Davidmix    2
43 minuty temu, RU68 napisał:
Sprzedaje się gdy przychodzi kupujący a nie szuka się kupującego- Wówczas osiągamy rozsądną cenę  Nigdy się nie chwaliłem lecz odpowiadałem na pytania! A tragedii nie ma tonażowo  jest więcej niż oczekiwałem a już na pewno lepiej niż w hodowli- jednak boli cię sukces innych
A powiedz kolego jak to wymieszasz . Sól jest dość niewdzięcznym komponentem mieszanek ze względu na strukturę granuli (kryształ )wyjątkiem jest Ultra Kali nawet w mieszalniku w łyżce ładowarki się rozwarstwia i rozciera
Rozsiewać chcę każdą osobną wiadomą że różna granulacja nie widzę sensu aby to mieszać.Chodzi mi o to czy sól można rozsiać tego samego dnia wraz z nawozami które podałem czy trzeba zachować jakiś odstęp??
Ulman    5576
Można nawet 10 minut później
Kazdy problem ma rozwiązanie. Jeśli nie ma rozwiązania nie ma i problemu
marulekk    5351
Co ty chcesz 4 razy siać nawóz ? 🤔
Co do mieszania na polu to możesz jeden po drugim siać  😊
sprzedam pług 3-skibowy ruski stan dobry
a ja to myślałem ze szuka sie takiego kupującego co najlepiej płaci, o tym ze sie siedzi na swoim ranczu i czeka na kupującego to nie wiedziałem ;)
a co do plonów to w moich stronach było 50% tego co zawsze
Edytowano przez Gość
Davidmix    2
Do rozsiewacza tylko sól.Na tuz przy uprawie polifoska.Przy sianiu na tuz mocznik do dozownika polidap.
Trzeba sobie jakąś radzić😏Na lepszych kawałkach pójdzie sama polifoska z mocznikiem.
RU68    1113
Mając dobry towar i szukając klienta skazujemy się na niezbyt atrakcyjną cenę natomiast w momencie gdy to kupujący szuka towaru to sprzedający zyskuje przewagę chyba logiczne Gdy kupujący ma pełny magazyn robi łaskę (a nie laskę) że kupuje to jakiej ceny można oczekiwać? . Na lekkich rzeczywiście dostała popalić ale na średnich i dobrych nadgoniło te straty z lekkich
ThePerkins    934
Soli nie lepiej rozsiać z 1,5 miesiąca przed siewem ?. Tylko jak to wymieszać , żeby nie przesuszyć?. Ja leciałem włóką, potem sól, delikatnie przykryłem to kultywatorem i następnie przed siewem , nawóz i uprawa 1x i siew.
PRIMO    8046
@solek01 Ultra 8 jest lepiej przyswajalna niż Polifoska .
W tym roku u mnie będzie Ultra 10 pod qq.
RU68    1113
Ultra jak podają jest produkowana z najlepszej jakości fosforytów (półwysep Kolski) stąd ponoć najlepsza rozpuszczalność w wodzie pozostałe składniki to standard .Poziom jakości zbliżony do YARY
A czemu by nie.
Zrób to jak najwcześniej. Jeśli nie masz górek to chociażby jutro i nawet nie musisz tego mieszać ale możesz.
SamaPrawda    412
Co myślicie o nawożeniu kukurydzy 400 kg ultry i 200kg mocznika i oczywiście obornik bydlęcy, jak myślicie dobre będzie takie nawożenie czy może za mało?
radekz200    6716
Za mało? Ja daje tylko 200 kg saletrzaku i 200 Mega8, obornik i gnojowica do oporu i rośnie aż miło
pie_23    0
3 godziny temu, pala92 napisał:
Czy wapnowanie na wiosne pod kukunto dobry pomysl?  Ok 2t/ha 50% CaO
Jeżeli masz gleby ciężkie to jak najwcześniej, jeżeli jest to lekka lub średnia lepiej  zastosować kredę, w przeciwnym razie wyjałowisz nadmiernie glebę. Jakie masz pH?
pala92    69
To jest ziemia typowo łąkowa nie widziala nigdy wapna bo przez ostatnie 100 lat byla tam łąka. Przypuszczam ze bardzo slabe ph. Jesienia poszlo tam ok 3 t/ha wpana i mysle czy nie dac jeszcze ze 2 t na wierzch przed siewem. Zastanawiam sie tylko czy sobie poprawie?
pie_23    0
Jedyne co mogę w tym wypadku polecić, to zrobić badanie gleby (pH, potas, fosfor, magnez) i potem dalej myśleć.
SamaPrawda    412
W zeszłym roku miałem takie nawożenie i średnio wypaliło, ale myślę, że to przez opryski z agroloku ponieważ tam gdzie było pryskane ich opryskiem to było pełno chwastu
pie_23    0
Jak by ci wyszło pH np. 4.5-5.5 i miałbyś niską zasobności w magnez to polecam dolomit jak najprędzej a przed siewem jeszcze kredę.
