Zwrotnice smaruje regularnie - mam kalamitki. Objaw jest taki że jak sie wolno kręci kierownicą to sie lekko kręci, a jak szybko to jest opór. Wydaje mi sie że jakby zatarta była zwrotnica to by sie wogóle ciężko kręciło. Najbardziej wnerwia na uwrociach bo sie gaz puszcza, biegi zmienia i sie chce obracać szybko kierownicą a tu limit obrotów bo jak szybciej to opór. Nic zmienie na 14tke i zobacze. Wziołbym i 16tke bo tyle samo kosztuje tylko że sie boje że bedzie olej lub pompe grzało.
Edytowane przez karbex
Koledzy - mogłby sie ktoś podzielić schematem elektrycznym do mtz 82 ? Duża kabina, nowa deska. Musze poprawić instalacje bo poprzednik poobchodził stacyjke i jeszcze inne pierdoły a ze schematem byłoby łatwiej. Jak ktoś by sie podzielił to dajcie znać na priv to podeśle adres e-mail
Panowie ratujcie!Założyłem podnośnik do big bagów,spiąłem hydraulike,podniosłem big bag ale nie da się go powoli opuścić,big bag spada samoczynnie.Jaka może być przyczyną?
Jeśli dobrze rozumiem to jest to pewnie podnosnik z własnym siłownikiem nie wiem czemu ci się tak dzieje bo raczej nie powinno chyba jedyne wyjście to założyć zawor dlawiacy na powrocie do traktora.
Problem w tym że kolega tak opisał problem że nie wiadomo o co chodzi 🙂. Czy nie można delikatnie opóścić big baga (tu by pomogł zawór tak jak pisze arkady) czy jak podniesie to sie sam opuszcza - tu sekcja albo siłownik - napisz kolego więcej szczegółów to będzie łatwiej
Tak,podnośnik jest wyposażony w siłownik a chodzi o to że nie da rady opuścić big baga powoli tylko wystarczy zacząć opuszczać a on spada całą mocą.tak samo dzieje się po podpięciu do gniazd w tyle do przyczep jak i w przodzie od tura
bez regulatora przepływu nic nie zdziałasz, rozdzielacz MTZ tak ma, ewentualnie w przewodzie od ładowacza na stronie opuszczania załóż blaszkę z dławikiem 0,8 czy 1mm albo większą w zależności od potrzeb
Edytowane przez jahooo
Nawet rozdzielaczem MTZta da się powoli opuścić. Jest to trudniejsze niż jakimś bardziej cywilizowanym ale da się.
Ja miałem przedniego TUZa podpiętego pod ruski rozdzielacz i jakoś nie było problemów żeby podnosić czy opuszczać z odpowiednią prędkością. Tu albo kolega ma coś nie tak z podłączeniem siłownika albo źle operuje rozdzielaczem.
Blaszke z dławikiem może założyć ale na zasilaniu (choć w sumie to też powrót 😉) Przy opuszczaniu olej wraca tym samym przewodem co podczas podnoszenia ale taki dławik bedzie też spowalniał podnoszenie i obciążał pompe. Lepszy zawór dławiąco-zwrotny na zasilaniu.
Jak się ma wprawę, to idzie, gorzej, jak mechanizm mało używany i trzeba użyć siły do przestawienia zamków w rozdzielaczu, wtedy robi się mało precyzyjny. Rozdzielacze są różne, jak nie masz zatrzasków na sekcjach hydrauliki zewnętrznej, to można operować prezycyjnie, a jak masz, to już gorzej, zwłaszca, że w starczych egzemplarzach były którsze dźwignie sterujące i trzeba użyć większej siły
https://allegro.pl/oferta/zawor-hydrauliczny-dlawiacy-w-1-strone-3-8-30l-8515548068?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Części+samochodowe+Części+do+maszyn+budowlanych&gclid=CjwKCAiAsOmABhAwEiwAEBR0Zkof-s9lQNor-gKZ0sxCKRkyCBvAv4i9Jmfm6AI4JmegtU7mgnElThoCgIQQAvD_BwE
Załóż coś takiego na wyjście w ciagniku które odpowiada za podnoszenie. Wtedy podnosił będzie z normalną prędkością, a opuszczał z taką szybkością jak wyregulujesz pokrętłem.
Zrób sobie zestaw  wtyczka-dławik-gniazdo i wtedy podpinasz pod istniejące w ciągniku i zakładasz jak Ci tylko potrze lub wpiąć w obwód na stałe.  Minus rozwiązania taki ze jak wyregulujesz opadanie pod ciężarem to na pusto będzie wolniej opadał niż byś to mial pod ciężarem. Sam taki zastosowałem na podnośnik tyle, że o średnicy 1/2. Uprzedzam, że trzeba założyć dobrą stroną.
Te które są symetryczne są dwustronnego dzialania i będą blokowaly podnoszenie.
Też mam taki na podnośniku, trzeba pamiętać o zmianie regulacji, przy siewniku zapomniałem na pierwszym kawałku i mam parę łysych początków pasa, bo opadał wolniej siewnik niz pług :D
Do TUZa to ma sens bo sobie wyregulujesz do danej maszyny a przy takim podnośniku jak ustawi wolne opadanie z bagiem to na pusto uśnie zanim opadnie chyba że ma siłownik dwustronny i wymusi. Trzeba opanować obsługę rozdzielacza i tyle.
Mam problem może ktoś podpowie. Mam wspomaganie założone na orbitrol siłownik c 50 już ok 10lat. Ciągnik chodzi w turze.Pare razy do roku urywa mi się sworzeń od siłownika ten przy podstawie. Co może być za przyczyna wiadomo ciężary dziwga codziennie ładuje paszowoz ale tak jakby ukrecala się ta nakrętka co się dokręca sworzeń...
a masz tam na sztywno, czy z podkładkami ? jak masz tam luz, to będzie występować ścinanie sworznia, a jak nie ma podkładek i zabezpieczenia, to odkręca się nakrętka
