętach ledwo się mieścił na polu. ale żeby napęd był to by zakręty lepiej brał
Edytowany przez brzozak2, 18 luty 2010 - 13:18.
ale, ale, ale nie znasz innych slow?? przeczytaj to co piszesz, bo trzeba sie przedzierac przez twoja wypowiedz, na dodatek z samymi bledami ortograficznymi
Grand Prix 95 Power Machine + tur 6 polmot
i pomocnik c360 3p
a był i 3512 :( zal się z nim było rozstać
#114 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Napisany 18 luty 2010 - 12:41
Czwórka czy szóstka? 6 garów ciągnik jest o połowę cięższy??? A od kiedy ciągnik składa się z samego silnika??? 4 a 6 cylindry to pytanie o ekonomikę, 4 zawsze mniej spali niż 6, pytanie jest też o przedział mocy bo poniżej 120-130KM zakup 6 cylindrów jest dla mnie wątpliwy
BMW to wiadomo ze co niektóre brałeś na światłach... np 2 l diesle :D
#115 Share aadams7
aadams7
  • 541 postów
Napisany 18 luty 2010 - 14:00
Czwórka czy szóstka? ale nie można samochodów porównywać do ciągników... a po za tym waga to nie wszystko, co z ciągnikami 4 cylindrowymi co ważą więcej od ich konkurencji tej samej mocy tylko w 6 cylindrach?? kolego EDWIN odnieś się do tego... :D
Po długie nieobecności na agrofoto wracam z tytułem inż. ;P
#116 Share RolnikSprzedawca
RolnikSprzedawca
  • 467 postów
Napisany 18 luty 2010 - 14:17
Czwórka czy szóstka? Z przyjemnością czytam bo sam stoję przed dylematem czy 130 z 4cyl czy 127 z 6cyl ;/ i czy CR czy bez ;/
a co do rozkładu masy to optował bym za 40 przód do 60 tył jeżeli chodzi o czysty uciąg(ale że za dużo maszyn zaczepianych nie ma to troszkę więcej na przód 47 przód do 53tył a w transporcie nawet do 55 przód 45 tył. Zresztą najprościej skontaktować się ze sprzedawcą swoim przecież w Johndeere czy Claas itd. też chyba są fabryczne programy do bilansowania masy ciągnika zależnie od obciążenia i typu pracy, niech wam wasi sprzedawcy policzą ze 30 kombinacji i wystarczy wypośrodkować, i mamy zbilansowanie względem różnych prac w danym modelu ciągnika :D
Kiedy pojawiają się dzieci zaczynamy inaczej patrzeć na ten padołek łez...
Eliza, nasze małe płaczące szczęście.
#117 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 18 luty 2010 - 14:18
Czwórka czy szóstka? 40% przod to wg ciebie optimum? ja jakbym wykorzystywal ciagnik tylko z zamiarem uzywania tylnego podnosnika i zaczepu do prac pociagowych to chcialbym, zeby na przod przypadalo 60% obciazenia. gdybym na przednim tuzie pchal przed soba jakies narzedzia uprawowe to wtedy 50/50, ale nigdy 60% na tyl.
co to za programy i co mozna sobie zaprogramowac, jesli rozstaw osi sie nie zmienia :D :)
sprzedawcy to licza co najwyzej raty leasingu, albo doplate za dodatkowe wyposazenie.
@aadams7 nie wiem czy jest sens zeby kolega @EDWIN sie odnosil, to co pisal nie ma zadnego sensu w odniesieniu do tematu, obawiam sie, ze teraz jak to ruszyles moze zaczac smierdziec :)
#118 Share RolnikSprzedawca
RolnikSprzedawca
  • 467 postów
Napisany 18 luty 2010 - 14:49
Czwórka czy szóstka? To słabych masz sprzedawców...proponuję zmienić :D
ja wiem ja się nie znam, teach me master :)
http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/eng5240
Proste arkusze w których podajesz co ciągniesz albo podnosisz ile to coś waży i jak wysoko jest zaczepione, jak szybko chcesz jechać i czy masz dużo pieniędzy na paliwo, o uciąg chodziło mi o zaczep dolny wtedy jest to bliskie optimum choć może masz rację niech będzie 43 do 57.
ale Co do Golfa to naprawdę zgadzam się z kolegą brzozakiem porzućmy ten wątek.
#119 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 18 luty 2010 - 14:59
Czwórka czy szóstka? aha w ten sposob, czyli mozna np. porownywac modele innych producentow?
czy chodzi o np. dobieranie obciazenia dodatkowego, opon, felg?
#120 Share RolnikSprzedawca
RolnikSprzedawca
  • 467 postów
Napisany 18 luty 2010 - 15:12
Czwórka czy szóstka? Nie mogę teraz znaleźć tego programiku ale był tam i balast przedni i rozmiary opon i felg oraz zalewanie kół dotyczył Case Magnum, Puma i Maxxum to jest arkusz z fabryki bez możliwości porównań marek
Dodaj odpowiedź
