tomb2
Remont i malowanie przyczepy - pytania i odpowiedzi
Pstrąg    15
To chyba pójdzie podkład epoksydowy i farba poliuretonowa. Tego typu rzeczy kupujecie lokalnie czy internetowo macie jakiegos sprzedawce?
akmaly    709
To zależy, jak się nie spieszy to internet, jak potrzebuje na już to lokalnie.
Rolnik8204    0
Mam przyczepę z wywrotem pneumatycznym ale planuje ją przerobić na wywrot hydrauliczny na trzy strony? Jak solidnie to zrobić. Przyczepa to BSS P73S
wicek    9
Przyczepa D47 B  bardzo wolno opuszcza ,  zawór od spodu wykręciłem  , złącza hydrauliczne dobre   rozdzielacz ok. .
Co może być przyczyną?
Murphys    152
Zimny olej
Przyblokowana wtyczka lub gniazdo w ciągniku .
wicek    9
Podłączyłem nawet pod wolny spływ i też kicha,
Gniazda ,wtyczka ok.
Edytowano przez wicek
mds212    2133
Czy ktos wie jak taki spinacz sie zachowuje przy otwieraniu  burt pod obciazeniem? https://allegro.pl/oferta/mocny-spinacz-zamek-burty-przyczepy-prosty-pronar-10939372517?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_pmax&ev_campaign_id=17996333742&gclid=CjwKCAjwpayjBhAnEiwA-7ena0-67oSyX80am39HEBKeunPSN-tqoVMwuu8G1iD7L3OjbflbOQ2UYBoC-e4QAvD_BwE
Chce go zastosowac przy tradycyjnychc burtach otwieranych od gory a dosc mam tych zwyklych bo czasami sie zdazy przy otwieraniu ze zacisnie tradycyjny  zamek. CHyba kazdy wie o czym mowie.
yacenty    3885
dla zwykłego zamka to trzeba mieć klucze do burt :P ja już wiele razy zablokowałem zamek i były jaja na skupie :P
Tego konkretnego zamka nie mam, bo mi zamki montowała firma, ale tego typu zamki mam w każdej przyczepie. Nie ważne czy sztywna, czy wywrotka. Nie wyobrażam sobie dziś używania innych zamków. Jedynie na co trzeba uważać to z której strony wkładasz rękę, bo dość łatwo połamać palce jak źle wsadzisz rękę
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
Najprostsza karta pola: www.AgroDzienniczek.pl
yacenty    3885
Jaki to ma sens, poza tym ze spawacz miał zły dzień? Chyba ze ktoś poprawiał spawacza i tak spierniczył robote. U mnie w każdej przyczepie zamki są w tą samą stronę 🙂 Czy to wielton, pronar czy hlki robione przez lokalną firmę.
Pozdrawiam YacentY
Ceny Nawozów,
andrzej78    588
Przeróbka zamków z tradycyjnych na " Pronarowskie " wymaga modyfikacji burt , trzeba zmienić ich pokrywanie się na łączeniach lub dołożyć słupki . Dlatego doraźnie wystarczy zaopatrzyć się w klucz do burt - np  kawałek ceownika z rączką co by chwytać burty boczne z poprzecznymi i na spokojnie rozpinać zamki .
mds212    2133
właśnie chce dołożyć kawałek profila i an tym ten zamek. też już nieraz zablokowałem ten zamek na skupie pomimo klucza do burt bo czasami odskoczy.
i tylko z przodu bym je założył z tyłu by został fabryczny który bym otwierał jako pierwszy a potem tym z przodu bym otwierał cała burtę
mds212    2133
Oczywiscie ze tak, ale z tym jest wiecej robooty w moim przypadku bo tzreba by wymienic profil w ramie, bo teraz tak burta jest ze nie ma miejsca na wstawienie zawiasow. Trzeba wyciac ten profil i wstawic najelepiej kątownik
andrzej78    588
Jaki model tej przyczepy ?
