Pablo30
Belarus 800 biały dym z komina
johenek    5
tak tam oryginalnie szły takie podkładki z tworzywem sztucznym, ale teraz jest problem kupić je ,a jak są to bardzo drogie.
Mój Belarus przepracował około 2600mth na zwykłych miedzianych podkładkach i nic się nie dziej, mam wrażenie że nawet jest lepiej, mniej kopci, łatwiej odpala.
KPK Kumurun Team
Uziu92    7975
to ja mam wlasnie u siebie zalozone takie jakie byly w oryginale z tymi teflonami , przy wyciaganiu wtryskiwaczy stare wyszly razem z nimi wiec problemu nie bylo, chyba mam jeszcze gdzies rzucone na zapas i jak uda mi sie znalesc to porownam gruboscia z miedzianymi
Uziu92    7975
dokladnie takie. NIe sa drogie i bynajmniej u mnie mieli i wziolem razem z koncowkami.
johenek    5
jak ja kupowałem końcówki to powiedzieli, że nie mają na razie ale mogą zamówić ale powiedzieli mi że jedna kosztuje 20zł+koszt przesyłki do domu, więc kupiłem miedziane za 2zł sztuka
KPK Kumurun Team
82ts    0
Obserwuję temat i mam ten sam problem z odpaleniem MTZ82ts,pompa po regulacji,i drugi komplet
wtrysków.Czy podkładki miedziane pod wtryski od MF są natyle grube że to jest przyczyna problemu
że po uruchomieniu dymi na niebiesko pare minut a potem wszystko jest OK.
Czy po każdej regulacji pompy trzeba ustawiać kąt wtrysku?
arab1    23
Mtz miał miedziane podkładki pod wtryski mocno grube ,no grubszych to chyba już nie ma ,60tka ma cieńkie i są dobre
mtracz    76
Po każdym demontażu pompy należy ustawić-sprawdzić kąt wtrysku.
    • Przez the1mati1
      Witam. Otóż mam problem z rozrusznikiem przy Belarusie 820, rocznik 2011, rozrusznik jakiś szmelc białoruski siedzi tu od nowości. Otóż już drugi raz mi zblokowało bendiks. Ciągnik normalnie odpalany i gaszony, aż za którymś razem próbuję przekręcić kluczyk a tu słychać że tylko cewka wysunęła bendiks i żądnej reakcji. Wyciągnąłem rozrusznik a tu zblokowany bendiks, wysunięty i nie wrócił na swoje miejsce i nie da się go przekrecić. Z drugiej strony tam gdzie szczotkotrzymacz, rozsadziło całą obydowę i delikatnie przesuneło wirnik do tyłu. Jakieś dwa tygodnie temu podobna sytuacja, ale wymieniłem bendiks ( bo były delikatnie scięte frezy) , poskladałem to jakoś, też wysunłeo bendiks i go nie cofnęło i rozsadziło delikatnie obudowe, ale udało sie złożyć. W czym może być przyczyna że tak sie dzieję? Z cewką powinno byc raczej wszystko w porządku bo wymnieniana wiosną. GDzie szukać przyczyny?
    • Przez Llukas123
      Witam wszystkich
      Prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu w Belerus-ie 920... Dokladnie rzecz biorac jakims cudem olej z układu hydrualicznego przedostaje sie do skrzyni biegow... Czy ktos z forum mial styczność z taka awaria ?? Bylem u paru znajomych rolnikow, ale kazdy mowil co innego...jeden z nich  stwierdzil ze to wina pompy hydraulicznej
      Jak myslicie .. Pozdrawiam
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mamy taki problem z kuzynem. Posiada on BELARUSA 952 i gdy naciśnie przycisk do grzania świecy płomieniowej to załącza się również rozrusznik. Nie zawsze się tak dzieje, powiedzmy raz na 5 naciśnięć. Rozebraliśmy deskę rozdzielczą, wszystkie wiązki. Przekaźnik od świecy działa prawidłowo świeca grzeje, ale czasami również odpala. Może ktoś się orientuje gdzie szukać przyczyny, albo miał ktoś taki problem? Z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam !!
    • Przez grodzioman
      Panowie ratujcie. Potrzebuję opis bądź zdjęcie jak podłączyć przewody do stacyjki do Belarusa 920 2007r. Wypadła mi stacyjka podczas wymiany i rozłączyły się przewody.  Stacyjka nowego typu, nie moge się połapać który był gdzie. Sprawa dość pilna bo zostałem bez tura przy bydle. 😒
    • Przez potok
      Czy jest możliwe zamontowanie wysprzęglika i pompki od innego ciągnika aby praca sprzęgła była bardziej wygodna.
