Sprawdź średnice zewnetrzną tarcz, bo nowe nie oryginane, np. Chełmno jest wieksze od oryginału o 10mm.
Wejść wejdzie bo jest tam miejsce tylko koło zamachowe może być nierówne jesli stara tarcza sporo wytarła.
Koło zamachowe mam żukowskie, różnie u mnie mówią, jedni że te polskie szybko się ścierają a niektórzy że oryginalne się ślizgają. Stara polska tarcza sprzęgłowa nie wytrzymała momentu obrotowego i poszła w mak.
Witam,ja mam oryginalne ok.15 lat a może iwięcej i nic nie ślizga tylko musi być sprzęgło dobrze wyregulowane i jest dobrze, od nowości była tarcz nitowana to po kilku latach się rozsypała, popękały okładziny na nitach i założyłem oryginał ale klejony i powiem że pięknie działa nic nie ślizga i nie pęka, tylko jak podaje musi być porządnie ustawione sprzęgło ,ciągnik będzie się kopał ,a na asfalcie dęba staje, a o poślizgu mowy nie ma :huh: Pozdrawiam.
Witam. Powie mi ktoś dlaczego nie mogę ruszyć łagodnie Władimircem, choć bym nie wiem jak puszczał sprzęgło to i tak szarpie. Sprzęgło regulowane. Mam sąsiada co posiada Władka to tam rusza się nim jak samochodem.
Ale idealna powierzchnia wzrokowo, a czy nie ma bicia. Włóż w tokarkę i puść na obroty albo sprawdź czujnikiem zegarowym.
Nowe - badziew. <_<
Już widziałem nowy docisk który miał cieńszą o 1,5mm blachę docisku i od samego początku sam o siebie się zapierał nie dając w ogóle wysprzęglić, wyginając się przy tym.
tak właśnie myślałem, ale jedno i drugie było kupione nowe tyle, że nikt przed założeniem nie sprawdzał cholera.. a jak jest luźno to będą jakieś problemy?? może coś się stać ??
Edytowane przez badziak
w takim razie to zostawię wymienię jak już padnie bo nie chce się znów rozpoławiać tylko nie wiem czy to wina łożyska czy obudowy ;/ bo jedno i drugie nowe..
mam do Was prośbę jeśli ktoś może nagrać przez to okienko jak się zachowuje łożysko i jak to wygląda jak się wciśnie sprzęgło i wrzuci bieg.. bo jednak będę miał to do wymiany bo jak ostatnio sprawdzałem to ostro zadymiło i zjarało mi łożysko.. i nie wiem czy to wina tego, że one było luźno czy może odwrotnie założyłem je.. bo jak wciskałem sprzęgło to łożysko nawet się nie kręciło i zjarało..
Połączone
Ostatnio wymienilem walek blokady biegow kulki i sprzezyny po zlozeniu wszystkiego dzwignia sprzegla nie powraca maksymalnie do gory tylko trzeba ja podniesc ok 1,5 cm. Gdy szbko puszcze sprzeglo to wroci do gory.
Co moze byc nie tak ??
    • Przez kuba12345
      Witam jak w temacie w moim T-25 wymieniam przedni lewy sworzeń w ośce i takie oto pytanie zakupiłem do tego swożnia odrazu nowe tuleje i teraz jak wbije nowe tuleje to muszę je rozwiercać w środku czy samo wejdzie. Pytam gdyż ktoś mi powiedział że będzie trzeba rozwiercać co otym sądzicie???
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
