plati napisał:
W pryzme im bardziej mokre tym lepiej. Raz brałem zielone po totalnej ulewie, bo miało lać jeszcze następny tydzień i chyba takie mi się najlepsze zrobiło
też tak raz miałem deszcz zaczynał padać na koniec sok z wycinaka leciał a żarły jak wściekłe....
1 godzinę temu, slawek74 napisał:
a po co to podsyszać 🙆‍♂️ to się zapier... la by nie wyschło 🤦🤪
jeden kosi drugi grabi lepiej zgraniarkę na dwie karyzele 🤢👍
A  skąd nazwa "sianokiszonka"?
 Jest i trawokiszonka .  Najlepsza jak obcej wody nie ma ,tzn, rosy i deszczu , A w bele dobrze jak i trochę podeschnięta ,bo jak poustawiasz jedna na drugiej to kulki się robią ,powstaje masa plastyczna i wciska się między inne , A przy rozwijaniu siatki ,czy sznurka jak jeszcze przymarznie ,ustawisz na ziemię to się przechyli ,wyrywasz toto i witaj przygodo . No mokra na pryzmę lepiej się depcze .  A co my tu o robocie  i robocie gadamy ,pogadajmy o czymś ,,lotnym''  .Np . widziałem spadający meteor i skubany wybuchnął ,ale fajerwerki jak z petardy tylko błyskawicznie znikły . A belę to każdy widział 😜
Mam i bele i pryzmy, i wolę pryzme. Ptaki dziady robia dziury w belach tak samo nornice czy myszy. Jak jeszcze nie zrobi od brzegu dziure tylko od dołu to ok bo strata żadna. Aktualnie szlo by mi 3 bale sianokiszonki na dzień, tak odkrywam pryzme co 4 dni i cacy. Do tego folii po balach od groma i nie wiadomo co z tym zrobić, utylizacja we własnym zakresie wchodzi wieczorkiem. Rok temu pryzmy średnio wyszły bo były to moje pierwsze i myszy nabroily ale w tym roku jest pięknie. 1 i 2 pokos poszedl w pryzmy 3,4,5 nie było za bardzo co zbierać. Te 3 pokosu to jak jeden.
z nazwy 🤔 dzisiaj wyniki 2 pokosu koszenie i grabienie i 30% suchej masy to gdzie i kiefy i po co przewracać ... 🙆‍♂️🤦
Po dyskowej na sianokiszonki nie ma co się bawić w przewracanie od razu zgrabiarka . Fajnie jak nikturzy piszą że o tej i otej kosze później o tamtej grabie itd. A to wszystko zależy jaka trawa jaka pogoda dzie ta łąka jest ,nie da tak według schematu .
Podczas dojenia wlej bezpośrednio trochę oleju do tego elementu co pobierany jest olej do pompy, a nie do tego pojemnika w którym się on znajduje. Jak zmieni się odgłos pracy na prawidłowy to wymień cały ten element do smarowania pompy i nowe wężyki. Druga sprawa to dobrze jest mieć pompę zapasową. Nawet jakąś używkę. Tutaj musi wszystko działać bezawaryjnie. Jak pompa padnie to wtedy ból tyłka, a jak masz w zapasie to zmieniasz na szybko pompę i jedziemy z tematem.
Piszę ci, że jak pompa zmieni głos to wlej olej bezpośrednio do tego elementu co są podłączone węże od pompy próżniowej do jej smarowania. Jak zmieni odglos na lekki bez szurów itp. to zmień cały element od jej smarowania. Śmieszne pieniądze a jeszcze sporo ci pompa posłuży, chyba że rzeczywiście łopatki ci siadają
 Ja tam nie wiem ,pośmiać się durnowato to ja lubię ,przy tym z siebie też ,ale  ryja walić z każdego z byle bzdety ,to jakoś tak ,,Polakiem'' zanosi .😐 . Się zj**. normalna rzecz . U mnie pompa na podwórku ,to łopatki przymarzają to dziwnie chodzi i nie robi podciśnienia ,trzeba odgrzewać .
  • Like 4
To myszy też lubią pryzmę trawy? U mnie to jest duży problem. A tak wyglądają te moje bele
4 godziny temu, slawek74 napisał:
pompa od dojarki coś dziwnie warczy 🤔 oby nie było wydatku 🤦
U mnie niestety mleko poszło przez pompe i trzeba bylonszukac awaryjnego rozwiązania, bo czyszczenie i wymiana łopatek nic nie dala.
Trzeba będzie wysłać do Grajewa chyba...
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
