Ursus C-380 ?
427 odpowiedzi na ten temat
#221 Share piotrek8903
piotrek8903
  • 17 postów
Napisany 10 lipiec 2016 - 12:10
Ursus C-380 ?
Użytkowałem sporo 11054 i nie miałem z nim akurat żadnych problemów. Właściwości Perkinsa 1104D są takie same jak w Landini/McCormick/Claasach i innych ciągnikach, w których był montowany i byłby dalej gdyby nie zmiany norm spalin. Ze spalaniem i mocą nie ma problemów. Faktycznie w c380 silnik szybciej wchodzi na obroty i mniej dymi niż w tych powyżej 110 KM. Ale jeszcze gorzej było w np. Landini Powermundial 115 czy Class Axos 340, na zimnym silniku w zimie wciskało się w nich pedał gazu a on nie jechał do 1500 obr/min. Może pierwsze wersje tych 110 KM silników Perkinsa były trochę gorsze, ale w tych nowszych jest OK i Perkins jeszcze długo będzie produkował te silniki, ponieważ duży popyt jest choćby w Turcji, gdzie na wszystkie ciągniki obowiązywać będzie norma 3A przez dłuższy czas. Jeśli ktoś preferuje dynamiczniejsze jednostki i mniej spalające będzie można wkrótce kupić Ursus z silnikami 3B czyli Perkinsem 854 i Deutz TCD. Deutz jest ciekawy, ponieważ nie posiada nawet filtra cząstek stałych oraz ma rozrząd od strony sprzęgła, Perkins to konstrukcja FPT, czyli to już nie jednostka rozwijana na podstawie silnika A4.236, który miał za dużą pojemność. Za to silniki te są dwa razy droższe i posiadają dwa razy więcej elektroniki i "osprzętu ekologicznego" niż Perkins 1104D co się przełoży na wyższy koszt ciągnika i eksploatacji, nie ma też pewności czy będą tak mało palić ze względu na choćby DPF, który w wyższych normach musi być również w silniku Deutza, na niskich obrotach dynamiczne raczej nie będą, ponieważ mają raczej zwykłą turbinę a nie VGT. Czyli pozostaje kupić nowego Ursusa 6014 z silnikiem A4.236 produkowanego na rynek afrykański i jeździć bez rejestracji :)
a gdzie możnakupic tego ursusa 6014?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • 20 wrz 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 05 wrz 2017
Ursus C-380 ? Dzisiaj, 03:07
#222 Share lukbold
lukbold
  • 2938 postów
Napisany 10 lipiec 2016 - 12:31
Ursus C-380 ?
były dostępne nowe... 15-20 lat temu ;) kup se MFa 375 na mechanicznej skrzyni i bedziesz miał ursusa w najdroższej opcji z tamtych lat + porządna kabina i mocniejsza hydraulika
Edytowany przez lukbold, 10 lipiec 2016 - 12:35.
#223 Share piotrek8903
piotrek8903
  • 17 postów
Napisany 10 lipiec 2016 - 12:55
Ursus C-380 ?
ja mam 5314 ale własnie mysle nad 6014  a mfa wole nie bo to widaomo czesci droższe i zapewne trudno dostepne a do ursusa sklep mam nie daleko i czesci sa :)
#224 Share lukbold
lukbold
  • 2938 postów
Napisany 10 lipiec 2016 - 13:24
Ursus C-380 ? yyy dziwny jesteś... też mam 5314 i nie widzę sensu 6014 bo Ci on nic więcej nie zrobi z tą marną skrzynia i praktycznie tą samą masa
A jak Ci mocy brakuje to myślę nad dodatkiem LPG :-)
#225 Share Ursus4235
Ursus4235
  • 48 postów
Napisany 10 lipiec 2016 - 14:37
Ursus C-380 ?
Edytowany przez Ursus4235, 03 sierpień 2016 - 11:26.
#226 Share adikpl1
adikpl1
  • 1975 postów
Napisany 11 lipiec 2016 - 09:09
Ursus C-380 ?
ta skrzynia to przecież 12x4 podobno wzmocniona. Żeby przynajmniej to było 12x12 tak jak w serii 300 MFa
#227 Share lukbold
lukbold
  • 2938 postów
Napisany 11 lipiec 2016 - 11:12
Ursus C-380 ?
oni dalej myślą, że na tych antykach gdzieś zajadą... oby to przynajmniej synchro miało
#228 Share piotrek8903
piotrek8903
  • 17 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 18:47
Ursus C-380 ?
ale w 3 metrowym agregacie bedzie miał lżej a 5314 dostaje po d*pie w 3m
#229 Share lukbold
lukbold
  • 2938 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 20:17
Ursus C-380 ?
na  1 biegu? nie wiem jaki to masz agregat i jakie ziemie ale ja ciągnę włóke, kultywator i wałki 3.2m w każdych warunkach na lekkich glinach nawet na 10cm jak trzeba i nawet śmiem twierdzić, że jakoś specjalnie nie jest obciążony no ale oczywiście szybciej nie pojedzie no chyba że przy płytszej robocie i z górki to nawet daje rade na 2... Problemy miał przed remontem pompy wtryskowej
Edytowany przez lukbold, 21 lipiec 2016 - 20:19.
