8 minut temu, azzadek napisał(a):
Można na jesień prysnąć axialem? Mam na kilku kawałkach od miedzy jakąś trawę, chyba życica albo wyczyniec. I jaką dawkę dać na ha?
Mozna. Nawet masz o tym na etykiecie. Sam w poniedziałek pryskalem
7 godzin temu, Okisz napisał(a):
Panowie, na jednym kawałku musiałem przesiać pasami pszenice (zle ustawiony siewnik i na skłonie siało tylko w jedną stronę). Przez co mam tak  że  pas 3m pszenica juz ma 3 liście, a 3m pas dopiero bedzie wschodził.
Miałem w planie pryskać expert + dff + tribenuron.  Gdzieś czytałem ze DFF szkodzi wschodom.
Co polecacie zrobic?
pole w sumie 6ha przesiane jakies 1,5...
Dff jest środkiem selektywnym , działającym głównie doglebowo więc o uszkodzeniach nie ma mowy  .Pryśnij expertem +dff , a tribenuron zostaw na wiosnę.
11 godzin temu, kamil800 napisał(a):
Dlaczego tak piszecie o chlorotoluronie? Przeciez nie kazda odmiana jest odporna na ta substancje. Wypadaloby najpierw sprawdzic czy zasiana odmiana nie jest wrazliwa a tym bardziej komus doradzając aby go zastosowal
Faktycznie okazuje się, ze już jedna z moich odmian nie jest odporna. Muszę sprawdzić resztę. Żyto hybrydowe oraz pszenżyta też mogą mieć odmiany wrażliwe na chlorotoluron? Czy w przypadku tych zbóż już nie ma problemu z tą substancją?
Co zastosować na miotłę w tych odmianach wrażliwych?
A jak się ma axial do przymrozków? Jutro nadają 2⁰ nie wiem czy będzie na plusie czy może zejdzie do minusa🤔 Poradzi sobie z "łąka" wyczynca? Nigdy go nie stosowałem a mam go w zapasie.
W dniu 24.10.2025 o 18:27, tytanowyJanusz napisał(a):
sam expert na pewno nie da rady można dołożyć tribex w górnej dawce jest średnio wrażliwa  a skuteczny był by florasulam ,można jechać od 4stopni albo wiosna fluroksypr pewne
O zytach i pszenzytach nie mam zadnego pojecia bonich nie sieje.
Sam zastosowalem 1 raz. Teoretycznie jest od 3 stopni ale o przymrozkach nic nie pisze. Przed noca z przymrozkiem bym nie stosowal. Pzynajmniej jedna noc zeby nie bylo.
Edytowane przez kamil800
Napewno lepiej działa niż puma czy jej zamienniki. Tam gdzie miałem problem z owsikiem na borowinie to jak na wiosnę poszedł axial to już problem zniknął.
Co prawda w przeciwieństwie do pumy czy tam zamienników. Nie potrzebuję aż takiego ciepła. Na etykiecie jak kolega wyżej pisał minimum 3 stopnie.
gdzies czytałem, że Axial Komplett można stosować jesienią z równie dobrym skutkiem jak wiosną, a zboże przez zimę odzyska wigor, w przeciwieństwie do stosowania wiosennego, gdy w okresie intensywnego wzrostu zboże jakiś czas "odchorowuje" herbicyd i rośnie wolniej
55 minut temu, Grzechooo napisał(a):
Pytanie czy nie zaskoczę pszenicy jak wcześniej już był oprysk jesienny? Flufenacet 160g i diflufenikan 80g dwa tygodnie temu.
Napewno mniej zaszkodzisz niz ten wyczyniec jak juz ci na wiosne zagluszy 50% pszenicy
4 minuty temu, Grzechooo napisał(a):
To kij, jutro prysnę, dawać więcej jak 0.9l?
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie z soboty na niedziele i z niedzieli na pon nadaja 6 stopni. W sobote bym poleciał. Mimo wszystko lepiej po przymrozku niz przed.
A jak ci wychodzi? Jak ma ci zostac 100ml to dac litr. U mnie akurat 3ha jest to 3l poszly
8 godzin temu, yacenty napisał(a):
Zacznie się jak na dobre ruszy zbiór kukurydzy.
Wtedy pójdzie inazuma
Kuku w tym tyg, zejdą z pól, mszycy niema w tym sezonie w niej, za tydzień zimno, w sobote opryskać pszenice na chwasty po kuku i opryskiwacz można przygotować do zimy
  • Root Admin
U ciebie tak
Można, kilka lat temu robiłem. Dawka 0,9-1l/ha
U mnie też nie widziałem, a jedyne dwa pola kukurydzy w okolicy moich pól już pokoszone.
12 godzin temu, Minkes napisał(a):
W dzień temperatury po 14-15 stopni, w nocy pełnią, nad ranem przymrozek -1. Od niedzieli deszcze, herbicyd teraz zadziała przy tych przymrozkach?
Parę lat temu na wiosnę, poszedł Axial pak w jęczmieniu jarym przy około 10 stopniach, nagła zmiana pogody i rano -7, na dodatek kilka dni, długo to trwało ale wzięło.
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
