Prawdopodobnie dlatego że bryły uniemożliwiają dokładne pokrycie środkiem. Czyli najważniejsze byłoby doprawienie gleby. Tylko jest ryzyko zrobienia skorupy
13 godzin temu, dzikiWschód napisał:
Witam a co powiecie na to żeby na jesień prysnac samym expertem w dawce 0.35 to wyjdzie ok 80zl a na wiosnę poprawić mustangiem forte 1l za ok 60zl czyli 140zl w sumie? Wydaje się pewniejsze bo pierwotnie chciałem teraz podać expert 0.35 i legato 0.3 za ok 40zl czyli w sumie ok 120zl jak 90% tego forum ale jak będę musiał poprawiać to może wyjść drożej, co myślicie?
Mustang ma fiołka w srednio wrażliwych dlatego do Experta dobrze dodać 0,2 legato
Cos drogo Cię ten Expert wynosi
Mi z opakowania 2 kg to 65 zł/ha
31 minut temu, marian7k napisał:
Ulotkę snajpera czytałem , pytałem jak to jest w praktyce . Mam pole dość ciężkie (bryły) i już od paru lat jest problem z przytulią czy to w pszenicy czy rzepaku. Ostatnio stosuję fluoksypyr i jest dobrze choć nie tanio ale to zabieg wiosenny a pszenica po rzepaku tego roku i chcę załatwić samosiewy i przytulię jesienią. Z miotłą tam jet b.mała presja. Powierzchnia 6 ha.
Przytulia to chyba jeden z łatwiejszych chwastów do zwalczenia, nawet jak przeżyje jesień to wiosną raz że można ją zwalczać do większych faz rozwojowych jak i samej przytuli jaki i pszenicy, bo i na flagowy można zrobić zabieg, a dwa że jest ona wrażliwa na środki, a te środki należą do tańszych bo zabieg fluroksypyrem to koszt ok. 30zł i po przytulii.
Flurostar 200 1l kosztuje 60zł , dawce 0,6l/ha i zabieg jest skuteczny jak pszenica ma lisć flagowy, przytulia jest wtedy ciut niższa niż pszenica i ma kilka razy wiecej niż 5 okółek.
To ja jak ciepło to Flu..cośtam 200 1/2l/ha.
Na jesieni 0,33 Expertmet i 0,1 DFF Jak nastawiam się na 2 zabiegi.
Tam gdzie chabry rzepak to coś typu granstar 10g czasem jesienią czasem wiosną.
Edytowane przez ansu
42 minuty temu, jahooo napisał:
Jak masz zbrylone na polu, zainwestuj w dysze dwustrumieniowe, nie pryskają prostopadle do gleby, tylko pod kątem i lepsze jest pokrycie
A to nie będzie problem w tym źe bryły się z czasem kruszą uwalniając nasiona chwastów?
Granstarem 75 można jesienią? Mam stare zapasy.
1 minutę temu, marian7k napisał:
Ten fluostar ma 200g i na etykiecie pisze pryskać na przytulię 1l/ha. Ale praktyka może inna. Tak jak pisałem w tym roku chciałem zwalczyć samosiewy rzepaku i przytulje jesienią.
Jak poprawka w dobrych warunkach można połowę. Jak rośnie od jesieni i chłodno to pełna dawka
Granstar Teoretycznie nie ma rejestracji, ale jak są chwasty to działa przez liście, a kiełkujące Ekspert załatwi.
Pszenica posiana. W tym roku 3 odmiany: Euforia, Spontan i Emil.
Euforia z centrali - 360 ziaren czyli 160 kg
Spontan swoje rozmnożenie 380 ziaren czyli jakieś 180-184 kg
KWS Emil od znajomego pierwszy rok po centrali ale z normą chyba przesadziłem bo wysiałem 185 kg ale była siana dopiero wczoraj i jest to pole 3 raz po pszenicy. Nie chciałem już 3 raz siać tej samej odmiany na tym samym stanowisku to zmieniłem chociaż odmiane ze Spontana na Emila.
Ale nawet doktor często nie przypisuje leków dosłownie w takich dawkach jak na etykiecie leku tylko dobiera to do aktualnego stanu zdrowia oraz bazuje na swoim doświadczeniu, tak samo to tutaj, jakby rolnik miał stosować wszystkie środku w takich dawkach jak na etykietach to by sporo mniej zarobił na uprawie.