#230 Share XMK13
XMK13
  • 1336 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 21:50
Ursus C-380 ?
Zapewne chodziło o agregat uprawowo-siewny. Podnośnik w 5314 ma za ciężko w takim zestawie. Silnik na 1 daje sobie radę. 6014 ma czasem skrzynię 12x4, więc można by trochę szybciej pojeździć.
#231 Share lukbold
lukbold
  • 2938 postów
Napisany 21 lipiec 2016 - 22:19
Ursus C-380 ?
to sie absolutnie nie nadaje do takich obciążeń choć był tu na forum 5314 który podobno targał agregat o masie 1t.  Nigdy w to nie uwierzyłem bo dobrze wiem co to znaczy mieć 1.2t na widlaku podczepionym pod ten traktor
#232 Share mariox
mariox
  • 136 postów
Napisany 29 lipiec 2016 - 21:43
Ursus C-380 ?
Witam, mam na testach nowego URSUSA C380 i mam pytanie do właścicieli tych ciągników, czy sprzęgłem można rozłączyć wałek WOM tzn czy jak wcisnę sprzęgło to wałek powinien przestać się kręcić
#233 Share Ursus4235
Ursus4235
  • 48 postów
Napisany 29 lipiec 2016 - 23:31
Ursus C-380 ?
Edytowany przez Ursus4235, 03 sierpień 2016 - 11:28.
#234 Share RaxPL
RaxPL
  • 23 postów
Napisany 30 lipiec 2016 - 11:52
Ursus C-380 ?
W moim c 380  siedzenie ma bardzo duże luzy i stuka w czasie jazdy jak się tego pozbyć?
#235 Share SW400kruger
SW400kruger
  • 73 postów
Napisany 30 lipiec 2016 - 20:32
Ursus C-380 ?
Nie trzeba było kupować tego ciągnika, nie raz ani nie dwa ostrzegałem i o siedzeniu też pisałem. No ale teraz już za późno,odezwij się na pw, wytłumaczę Ci jak zniwelować owe luzy a zarazem zlikwidować stuki.
#236 Share mariox
mariox
  • 136 postów
Napisany 30 lipiec 2016 - 21:50
Ursus C-380 ?
Dzięki, a czy w waszych C380 w momencie hamowania dochodzą dziwne odgłosy z mostu z tyłu ciągnika nie zawsze tylko w przypadku takiego średniego hamowania ?
#237 Share Ursus4235
Ursus4235
  • 48 postów
Napisany 30 lipiec 2016 - 22:37
Ursus C-380 ?
Edytowany przez Ursus4235, 03 sierpień 2016 - 11:29.
#238 Share adikpl1
adikpl1
  • 1975 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 07:49
Ursus C-380 ?
A jakiej firmy jest to siedzisko?
#239 Share Ursus4235
Ursus4235
  • 48 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 11:25
Ursus C-380 ?
#240 Share SW400kruger
SW400kruger
  • 73 postów
Napisany 31 lipiec 2016 - 13:00
Ursus C-380 ?
Potwierdzam seat.
Zaraz ktoś napisze, że nie Polskie i dlatego. No to niech by wstawili tam Polskie solidne(jestem jak najbardziej za tym żeby był w jak największym stopniu Polski), które nie wydaje tandetnych odgłosów. Niech kosztuje 300-500 więcej ale nie odstrasza wspomnianą tandetą. Z resztą koszt doprowadzenia tego siedzenia do porządku nie przekroczy 100 zł w zależności od indywidualnych możliwości, mnie wyniósł 30 zł.
Ale nie tylko jest problem z siedzeniem a doprawdy z wieloma podzespołami, żeby doprowadzić ciągnik do w miarę używalności poświęciłem dużo czasu i jeszcze zostało mi zmodernizować troszkę instalację, bo jest bezmyślnie zrobiona i cięgna hamulca ręcznego/postojowego, ale pewnie jeszcze coś po drodze się znajdzie do poprawy...
Podobne tematy ursus c-380 ursus c-380 nowy
