karolr2
Restrukturyzacja małych gospodarstw [połączone]
Kabanos    94
Jeżeli wrzucam wniosek osobiście do urny to podpisać że chodzi o pierwszą ratę rmg to na kopercie
Marek_k    0
Witam. Mam pytanie, jak jest liczona wielkość ekonomiczna gospodarstwa po 3-letnim okresie realizacji biznesplanu, konkretnie chodzi mi o produkcję zwierzęcą, wiem że to wartość średnia, tylko z jakiego okresu? (zamierzam złożyć wniosek po 15 maja, jeśli to ma jakieś znaczenie w tym przypadku)
Mariusz2903    1287
8 minut temu, Music napisał:
Lubelskie, decyzja pozytywna, 10,25pkt.
na czym tyle nałapałeś ?
Kruki123    0
Witam panowie
Ja również  dostałem pozytywną decyzję , czy oprócz wniosku  o pierwszą ratę muszę jeszcze dołączyć jakieś załączniki ?
Mariusz2903    1287
9 minut temu, masa24 napisał:
A to tak dużo ?
ja miałem 9 pkt . nawet nie wiedziałem że był 1 za udział zbóż w uprawach
Music    101
Za opryskiwacz mam 2,25pkt, chociaż teraz się zastanawiam czy nie zrobić zmiany bo hektar ziemi będzie do sprzedania obok działki, którą planuję zakupić w ramach programu. Tak poza tym to za szkolenia, wiek, zmiana profilu produkcji, przygotowanie towaru do sprzedaży. Tak jak @masa24 to chyba nie za dużo ;)
Mariusz2903    1287
zakup pola to dobry wybór wtedy można sobie na nim robić wzrost SO jakie płody rolne masz w przygotowaniu do sprzedaży ? ja miałem tytoń to mi nie uznali bo że i tak muszę go sprzedać to pakowanie go w bele i sprzedaż nie uznano mi punktów
Music    101
Miałem wpisany zakup worków i sprzedaż oczyszczonej i o odpowiedniej wadze pszenice
Mariusz2903    1287
to masz szczęście że worki po 1 zł
masa24    2348
Nie pytali czyn to czyścisz ?
17 minut temu, solek01 napisał:
CO trzeba zaznaczć  w punkcie IA?
Inna operacja
Music    101
Szczerze to znajoma mi to podpowiedziała, aby tak wpisać. Wydawało mi się to zbyt błahe, aby za takie coś otrzymać punkt
@masa24 O dziwo nie, tym bardziej, że mój wniosek rozpatrywali w opolskim. Muszę przyznać, że na bardzo miłą Panią trafiłem :)
masa24    2348
Teoretycznie pod przygotowanie do sprzedaży można to podciągnąć . Workowanie bardziej niż czyszczenie poprostu
Kabanos    94
mam takie pytanie jeżeli mam wpisane w uprawy strączkowe groch siewny , to mam zakupić materiał siewny na fakturę czy można bez , mam wpisane w obrotowe zakup materiału siewnego ale tylko pszenicy
galan99    7588
Tylko pamiętaj żebyś miał kupione worki na fakturę bo inaczej będą problemy z rozliczeniem .
masa24    2348
Od roku docelowego siejesz strączkowe , na fakture masz mieć materiał siewny pszenicy
Music    101
Dzięki za radę ;) Tak mam zamiar zrobić i tym zakupem rozpocząć realizację biznesplanu ;)
Zastanawiałem się tylko czy musi być na fakturze NIP, ale z tego co koleżanka już tutaj pisała to nie. Starzy Wyjadacze mogą się w sumie odnieść do tego :)
Kabanos    94
a jeszcze tak , sprzedaję pszenicę i biorę nawóz na wymianę i na fakturze piszę że kompensata , jest dwie oddzielne faktury na pszenicę i na nawóż to czy ten nawóz będzie można zaliczyć na obrotowe czy musi być za gotówkę , i tak samo śor jak jest odroczony termin płatności czy musi być za gotówkę
Kucyk83    3
Mazowieckie, pozytywnie, dzisiaj przyszło pismo 9,58 pkt
Teraz problem jak rozpocząć biznesplan i złożyć wniosek o pierwsza ratę. Mam wymianę pokrycia dachowego za 35 tyś i 25 tyś na ladowacz czolowy plus agregat talerzowy. Faktura pro forma w końcu wystarczy czy nie ? Bo w obrotowych nic nie mam wpisanego.