To tak jak pszenica BELISA  wysiew 400 nasion to wychodzi około 180 kg .
Też mam dylemat co stosować?
0,35kg Expert Met + 0,25l DFF czy 2l Lentipur + 0.3l DFF. Na jednym polu o pow 1.06 ha jest 3 raz pod rzad pszenicha. Na drugim o pow 1,25 ha 2 raz pod rzad pszenica ale tam jeszcze mozna zastosowac Chlorotoluron z DFF ale co jak jest 3 raz pod rząd?
A jak jest z Hondią i chlorotoluronem, niby piszą że wrażliwa a jak w praktyce? Bo u nas 2 lata poprzednie to na miotłę szedł Expert i by może zmienił na chlorotoluron tylko, że jest hondia i jak ona by zareagowała.
@loquito , ja pryskalem chlorotoluronem Hondię jak jeszcze nie było przed nim ostrzeżeń. Tam gdzie się nałożyło, tam pszenicy praktycznie nie było.
tego dff to wystarczy 0,12l
17 minut temu, Roxer napisał:
Stosował ktoś glean w jesiennym herbicydzie w pszenicy, kiedy uprawia się też buraki cukrowe?
Na etykiecie masz : NASTĘPSTWO ROŚLIN Po zastosowaniu środka Glean Strong 54 WG roślinami następczymi mogą być po upływie:9 miesięcy -wyłącznie zboża oraz rzepak ozimy,16 miesięcy -pozostałe rośliny z wyjątkiem buraków i lucerny,24 miesięcy - można uprawiać wszystkie rośliny.
Stosuje glean, ale do 10g i buraków nie uprawiam po pszenicy. Jak chcesz buraka po pszenicy to maks 8g, ale tu niech się wypowie ktoś kto praktykował.
Odnośnie jesiennego odchwaszczania to mądre rzeczy tu napisaliście, sam od kilku lat odchwaszczam jesienią i coraz więcej rolników z moich stron się do tego przekonuje.
Azot jak pisał masa nie ma tu znaczenia.
Według mnie za jesiennym zabiegiem przemawia:
1. Czas, którego w październiku jest więcej
2. Zabieg kompleksowy, o wiele skuteczniejszy  i długo działający
3. Wybicie konkurencji już na starcie
4. Więcej czasu wiosną i brak dylematu bo albo faza, albo się czeka niech tam coś jeszcze wzejdzie, albo pszenica zakryje międzyrzędzia (różnie to bywało)
5. Brak stresu dla pszenicy po wznowieniu wegetacji,
6. Do jesiennego zabiegu można dorzucić zoocyd, fungicyd
Staram się utrzymywać pole w dobrej kulturze i nie zdarzało mi się poprawiać wiosną, muszę ograniczać wyjazdy w pole, bo niestety kawał drogi muszę jeździć. Gdybym jednak rozważał poprawkę albo się jej spodziewał, to chyba zostałbym przy kompleksowym odchwaszczeniu np.  Axialem na wiosnę. I tu każdy sobie musi sam dobrać ochronę według siebie.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Gość
      Przez Gość
      Witaj, dziś planuje zrobić zabieg T1 w pszenicy bez skracania. Planuje dać Mirage 450EC do tego siarczan magnezu, plonvit z zboża, Tytan i PLONVIT OPTY i powiedz mi czy nie za dużo odżywek ost padało z niedzieli na poniedziałek i czy dodać do tego jeszcze Duett Star 334 SE BASF ?
    • Przez Romek3249
      Witam, z uwagi na panującą suszę nie było możliwe wykonanie u mnie skracania w fazie BBCH 30-31 w pszenicy i pszenżycie, teraz przez weekend spadło 8mm, rośliny odżyły i powraca temat skracania, obecnie rośliny są w fazie 3 kolanka więc zaczął się wielki okres w którym nie powinno się stosować regulatorów wzrostu, pozostaje więc skracanie w fazie liścia flagowego, tylko jakimi środkami najlepiej to zrobić ? Myślałem o samym cerone w dawce 0,6-0,8, mieszance moddusa 0,2 i cerone 0,4, oraz o medaxie (max czy top ? nigdy nie stosowałem medaxu, jeżeli już to jakie dawki ?) Dodam że odmiany to Arkadia i Rotondo, w obu przypadkach nawożenie 160kg N. Ktoś z większym doświadczeniem coś poradzi ?
