yacenty
Ochrona i nawożenie pszenicy 2019
robi57362    2357
kupiłem na pszenice i pszenżyto expert met i glean żeby dobić przytulie czytam czytam i na gleanie jest napisane zeby nie pryskac piasków i powyżej 7.5 ph czemu?u mnie na polu jak nie jedno to drugie
jesli pomoglem kliknij fajne
troche głęboko siana ta pszenica na zdjęciach powyżej i tego deszczu musi być naprawde sporo, żeby do niej doszła ta wilgoć, a sam fakt siewu pszenicy przy pH 3,7 ryzykowny... Ja bym się zdecydował na pszenżyto w takich warunkach.
ravoj    1287
2 godziny temu, dzikiWschód napisał:
Na 3 liść nie jest problem ale zapowiadają deszcze do końca tygodnia i zanim pozwoli wejść na pole to na bank będzie przynajmniej 4 liść i co teraz? pryskal ktoś ekspertem w 4-5 liściu?
4 liść to początek krzewienia i nieraz pryskałem tak późno i było bez problemu, nie widzę przeszkód. Ale tu trzeba biologów i chemików pytać.
Być jak Adam Cisowski.
dzikiWschód    230
pryskales expertem na 4 liść?
Ale nie wygląda bo do 3 liści ciągnie substancje odżywcze z nasiona ale przy ph3.7 to może być żółto na polu...
Cały czas pracuje żeby to ph  poprawić. Wiadomo, to wymaga czasu. 2 lata temu poprzedni właściciel zrobił na tym polu 6 ton mimo takiego PH więc jakieś tam światło w tunelu widzę. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie nastawiam się na cuda ani na super wynik. Patrzę realnie
2 godziny temu, loquito napisał:
Widać po pierwszym zdjęciu ze głęboko siana, a drugie zdjęcie to potwierdza.
Tak wyszedł mi siew dość głęboki, mimo wszystko po ostatnim deszczu ta wilgoć jest i zobaczymy. W każdym razie wschody mega nie tone i duża dysproporcja czasowa i z mojej winy i przez pogodę, Ale coś powinno być, bez szału Ale coś odda.
Tak jest głęboko. Ostatni deszcz jednak zrobił wilgoć i tam gdzie nic niema to ziarno kiełkuje. Więc wyjdzie. Mój błąd że tak głęboko i wschody nie równe ale liczę na to że coś odda. Jak wcześniej pisałem to potencjał na 5 6 ton mimo takiego PH to jest odziwo. Będę obserwowal i zobaczymy jak się będzie rozwijała. A co do pszenżyta to zdecydowałem się na pszenicę bo zawsze jakoś lepiej mi planowała. Nie wiem czemu ale jednak plon był wyższy.
loquito    240
Tu chodzi z tą głębokości siewu, że te rośliny będą słabo się krzewić.
Popatrz jak wpływa głębokość siewu na roślinę, wątłe liście i jasny kolor, a ż prawej krótsze liście a ciemniejsze. Lepszy wigor mają rośliny.
Mam takie dziwne pytanie czy można jakoś zniwelować skutki zbyt głębokiego siewu pszenicy, czy można jakoś jej pomóc aby nie odbiło się znacząco na plonie
Nic jej nie będzie, wyjdzie, no chyba że siałeś pod pług.    :P
loquito    240
 @sean
Czyli bez znaczenia jest jak ktos posieje na 5cm czy na 2cm ? Tylko dłużej będzie wschodzić?
Jeżeli posiejesz na 5 cm. to jakaś musi być przyczyna, np. piaskowa sucha ziemia, która po deszczu większym upadnie i zrobi się te 2 cm.    :) grzej jak posiane za płytko, ciężka ziemia, a nie pada.  Bywało już tak w mojej karierze, że ciągnik topił się w piachu z siewnikiem, ziarno poszło chu go wie jak głęboko, a wschody tam były najlepsze.
Edytowano przez Sean
simson2812    423
ile pszenicy na ha? ma byc siana jutro, to jest już późniejszy termin zwiekszac dawke?
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
Skąd mamy wiedzieć, chyba wiesz gdzie mieszkasz i jaką odmianę siejesz
robercikj100    1010
Jaki rejon ? Jaka odmiana ? Znajdź w necie sobie ile sztuk przy późnym terminie trzeba wysiać twojej odmiany i oblicz .
AndrzejRo vel Anetka1 vel AleksanderX vel AndrzejLewoc to forumowy transwestyta!
dzikiWschód    230
dziś byłem na polu sprawdzić jak wygląda pszenica bo od siewu nie byłem a tam jeden listek i pełno mszyce, widać jak skacza pod nogami, masakra tak szybko się nie spodziewalem! jutro jadę z cyperkilem od rana
jaki region ? bo u nas spadło od soboty ponad 70 litrów i w pole wejść nie da rady takie błoto
greg91    59
To chyba raczej skoczek. Bo byłem u siebie oglądać jęczmień i też to skaczące widziałem i tak się zastanawiam czy jeszcze raz jechać z insekcydem bo tydzień temu poszło Dimetoat to jeszcze poprawić czymś. Co wyna to
dzikiWschód    230
okolice siedlec, u nas też pada ale mam pszenicę na lżejszych glebach więc powinienem wjechać
Czy dimetoat nie wymaga przynajmniej 15stopni ciepła? teraz to tylko cyperkil chyba?
lonoh    194
Najgorsze to jest ze na skoczka żaden środek nie ma rejestracji i nie widomo czym pryskac
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez farmerosZpola
      witam mam w planach wybudować halą stalowa 24x60 m i niewiem jaka odległość między domem a halą ma być aby mieć tą hale bardziej na oku a na podwórku nie mogę ponieważ nie ma miejsca
    • Przez DamianChuchro
