Powiem szczerze że nie wiem jaka jest. Podejrzewam że od nowości moze być 89r także parę wiosen jest. Mamy niedaleko gościa co zajmuje się takim czymś tylko tak się zastanawiam jakby kupić tą tańsza nowa to może też robotę by zrobiła na lata
Marcin133 napisał:
Kapie mi z chłodnicy.Co jakis czas zajdzie i spokoj ale pasuje na zimę coś ogarnąć. Jest sens bawić się w proszek? Czy klejenie? A może nowa chłodnica 600zl aluminium 1300 miedź. Ciągnik w polu nie pracuje tylko obora do pół godziny dziennie
moim skromnym zdaniem pierwsze trzeba namierzyć gdzie cieknie wtedy można namierzyć i ewentualnie naprawić. U mnie np chłodnice przebrała linka od załączania blokady.
Marcin133 napisał:
U mnie kapie na środku prawie na samym dole. Gościu co handluje częściami od MTZ odradzał mi proszek bo że może blok pozapychac ...kwestia czy mu wierzyć czy chce zarobić na chłodnicy
nic Ci nie pozatyka.
ja już czysciłem kiedyś blok w ciągniku, gdzie chłodnicę uszczelniano szuwaksami i potem pierścienie leciały co sezon, bo się grzał
lepiej zdemontować chłodnicę i zawieźć do fachowca, niech naprawi
Zależy ile tego ktoś zasypywał
2 minuty temu, jahooo napisał(a):
a znasz historię ciągnika od nowości i masz pewność, że ktoś juz nie sypał i  nie puściło ?
Znajomy ma od nowości c360 i parę razy wsypywał proszek do chłodnicy i to mechanik .
Do traktora ja nigdy nie wsypywał ale tata do cinquecento to termostat szlak trafił. Za dużo tego stosował jak szkoda było mu wymienić chłodnice...
Wszystko trzeba z głową. Całe opakowanie jest przeważnie na 25 litrów płynu więc nie sypie się wszystkiego. I najważniejsze wsypać na dobrze rozgrzany układ, czyli otwarty termostat wtedy proszek się rozpuszcza i krąży w układzie a nie osiada nigdzie. Zastyga tylko w miejscu przecieku tam gdzie ma kontakt z powietrzem. Pierwszy raz zastosowałem to w ładzie, później w golfie, audi i w mondeo i kilka lat temu w MTZ i nic się złego nie stało. W MTZ miałem dziurę w dolnym zbiorniku bo przetarło mi ramię od wspomagania. Jak ktoś miał proiblemy z układem chłodzenia po wsypaniu uszczelniacza to najprędzej był zbieg okoliczności albo nie zastosował się do instrukcji.
  • Thanks 2
W praktyce to ja jeszcze nie wymieniałem płynu chłodniczego.
W praktyce, to sprawdzam raz na jakiś czas temperature zamarzania tego płynu chłodniczego.
A w teorii to wiem, że producenci płynu do chłodnic - zapewne zalecają wymiane - może i co pół roku.
Jak ktoś ma smarta na allegro to 20l wychodzi około 85zl. Można spokojnie zmienić co 4/5 lat.
Ja założyłem w trakcie remontu najtańsza aluminiowa chyba z Skropolu około 600zl do tego termostat nowego typu, temperatura ciągle 80-90 stopni. Zalana najtańszym płynem. Bez wycieków, nic się nie dzieje.
Ja mam inne pytanie bo pojawia mi się olej przy odpowietrzniku tylnego mostu jak i zbiorniku hydrauliki. Nie za wiele ale zawsze jak popracuje na dość nierównych gruntach. Poziomy olejów ok. Nie rosną. Oleje świeże bo raptem 60mtg. Odpowietrzniki czyste ale pojawia się pytanie czy tam w środku nie powinno być jakieś gąbki albo coś innego żeby nie puszczalo oleju na przechyłach?
Może komuś się przyda. Jak wiadomo MTZ nie grzeszy paleniem na dotyk u mnie było to samo. Wymieniłem rozrusznik na szybki parę lat yemu była trochę poprawa, w tamtym roku nowy akumulator rozruch ok 1000. Lekka poprawa. Ale ostatni ledwo dychał. Wyszyscilem włącznik od załączania prądu bez szału. Patrze idzie kabel od masy dodatkowy koło podnośnika. Wyczyściłem bo był uwalony i maszyna jak z bajki. Pali jak zły na dotyk😁pozdrawiam
