Mielnik najlepsza polska kopalnia jeśli chodzi o wapno luzem Morawica na drugim miejscu.
W Mielniku w tej chwili już niewiele się dzieje, ponieważ regularnie tę kopalnię zalewa woda opadowa. Ale coś tam jeszcze raz na jakiś czas chyba działają. Omya teraz ma nowy zakład w Kornicy. W Koszelówce też jest wydobycie, podobnie też chyba w Rudce.
Badań jak już kiedyś napisałem, nie widziałem. Ale powinna to być generalnie ta sama kreda. W końcu te złoża są niedaleko od siebie. Oznaczenie/klasyfikację 06a z pewnością ma, a jak tam się przestawiają szczegóły (to jest dokładna zawartość CaO, ale także i MgO, bo jakieś małe ilości MgO też kredy zawierają, czy jeszcze np. mikroelementy) - tego już nie wiem. Na zakładzie w Kornicy jest też już zrobione zadaszenie, tak że wydobyty suchy towar nie zamoknie w trakcie opadów. Ale z dojazdem i załadunkiem w okresie dużych opadów to jest ponoć b. ciężko - łatwo można ulgnąć składem. W Mielniku z tego co mi mówiono, to było na odwrót - była utwardzona powierzchnia a nie było zadaszenia. Jak jest w Koszelówce oraz Rudce - nie wiem. Nie wiem też, kto tam wydobywa kredę.
Edytowane przez Kos_pl
Wysiew Kujawitu na filmie, jakoś mocno się kurzy.
Ktoś może się wypowiedzieć czy też miał tak zmielone drobno?
Ja miałem Kujawit 05 w tym roku, leżało dwa miesiące nie przykryte a przy siewie tak samo się kurzyło, bardzo ładna frakcja wapna.
Witam mialem bardzo zakwaszona ziemie i rok temu syplem wapnem weglowo magnezowym w ilosci 3-3.5t na h badalem badalem dzis poziom ph i mam 4.2 do4.5 na kilku polach dodam ze ziemie mam letkie. Czytalem ze to wapno dziala z czasem i nie wiem czy zastosowac teraz samo magnezowe w tej samej dawce czy wogule sie wstrzymac?
Wydaje mi się że moje z Morawicy bardziej pyliło. Niestety mam wąskie pola, a wypadło mi rozsiewać przy silnym wietrze. Niemniej większość tego co wiatr uniesie osiada na przestrzeni tak około 5-10m.
Stosował ktoś Ekogran czy to rzeczywiście tak działa jak piszą?
Zbadalem swoje wapno z morawicy i wyszlo ze ma ph 8,3 co otym sadzicie ile tego trzeba sypac na ha rzeby podniesc ph z 5,5 na 6 w ciogu 2 lat bede mieszal je przed podorywka przed orka i na wiosne zeby bylo w calej warstwie ornej
Co ma na celu badanie pH wodnego roztworu wapna, bo nie wiem? :huh:
Co byś powiedział, gdybym stwierdził, że zbadałeś pH wody?  :rolleyes:
Edytowane przez ziomal_one
Też mam podobny problem bo jeszcze nie skosiłem gryki a we wtorek planuję pryskać na dosuszanie więc koszenie gdzieś koło 29 września jak dobrze pójdzie, do tego muszę rozsiać wapno radkowit premium i nie wiem czy po rozsianiu wapna talerzować czy odrazy orać. Niby większość osób twierdzi, że należy wapno dobrze wymieszać z glebą. Z drugiej strony powiedzmy jednego dnia talerzować i w ten sam dzień orać jak dobrze pójdzie to trochę bez sensu.
Orać. Przecież pług też dobrze ziemię miesza.
Jak dobrze zaorze to słabo wymiesza, wapno wraz górną warstwą gleby spadnie na dno bruzdy a na wierzchu nie będzie nawet śladu po wapnie. Ja to spraktykowałem. Gdyby jeszcze po rozsianiu wapno leżało by przez jakiś dłuższy czas to by odkwasiła się kilkucentymetrowa warstwa gleby, ale to też nie jest dobre rozwiązanie, bo wraz jest to tylko kilka cm, na większej głębokości 10-15 cm i więcej, i tak będzie występować duże zakwaszenie, takie jakie było przed siewem wapna na wierzchu. Duże opady deszczu po orce też wtedy nie będą jakoś specjalnie pomagać, aby odkwasić górną warstwę gleby, bo gleba będzie się odkwaszać, ale od głębokości zalegania wapna w dół.
Niewiele odkładnic potrafi obrócić glebę o 180 stopni, przyjrzyjcie się dokładnie jak odkładana jest każda skiba i gdzie ta wierzchnia warstwa ziemi ląduje, bo na pewno nie na dnie bruzny ;)
Ale orka to nie jest odwracanie naleśnika na patelni i wapno na pewno nie spadnie w bruzdę tylko zostanie umieszczone w całym profilu - no może w pierwszych kilku cm będzie go nie wiele, ale na pewno będzie zgromadzone w obrębie systemu korzeniowego.
    • Przez kissmy...
      coraz częściej mam do czynienia z producentami ekologicznymi i ich technologia często ma pewne przewagi nad konwencjonalną, dlatego chciałbym abyśmy poruszyli temat nawozów (kopalin), które można z powodzeniem wykorzystać w dowolnej technologii produkcji roślinnej, czy stosujecie/stosowaliście jakieś nawozy z niżej wymienionych, a może znacie jeszcze ciekawsze?
      mączka bazaltowa - jest to rozdrobniona skała wulkaniczna, poprawiająca właściwości gleby i stanowiąca tanie źródło mikroelementów, szczególnie krzemu, który ma duże znaczenie dla odporności roślin, a opryskiem z dodatkiem mączki bazaltowej można tępić owady
      http://www.miningscience.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2008/01/gig_2008_10_12.pdf
      gips - również poprawia strukturę gleby (nie każdy) i jest dobrym źródłem wapnia i siarki http://permakultura.net/2015/03/25/zastosowanie-gipsu-w-rolnictwie-i-ogrodnictwie-2/  , chociaż na to jeszcze nie znalazłem potwierdzenia naukowców
    • Przez AGRObombula
      witam mam pytanie czy moge pozypać wapmag wiosną na oziminy a dokładnie na jęczmień czy mo powstań negatywne skutki jakię albo pomoże ktos już zwas takie coś na wiosne na oziminy zastosował
    • Przez pawelsd
      Cześć wszystkim!
      Zastanawiam się nad posadzeniem niewielkiego żywopłotu i skłaniam się ku głogowi jednoszyjkowemu, czyli głogowi pospolitemu. Czytałam, że jest to gatunek bardzo wytrzymały, idealny dla osób, które chcą przyciągnąć owady zapylające i stworzyć naturalne siedlisko dla ptaków.
      Chciałabym jednak spróbować wyhodować go z nasion, zamiast kupować gotowe sadzonki. Czy ktoś z Was sadził głóg od zera? Czy możecie udzielić mi rad dotyczących stratyfikacji, czasu kiełkowania i wczesnego wzrostu?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
