 Ja to bym zapobiegawczo przed wycieleniem domięśniowo 100 ml tetanusan ,i po wycieleniu to samo . Chyba że po wycieleniu jęzora pokazuje to jeszcze za 12 godzin to samo  lub po 150 ,na połowę pod skórę  powtórzyć i obserwować ,bo nawet jesli przed drugą dobą się poloży ,to łatwiej podnieśc . Ale przeważnie nic się nie dzieje . Jak zatuczona to obserwować czy żre ,bo jak nie to energetyki płynne w pysk ,bo wątroba ,,jęczy''
1 godzinę temu, SamaPrawda napisał:
Zobacz u mnie w galerii
No właśnie mam możliwość w niedalekiej przyszłości wpuścić zwierzęta do podobnego budynku. Wymiar 6x14 z 3 stron blacha z 1 ściana. Kwestia zrzucenia blachy i wyłania podłogi. Opcja tania beton, droga ruszta. Ruszt może i spoko ale ma sens w takim pomieszczeniu? Chyba nie. Zaś głęboka ściółka to zaś ścianę oporowa żeby nie wysypywalo się. Świeza słoma na mrozy. I więcej roboty na codzien.
tetanusan w przypadku odwapnienia. Ale nie wiem czy przytuczona krowa tak będzie miała. Mój ojciec bez przerwy miał przytuczone i odwapnione. Ja nie mam. Niestety w stanowiskowej albo pier**lić się że snopkami siana i przeprowadzać bez przerwy sztuki, albo zatuczyc. Jak się nie chce to tak jest. U mnie dostają kexxtona. Ograniczona kreda do 0, 100gram witamin dla zasuszonych. I wygląda że to funkcjonuje. Kredy może przed porodem włączyć nlby już można.
9 minut temu, SamaPrawda napisał:
Zależy co chcesz tam trzymać
No właśnie. Tego jeszcze nie opracowałem. Najbardziej mi zależy żeby zmienić oborę stanowiskowej na wolną. Czy jest możliwe żeby z 3-3,5m (stanowisko plus kanał) zrobić płytka ściółkę wokół stołu paszowego? Mam wybieg, 3ha łąki na pastwisko. Wtedy ruję i zdrowie to będzie luksus u mnie, a i jeszcze podzielę stado na grupy wreszcie.  Ktoś coś takiego zrobił? Bez budowy.
Znajomy byl i mowil ze u jednego robot zamarzł bo pełnej obsady nie ma. U mnie szron na kurtynach od środka się zrobil. Jedne drzwi mam metalowe to też cale zasztonione ale chce je wymienić na rolowane ocieplane. Płyta warstwowa wygląda normalnie. Zdj chciałem wstawic ale coś nie idzie. Jedynie Świetlik mam otwarty non stop. Myślę że jakbym zamknął to pewnie jeszcze z 5st by doszło. Temp wam nie powiem bo mam na ścianie przy kurtynach termometr to teraz mało wiarygodny. Bo -5 pokazywal ale było cieplej.
https://vm.tiktok.com/ZGejAjM7c/ Tu masz przykład na głęboko, widziałem też takie coś tylko zamiast głębokiej to były legowiska pod ścianą, i korytarz gnojowy, ale to pewnie będzie za wąsko u ciebie.
2 godziny temu, krzychu121 napisał:
Mam trzy sztuki przytuczone. I coś trzeba z nimi zrobić żeby problemu nie było po wycieleniu. Chyba że bolus się wrzuci
Podaj im przed wycieleniem anionic 1 czy nawet po 2 w odstepie 2 dni no i pilnować żeby sie ketoza nie przyplatała
22 godziny temu, danielhaker napisał:
Kolega przy stadzie 180 dojnych + młodzież jedzie na samych belach, wydajność przekracza 10tys.
7 bel dziennie zużywa 🙆‍♂️🙈 Foto z sierpnia
W gminie Kłoczew pewnie 13tys przekroczy w tym roku wujo na belach. W tamtym według oceny 12,300
Tam jest 5m albo i więcej, a ja mam 3
Dajecie profilaktycznie czy podejrzanemu? One to piją czy jak? Cała butelka na 1 krowy czy więcej ?
Macie jakieś sprawdzone dodatki do paliwa? Albo ile benzyny na 100l ropy można dolać do CR? W tym roku nie robią Dynamica na lotosie i oujeć można z tym paliwem. Cały czas błędy o niskim ciśnieniu za filtrem.
Ja do mojego nht.4 dolałem dodatek z valvoline i jakoś odpala.
Edytowane przez Eliot
Nie lepiej kupić dobre paliwo ? U mnie na letnim przy -13 jeszcze odpalił ale wczorajszego poranka czy dzisiejszego przy -20 napewno by już filtr zablokowało. Drugi ciągnik na zimowym paliwie i bez problemu odpalił. W specyfikacji paliwa jest temperatura -30 żeby filtr zablokować. Kiedyś jak z innego miejsca mi paliwo przywozili to na zimowym paliwie filtry poblokowalo a mrozy były nie duże .
Ja od wielu lat leję skydd i jest ok a u mnie często mrozy ponad -20.
Brałem z Orlenu do -30 niby. Przy 15 błędami waliło. Obdzwoniłem stacje na circle do 35. Zlałem tamto. Wlałem nowe i rano znowu wali błędami. Paliwo niby dobre.  Valtra nie lubi polskiego paliwa.
Edytowane przez kat
16 minut temu, danielhaker napisał:
Przy -14 stojący na dworze JD zalany letnim paliwem wczoraj normalnie odpalił, ale 3P musiałem ciągać 3 rundki wokół podwórka, każdorazowo grzejąc opalarką po filtrze
ja 60 tke wystarczy 1m szarpnę i pali 😛 deutza dzisiaj chciałem odpalić to ciężko kręcił i odpuściłem, trza by było akumulator ładować, samer stoi w oborze i pali elegancko 😂 podziwiam was że palą wam traktory stojące  na zewnątrz
Ten skyyd to się chyba dolewa dla lepszego samopoczucia. Praktykowałem z dawką X3 od zalecanej i zero efektu. Testy robione w domu. Czyli paliwo w temperaturze pokojowej a potem do zamrażarki.
Co tu podziwiać. Jak dobry akumulator i paliwo to musi palić.
40 minut temu, danielhaker napisał:
Nie chce mi się spuszczać ze zbiorników skoro tylko 2 dni większych mrozów. Jak wypalę to zaleję zimowego :P
No mi też się właśnie nie chciało i ten co mam w nim letnie to wjechałem do obory :)
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
