3 godziny temu, Ulman napisał:
Którego metobromuronu? 500g/l czy 400g/l
Fresco ma 400,
2 godziny temu, ravoj napisał:
metobromuronem jechałeś po liściu? Czy po siewie?
Po siewie.
Ja używam corumu. Pryskam od 0,6 do 0,7 zalezy od rozmiarow fasoli. 0,6 szlo.na wschodząca fasole i nic kompletnie sie jej nie stalo. Pryskalem co 7 dni ale to jest chyba za dlugo. Z obserwacji to komosa po 4/5 dniach zaczyna odzyskiwac kolor i po 7 juz jest praktycznie jakby zdrowa. W tym roku bede jechal co 5 dni kiedy komosa jest jeszcze pochylona i zobacze jak to zadziala. Bo wszystko bralo tylko ta komosa....
Ooo dla ciekawostkk moge powiedziec, ze pod miedza mialem.ogromny wysyp komosy (dawalem zdjecia) i tam zrobilem tak. W piątek opryskalem cale pole, w poniedzialek poprawilem pod ta miedza 3m i kolejny raz pojechalem w czwartek pod ta miedza. Fasola lekko dostala. Pojasniala ale doslownie kilka dni i jej oddalo. Komosa zdechła kazda jedna a na reszcie pole jednak trzeba bylo sie przejsc i podziabac
Edytowane przez kamil800
Nie wiem czy olejan dawałeś, bo warto na komosy i dawka 0.6 Corum to za mało bentazonu, imazamoks bierze komose w dawce 40 g, więc dlatego trzy zabiegi były skuteczne.  Ja planuję 1 litr oryg. Basagranu i 0.3 tego pulsara w dwóch zabiegach
To powinno być mocne
A ja mam pytanie z innej beczki, to jakie środki zastosowałeś po siewie?
Piszesz, że Corum-em pryskałeś, cytuje "na wschodzącą fasole "
U mnie  występują problemy z chwastami gdy fasola już dawno jest po wschodach.
Więc coś musisz zmienić  w pierwszej dawce odchwaszczania uprawy.
Chyba, że masz inną strategie.
W tamtym roku ta doglebowka praktycznie nie dzialala mimo, ze poszła na mokra glebe po deszczu. Z reszta nie tylko u mnie. Pełno ludzi tutaj o tym pisało i robilo poprawki zaraz po wschodach  lub tak jak ja w trakcie;)
@ravoj dawalem ten Dash z zestawu. Mysle, ze 25-30g juz wezmie male komosy bo nawet te 0,6l corumu czyli okolo 13g bralo niektore sztuki. Ogolnie fasola dobrze znosi imazamoks ale wlasnie w niskich dawkach. Jak jej tak strzelisz na raz duzo to może ją przyhamowac. Kolega sie pomylil i dal 0.9l corumu na raz to bylo po niej widac.
Z drugiej strony slyszalem, ze ktoś daje pelna dawke corumi i nic sie nie dzieje. Ale tej plantacji to juz nie widziałem.
Ps ok niewazne. Nie wiedzialem, ze pulsar ma tylko 40g/l.
I jaki planujesz odstęp miedzy zabiegami? U mnie tak jak mowilem jak byl odstęp 7 dni to przepuszczalo komose dlatego planuje skrocic
34 minuty temu, kamil800 napisał:
W tamtym roku ta doglebowka praktycznie nie dzialala mimo, ze poszła na mokra glebe po deszczu. Z reszta nie tylko u mnie. Pełno ludzi tutaj o tym pisało i robilo poprawki ;)
l
Idealne warunki na pryskanie po siewie są jak jest gleba wilgotna, więc jak zastosowałeś po siewie chemię na wilgotną glebę i skutek był mizerny to coś zpindoliłes (ty  czy ktoś inny) w dawkach w śor  B|
Edytowane przez mano
7 dni to maks, ale to zależy od pogody i warunków. Może uda się bez. Kiedyś 5 lat z rzędu żadnego basagranu nie używałem i tylko raz motyczka, gdzieniegdzie coś było, ale teraz nie mam zbytnio czasu.
Pytanie nowicjusza.