Edytowano przez pie_23
solek01    210
Kukurydza jest bardzo wrażliwa na zachwaszczenie w początkowej fazie. Kiedyś posiałem na ugorze i posłuchałem eksperta ze sklepu z SOR który kazał czekać z opryskiem aż perz osiągnie 10 cm. Efekt taki że kukurydzy nie było
Ja lecę 350kg Ultry i 350 Mocznika i plony są OK
I to bez obornika ? Czy jakieś przedplony dobre miales ?
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ______________________________________________________________________________________________________________________________
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/6550-7550-8550-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-410-420-430-440-450-460-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/10000-12500-13000-14500-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/claas/arion-610-c-620-c-630-c-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/massey-ferguson/21-26-27-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/kombajny-zbozowe/braud/405-405-4-405-6-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/same/iron-130-140-160-175-185-dane-techniczne/
      https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnicze/landini/5830-6030-6830-7830-8830-dane-techniczne/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/10000-12500-13000-14500-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-610-c-620-c-630-c-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/21-26-27-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/405-405-4-405-6-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-130-140-160-175-185-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/landini/5830-6030-6830-7830-8830-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/claas/arion-510-520-530-540-550-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/massey-ferguson/630-s-735-685-s-specs/
      https://www.agridane.com/combine-harvesters/braud/502-503-504-505-specs/
      https://www.agridane.com/agricultural-tractors/same/iron-150-7-continuo-165-7-150-170-190-specs/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/6550-7550-8550-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/10000-12500-13000-14500-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/massey-ferguson/21-26-27-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/mahdrescher/braud/405-405-4-405-6-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/same/iron-130-140-160-175-185-technische-daten/
      https://www.agridaten.de/traktoren/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-daten/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/6550-7550-8550-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-410-420-430-440-450-460-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/10000-12500-13000-14500-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/claas/arion-610-c-620-c-630-c-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/massey-ferguson/21-26-27-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/maaidorsers/braud/405-405-4-405-6-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/same/iron-130-140-160-175-185-technische-gegevens/
      https://www.agrispec.nl/landbouwtrekkers/landini/5830-6030-6830-7830-8830-technische-gegevens/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/6550-7550-8550-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-410-420-430-440-450-460-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/10000-12500-13000-14500-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/claas/arion-610-c-620-c-630-c-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/massey-ferguson/21-26-27-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/cosechadoras/braud/405-405-4-405-6-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/same/iron-130-140-160-175-185-ficha-tecnica/
      https://www.agridatos.es/tractores-agricolas/landini/5830-6030-6830-7830-8830-ficha-tecnica/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/6550-7550-8550-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-410-420-430-440-450-460-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/10000-12500-13000-14500-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/claas/arion-610-c-620-c-630-c-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/massey-ferguson/21-26-27-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/moissonneuses-batteuses/braud/405-405-4-405-6-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/same/iron-130-140-160-175-185-fiche-technique/
      https://www.agridonnees.fr/tracteurs-agricoles/landini/5830-6030-6830-7830-8830-fiche-technique/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/6550-7550-8550-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-410-420-430-440-450-460-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/10000-12500-13000-14500-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/claas/arion-610-c-620-c-630-c-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/massey-ferguson/21-26-27-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/mietitrebbie/braud/405-405-4-405-6-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/same/iron-130-140-160-175-185-scheda-tecnica/
      https://www.agridati.it/trattori-agricoli/landini/5830-6030-6830-7830-8830-scheda-tecnica/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/6550-7550-8550-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-410-420-430-440-450-460-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/a-1865-2065-a-105-105-b-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-s-140-s-155-s-165-s-150-7-165-7-180-7-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/10000-12500-13000-14500-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/claas/arion-610-c-620-c-630-c-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/massey-ferguson/21-26-27-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/zernouborochnyye-kombayny/braud/405-405-4-405-6-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/same/iron-130-140-160-175-185-tekhnicheskaya-kharakteristika/
      https://www.agrodannyye.com/traktory/landini/5830-6030-6830-7830-8830-tekhnicheskaya-kharakteristika/
    • Przez figlewicz
      Chciałbym posiać kukurydze na ziarno. Przeglądałem sklepy ale nie wiadomo co wybrać. Co wy siejecie?
    • Przez farmerzpasją
      mam możliwość odbioru regularnie około 4 ton obornika tygodniowo jednakże chciałbym na nim zarobić pieniądze i tutaj pojawia się pytanie gdzie szukać odbiorców (brak biogazowni w okolicy ) , czy ktoś ma jakiś pomysł lub sugestię ?
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie czy uprawa agregatem talerzowym na dzień przed siewem kukurydzy będzie dobrym rozwiązaniem? gleba ciężka  i średnia jakieś 3 tygodnie temu rozsiana sól potasowa i wymieszana bronami wilgoć w ziemi jako tako jest w spodzie.
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
