T25A2
ciągnik +1lub 2 wozy transport drewna
akmaly    709
Nie wiem skąd dorwałeś taką informację ale z definicji przyczepa lekka to DMC 750 i nie ważne jakie ma przeznaczenie.
Odnośnie tego co piszę w ustawie ( kopiuj - wklej ):
kategorii B:
a] pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b] zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c] zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
d] pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
Dodatkowo na terytorium RP:
1. kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
2. kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
3. kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.
4. kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
T25A2    7
Witeczka wszystko fajnie ale temat znacząco się gdzieś zamotał, wszyscy debatują o uprawnieniach ale jak pisałem gdzieś na początku mam A.B.C.C+E i T więc ja mogę wszystkim jechać tylko chcę zaznaczyć że clou problemu stanowi sposób traktowania ciągnika rolniczego ciągnącego 2 wozy zwykłe wszyscy się zgadzają ze 2 przyczepy może ciągnąc ale przyczepy Zarejestrowane z przeglądem i oc a wóz jaki jest każdy wie. Ja osobiście nie ma takiej przyczepy poza tym wlodzimierż to za wiele też nie ma do pokazania w kwestii holowania-ciągnięcia przyczepy.mam natomiast wóz i mam 2 do nabycia i mam taką zajawkę żeby to trochę przerobić i ciągać ewentualnie większy troche ciągnik. A jesli mam płacić mandat na każdym kroku co się wychyle na drogę takim zestawem to mam to w ...".
mariuszd93    559
zgodnie z prawem nie możesz , wszystko zalezy od podejścia przy ewentualnej kontroli.
Przy odpukać  ewentualnym wypadku, z twojej winy - masz przesrane
T25A2    7
Hmm skoro tak uważasz to chyba zmodyfikuję trochę plany. Temat do zamknięcia.
Wojtek026    76
O B+E nic nie ma, a to wszystko co wyżej pisałem miało zastosowanie 10 lat temu teraz tak jak piszecie wszystko co się ciągnie za ciągnikiem i nie jest to przyczepka do 750kg ma być B+E
    • Przez pylos
      Sexual adventures
      Verified Women
      Prime Сasual Dating
    • Przez Soczi87
      Witam wszystkich.
      Mam problem ponieważ montuję do przyczepy samoróbki jednoosiowej siłownik hydrauliczny który zakupił mój wujek w latach 90. W załączniku przesyłam zdjęcie tabliczki. Siłownik ma kulę o średnicy 53mm
      i mam problem z doborem gniazda pod ten wymiar. W ofercie
      na rynku dostępne są rozmiary gniazd 52 i 55 nic pośredniego. Chce założyć gniazdo z zabezpieczeniem na seger. Czy roztoczenie gniazda 52mm to dobry pomysł ?
      Moze ma ktoś z Was gniazdo na 53mm
      Dziękuje.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez luki987654321
      Witam, chce zamontować halogeny led na tyle beczkowozu forschrit. czy można je podłączyć pod złącze trzy pinowe w ciągniku lub ewentualnie pod co innego można podłączyć? dodam że mam zamiar w kabinie zrobić włącznik aby się cały czas nie świeciły tylko na czas pracy.
    • Gość
      Przez Gość
      Koledzy poszukuje kogoś z użytkowników kombajnów Jarek lub Arek celem wsparcie wymiarowego.
      Buduje kombajn do porzeczek i potrzebuje informacji jaka powinna być odległość miedzy podajnikiem taśmowym szerokim a profilem podtrzymującym wał otrząsacza, będę wdzięczny za zdjęcie z przyłożoną metrówką.
      Wymiary jakie poszukuje to te zaznaczone na jednym ze zdjęć,, nie chciałbym połamać  krzaków przy pierwszej próbie jeśli do niej dojdzie :)
      Zdjęcia z budowy w załączniku, dziękuje za pomoc:)