Dual Gold (dawka 1.1l) jechać zaraz za siewnikiem, czy razem ze stallion 3 dni po siewie? A może Gold I Stallion dać zaraz po siewie?
Kiedy pierwszy raz bezpiecznie wjechać z Corum (planuję 0.6l) I potem powtórka po 5 dniach jak pisał @kamil800?
15 minut temu, Łukaszek napisał:
Dual najlepiej  przemieszać z glebą z mojej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia.
Tez o tym myślałem czy nie pryskać i pojechać agregatem na 5cm.
1 godzinę temu, odrion napisał:
Pytanie nowicjusza.
Jaką dawkę Stallionu bo może bym też zastosował z góra Duże Dzięki
Dnia 19.04.2024 o 16:24, mirro napisał:
Po litrze metrobromuronu szarłaty przyhamowane ale odżywają i potem rosną jak dzikie, Poprawka 0,8 bentazonu i 150ml Pulsara rozwiązuje problem szarłatu. Trza tylko pilnować terminów i wielkości fasoli. Jak się przegapi to szarłat nie do zwalczenia.
Imazomox w fasoli  testuję już kilka lat bo u mnie problem z szarłatem , dodawałem nawet etefumesat [kemiron lub zamienniki], ale tak jak piszesz trzeba pilnować terminów i wielkości fasoli ale przede wszystkim wielkości szarłatu bo jak szarłat przerośnie to już go niczym nie zwalczysz , przetrzyma go jakiś czas , a póżniej i tak urośnie, w zeszłym roku pryskałem  kilka razy razy samym bentazonem  ze wspomagaczem, ale gdy szarłat rozpoczynał tylko wschody jak były same śmigiełka  to paliło go bez problemu, ale kto go ma to wie że to walka z wiatrakami, wschody są  cały czas.
Zależy jakie masz ziemie. Ogólnie pendimetalina po ulewie potrafi zrobić niezłe szkody w fasoli,
Ja tez mam problem z komosa i szarłatem w tamtym roku zaryzykowałem mixem
1l benzu ,0.5l imazamox ,0.3kemiron,0.3 butoxone +olej i na jednym kawałku 2 razy pryskalem i komosa nie odbiła i szarlat,na drugim kawałku tylko raz prysnąłem to chwast odbił
Pryskalem jaśka jak wschodzil i nic sie nie dzialo. Wiec bezpieczne w kazdej fazie
@mirro u mnie 2 klasa, glina. Planowalem 1.8l. W okolicy na podobnych polach tak dają. Myślisz, że jest ryzyko? Kiedy z tym stallionem jechać. Plan był 2-3 dni po siewie.
Nie widziałem jeszcze żeby pendimetalina zaszkodziła fasoli, nawet 1200g a dają 1500 co niektórzy. Nie to stary afalon, czy bandur albo sencore
A fasola odbiła po tym mixie? Bo to gruby mix, w jakiej fazie była, pewnie przed kwitnieniem ,?
Edytowane przez ravoj
@mirro to szparagowy fasolarz a w tych pendimetaliny się unika bo skrusza szyjkę korzeniową i kombajn zamiast sczesywać strąki upierdziela całe krzaki przy samej d..
