Owies Poker siew 1.03 pod korzeń 5 t pomiotu od niosek i to wszystko z nawożenia. Po weekendzie chwasty goldem 1,25 i skrzypionki cyperkillem, mam nadzieję że to będzie koniec zabiegów w razie potrzeby cyperkill w późniejszych fazach.
Po lewej owies ozimy Kws Snowbird. Dostał 120 N
Edytowane przez cotamjaktam
KlimekPL napisał:
Zobaczcie, co może być przyczyną tak mizernego stanu owsa? Jestem na inspekcji pola u kuzyna i zastanawiamy sie co tu mu się nie podoba. Robiliśmy próby gleby i pH jest "w normie", w tym miejscu 4,7 i z tego powodu nie powinien tak zdechnąć. Przedsiewnie sypał korn kali i saletrę a po wschodach jeszcze raz saletrę. W tym słabym miejscu jest typowy piach 6 klasy ale też wcale nie było tak sucho żeby go miało tak przetrzebić - nie w tej fazie wzrostu.
Siany był jakoś w pierwszej połowie marca.
Najmocniej podejrzewam lichy materiał siewny, bo to owies jeszcze "po dziadku" zbierany i zasiewany ponownie od kilkudziesięciu lat, jedynie jest czyszczony na wialni z sitami.
Te pole jest też w monokulturze owsianej już od kilkunastu lat, zawsze zaorane na zimę ale zawsze robione po macoszemu czyli żadnych zabiegów na chwasty, nawet na perz w ściernisku.
Od wielu lat też te pole nie wiedziało żadnych nawozów, ten sezon jest pierwszy bo kuzyn przejął pole po ojcu
Dla porównania zdjęcia z tego pola ale z różnych miejsc
mi to bardziej wygląda na zbyt głęboki siew
U mnie dolało
1 maja można siać łubin. Wcześniej nie dało rady bo grypa mnie dopadła i sucho w Uj było w polu .
5 minut temu, mf362 napisał(a):
U mnie dolało
1 maja można siać łubin. Wcześniej nie dało rady bo grypa mnie dopadła i sucho w Uj było w polu . A owies i jęczmień ożył
Bardzo ładny.  Dawka gold dobra, ja daję jeszcze większą i czyści miód. Kiedy siany? Bo owies u mnie ciut większy ale chwasty były dwa razy takie w momencie zabiegu😆
Z tego co widać na tym zdjęciu to są dolne liście normalne że usychają, górne są zdrowe
27 minut temu, BusteR napisał(a):
Miał ktoś doczynienia z takimi objawami. Owies Poker siany 12 października.
pierwsze efekty już po kilku dniach powinno widać a całkowite zamieranie nawet 2 tygodnie. 2 lata temu po 2 tygodniach od zastosowania wszystkie chwasty były zielone ale wzrost się zatrzymał, miałem już poprawiać ale po prawie 3 tygodniach wszystko uschlo i do żniw czysto
6 godzin temu, KlimekPL napisał(a):
Powiększa mi się dziura na tym polu. To już chyba pewne że siedzi i wpieprza to jakiś pasożyt ale co to dokładnie może być jak to zwalczyć?
Łokaś garbatek
W optymalnych warunkach?
13 minut temu, jajonasz napisał(a):
moment, po goldzie to i owies siada na chwilę 🤭
Pytam bo dawkę dałem aż za duża, a od 4 dni wszystko stoi jak stało. a nie miałem okazji jeszcze tego środka stosować. Według tego co mówisz i zalecanej dawki to powinno zadziałać jak glifo 😉
    • Przez the1mati1
      Czy mogę zrobić kiszonkę z owsa z gorczycą którego przez dwie ostatnie noce trochę omroziło (dwie noce pod rząd po jakieś -3/-4 stopnie)? Taki owies nadaje się jeszcze na kiszonkę? Nie jest za duży może z 20cm. Lepiej w pryzmę czy w bele? Nie  będzie się psuł oraz czy nie zaszkodzi opasą?
    • Przez benio1967
      w tej telewizji to zawsze mówią że tanieją,a podają że owies 650 zł tona tylko ciekawe gdzie?
    • Przez koval103
      Witam!!!
      Jako że nie mogłem znaleźć potrzebnych mi informacji o cenach zbóż, postanowiłem zwrócić się o zapytanie na tym forum. Otóż szukam w jakich cenach mogła by chodzić mieszanka zbożowa : ( owies i jęczmień sześciorzędowy). Województwo Łódzkie  .
      Pozdrawiam !!!
    • Przez kubek123
      Cześć,jestem tu nowy i mam nietypowe pytanie co zasiać w 2016r. żeby jak najwięcej zarobić.Mam hodowlę krów mlecznych ziemia do wyboru to klasa 4,5,6 około 60 ha weźmy pod uwagę też że jest coraz większa susza mieszkamy na woj.mazowieckim
    • Przez Rolnikt25
      Witam ma problem w owsie pojawiło się dużo gorczycy polnej którym chwastoxem to prysną turbo, extra, trio owies ma 3liście to chyba jeszcze zawcześnie na oprysk a czy moge do chwastoxu dodać odżywke typu plonvit z, insol, ekolist nigdy tego nie robiłem więc pytam.