Powiedzcie mi jak to jest z fotowoltaniką, można ją podpiąć pod RMG ? Bo myślę na to zmienić, tylko czy ona musi być na budynku gospodarczym czy może też być na domie mieszkalnym? Założyłem ja w listopadzie więc po złożeniu wniosku, ale jeszcze przed decyzją, dało by to radę połączyć?
Z góry dzięki za pomoc i poodpowiedzi, bo w sumie dzięki temu forum wszystko się udało 🙂🙂🙂
freetaxi    947
Wystarczy FV proforma. Ważne aby była w oryginale podpisana i z pieczątką. Przynajmniej tak prosili mnie w jednym z wniosków.
Fotowoltanika tylko na budynku służącym prowadzeniu działalności rolniczej.
Wypełniam wnioski w ramach PROW. Doradzam w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Współpracuję z klientami z całego kraju.
Tel: 511-293-290
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
    • Przez Sylwekx25
      Witam przyszedł czas na podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia pogłowia krów mlecznych. Obecnie utrzymuje 27 sztuk krów dojnych plus 6 sztuk jałówek na wymianę. Utrzymuje je w dwóch budynkach nowszym i starszym. Przechodząc do sedna tematu mam w planach zwiększenie stada krów dojnych o 20 sztuk i tutaj różnie nad tym rozważam , czy budować nową oborę na 50 sztuk a młodzież utrzymywać w nowszym budynku ( zadawanie paszy ręcznie ale łatwiejsze niż w tym starszym , wyciąg linowy do obornika) czy zmodernizować stodołę na oborę na te 20 stanowisk , resztę dojnych trzymać jak dotychczas w nowszym budynku a młodzież w tym starym. Zdaję sobie sprawę ,że przy opcji nr 2 pracy sobie praktycznie nic nie ulżę a nawet zwiększę bo powstały by w sumie 3 budynki z bydłem do oporządzenia , Budowa nowej to jednak większe koszty ale ulżenie sobie w ręcznej pracy co nie oszukujmy się też jest ważne. Reasumując każda z tych dwóch opcji ma swoje plusy i minusy ,pozostaje wybrać najlepszą , dlatego proszę was o porady , sugestię , być może któryś z kolegów miał podobny dylemat , może doradzicie jeszcze coś innego będę wdzięczny za wszelkie pomocne odpowiedzi. Na zakończenie jeszcze krótka charakterystyka tej stodoły:
      ściany murowane z pustaków cementowych i żużlowych
      filary z cegły silikatowej
      11 metrów długości w szczycie z możliwością dobudowy w przód działki.
      20 metrów szerokości niestety bez możliwości dobudowy w bok działki
      więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa pokrycie eternit.
      Jeśli chodzi o budowę nowej obory to miałby to być system uwięziowy na około 50 stanowisk.
      Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam.
    • Przez GRSami
      Miałem prase sipma z-279/1 (mam teraz new holland 648) miałem w niej kilka ulepszeń i chałęm się z nimi podzielić na forum (zobacz zdjęcie)
      1.Elektryczne podawanie sznurka za pomocą przcisku lub włącznika po stonie panelu sterowania a w prasie silniczek od wyczieraczek
      2.Kontrolki otwarcia komory zaświecała się po otwarciu komory ok 2 cm a druga 4cm
      3.kontrolka migała gdy balot się owijał sznurkiem
      4.Zmana położenia zegara ciśnienia
      5.Dodatkowe oświetlenie podbieracza/aparatu i tyłu prasy
      6.płaskownik miedzy walcami wykonany z kawałka szyny
      7.Zwiekszenie wydajności i zgniotu (ok 5-10 balotów i większy ciężar beli) po przez modernizacje trybu ( https://sklep.sipma.pl/index.php/product/list/id_category/1030/type/short/sort_by/numer_na_rys/sort_order/asc/page/4/producer_filter numer 71) czyli zmiejszenie ilości zębów o 2-3 moge zrobić taki tryb
      8.rozwiercenie dziur m6 do m8 (zabespieczenia)
      9.Nadspawanie płaskownikami drogi łancucha zwijającego (był za długi ale jeszcze nie do skrócenia)
      W planach jeszcze było:
      1.automatyczne smarowanie łancuchów i wszyskie smarowniki w jednym miejscu
      2.licznik balotów
      3.kamera z tyłu
      4.automatyczne otwieranie komory (elektro zawór)
      5.przerobienie podajnika do większej wydajności
      6.siatka
      7.wymiana jarzma na takie z łożyskami aby nie trzeba było smarować
      Wiec ja to zrobiłem przy prasie a wy co zrobiliście? pochwalcie się.
      (Wiem wszytko to można znaleść na forum ale chciałem pochwalić się jak ja przerobiłem)