na jaśki pendi max 1200-nno 1500g/ha bywało że dawałem i do tego liczyć a w stallionie nie wiem ile tego chlomazonu bo z kolei pod niego to na jaśki tak max 75g/ha czystego dawałem i tenże chlomazon lepiej zaraz do tych trzech-czterech dni po siewie niż tuż przed wschodami fasoli a zwłaszcza jaśków bo im bliżej wschodów tym bardziej lubi jaśkom liście pobielić, drobnym nie tak bo inaczej wschodzą ale też ponad dwie setki commanda/ha 480tki to nie przypominam sobie abym kiedykolwiek i na zwyczajne fasole się wychylał
Pendi nawet w dawce 800g/ha bywa w pełni skuteczna szczególnie w formulacji stomp aqua i pewnie podróbek ale tych nie praktykowałem choć są ale musi być wilgotno aby .... tylko zwykle na trzeciego szedł albo linuron albo metrybuzyna i to kolejna równie długa a nawet dłuższa historia a nie było tego w pytaniu to se daruję zwłaszcza że linuron już i nielegalny
a i tak - ulewa czy dużo deszczy plus zimno we wschody to pendi sama może popalić tylko jaśki się głębiej sieje niż drobne i musi być tego wszystkiego więcej; tzn deszczy zimna i pendimetaliny aby ubiła jaśki niż w drobnych, fasoli wielkości tzw perełek z racji koniecznosci płytkiego siewu i wrażliwości szególnej, pendimetaliny wcale nie zalecam bo dwukrotnie już miałem zerowe wschody gdy obok jasiek ok a po przesiewce z tego samego worka wschody i perełki pełne i ew tych afalonowate bezpieczniejsze a zatem dzisiaj metobromuron zamiast pendi
Edytowane przez dysydent
Już duża była jakieś 2 tyg przed kwitnieniem pierwszy zabieg a drugi po 7dniach ale odziwo nawet wogole tego mixa fasola nie odczuła
    • Przez BercikFarm
      A wy już coś macie posiane ? Jare
    • Przez Darozioom
      Witam wszystkich forumowiczów, i bardzo proszę o podpowiedź
      Redliny pod marchew formowałem 27 kwietnia. Maszyna której używam do formowania jest dość prymitywna wobec czego musiałem przed formowaniem zastosować deszczowanie. Mokra ziemia podczas formowania dość mocno się zbiła. Siew nasion nastąpił dzień później czyli 28 kwietnia, jednak w tym miejscu napotkałem dość nieoczekiwane problemy. Pierwszym błędem było to że ustawiłem moim zdaniem trochę za płytki wysiew (na około 1 cm), poza tym podczas wysiewu redliny były na wierzchniej warstwie bardzo  wilgotne w związku z czym mechanizm który odpowiada w siewniku za zakopywanie  nasion nie do końca sobie z tym radził i w wielu miejscach rowki pozostały nie zakryte. Tyle rowków ile mogłem zakopałem motyką. Na drugi dzień zastosowałem zabieg herbicydowy mieszaniną Racer 2,5l/ha+ Ipiron około 800ml/ha. Myślę że dałem stanowczo za dużą dawkę jak na tak płytki siew.
      Dzisiaj 5 maja (7 dni od siewu) odkopywałem nasiona w paru miejscach i zupełnie nie widać po nich żadnego kiełkowania . We wierzchniej warstwie redliny gdzie znajdują się nasiona jest na tą chwilę dość sucho.
      W programie ochrony roślin można przeczytać że środka RACER nie powinno się stosować przy siewie płytszym niż 2 cm.
      Marchwią zajmuję się dopiero 2 sezon więc stąd moje pytanie.
      Bardzo proszę o wasze opinie czy to normalne i wystarczy poczekać, czy brak oznak wschodzenia marchwi może być spowodowany tym że uszkodziłem nasiona niewłaściwie stosując środki ochrony roślin?
      Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczny za każdy komentarz
    • Przez Ambitny657
      Witam, gdzie kupię profesjonalną zaprawiarkę do zboża oraz wialnie ?
      Może jakieś cenny ? Mile widziane  własne doświadczenia, spostrzeżenia, opinie porady itp. (sposób zaprawiania)
      Od razu piszę, że nie interesuje mnie zaprawianie w betoniarce.
      Zaprawiarka nie musi mieć wybitnej wydajności, po prostu ma spełniać swoje zadanie.
    • Przez rolnikk70
      Witam w tym roku chciałem zasiać pszenżyto zimowe systemem bezorkowym udało mi się dostać gnojowice od bydła i pytanie czy mogę siać prosto siewnikiem scierniskowym na pole na którym jest gnojowica czy potrzebna by była orka ? Pole było ubigie w nawozy organiczne jest to 6 , 5 klasa i nie chciałbym stosować orki. Pozdrawiam
    • Przez rolnikk70
      Witam chcę zasiać pszenżyto zimowe bezorkowo stanowisko jest dość ubogie w wapno i pytanie czy mogę zastosować zwykłe wapno prosto pod siew? czy może lepiej granulowane szybciej rozpuszczalne? Proszę o podpowiedzi