Kilka lat temu przerabiałem D45 na wywrotkę, ale najtaniej jak to możliwe. zwiększyłem wymiary skrzyni na wzór D732 ( 4,10x 2,10) a przy okazji zmieniłem boczny kątownik aby wstawić dolne otwieranie .  Kombinacja polegała na tym , że układ burt został bez zmian i  wykorzystałem tradycyjne zapięcia burt ,te które były mimo , że lewa strona jest uchylna z dolnym ( lub górnym otwieraniem ) . Minusem tego rozwiązania jest to , że otwarcie tylnej burty jest możliwe po otwarciu burt bocznych . Nie przeszkadza mi to gdyż na ogół przyczepę rozładowuję na boki a do " żmijkowania " zboża jest szyber w tylnej burcie .
Mariuszjat    11
Potrzebuję porady, Chcę z wozu zrobić przyczepę do transportu bel. Żeby wóz był bardziej skrętny to muszę zdemontować dyszel (łącznik osi), podnieść  na osiach mocowanie do ramy tą z zdjęcia, grubość ceowników w ramie to 8 mm.  Nie wiem czy środek nie będzie wyginać pod ciężarem to może od spodu dodam dla pewności jeszcze jeden ceowniki 5mmx12cm wylotnie po środku przyspawany do dwóch osi nad kołami (taki łącznik i na górną kłonnicę obrotową) i wtedy wszystko razem na osiach dobrze przyspawać ramę i do tego dodatkowego ceownika. Myślicie że taka konstrukcja się sprawdzi?
andrzej78    588
Napisano (edytowany)
Przypuszczam , że rama górna ma ok 2,20- 2,3 szerokości ,dlatego poszerzył bym rozstaw kół do szerokości ok 2,0 m.  Rzeczywiście górna rama jest zbyt delikatna , obowiązkowo trzeba ją wzmocnić. Trudno powiedzieć czy  wspomniany ceownik 12- tka da radę,bo rama ma chyba pona 5 m ,ale lepiej byłoby zrobić ramę ażurową o większej wysokości ( szczególnie na środku pomiędzy osiami ) - bardziej wytrzymałą a jednocześnie lżejszą i tańszą. To tylko taka moja sugestia.
Edytowano przez andrzej78
Mariuszjat    11
Dzięki za porady. Po dłuższych testach wyszło że na styk na podwórku wykręcę się tym wozem, więc dysza zostaje na miejscu. obejdzie się bez większych przeróbek. bo zaraz i by trzeba było podnosić zaczep w wozie żeby nie łamało osi. A wzmocnienie dam tylko do ceowników ramy, dwa dodatkowe ceowniki między dwoma osiami żeby się nie wyginała, Takie wzmocnienie od spodu. a reszta wyjdzie w trakcie spawania.
    • Przez Clark
      Wiem, że temat wałkowany wielokrotnie ale mam kilka pytań a odpowiedzi nie znajduję. Otóż: wyczytałem, że stary olej można wypchnąć sprężonym powietrzem i teraz pytanie w jaki sposób?
      Rozbieranie całego układu odpada. Jedynie co pozostaje to czyszczenie za pomocą układu ciągnika ale to strata kilku albo nawet kilkunastu litrów oleju a tani on nie jest. Wpadłem więc na pomysł aby wstępnie wydmuchać układ sprężonym powietrzem a następnie podłączyć pod ciągnik i wypłukać resztę.
    • Przez Hinco
      Czy teraz można zarejestrować jednoosiówke SAM do traktora? Bo kiedyś ojciec zrobił do samochodu i problemu nie było, a jakby sie dało traktorową rejestrnąć byłoby miło..
    • Przez MichaKpiski
      Chcę przerejstowac przyczepę Sanok D47A (wywrotka) , w dowodzie mam wpisane rok produkcji, numer podwozia , dopuszczalną łatwość 3500, Pani w starostwie powiedziała że diagnosta będzie musiał ustalić pozostałe dane. Czy ktoś by się podzielił pozostałymi danymi jakie ma wpisane w dowodzie ? z góry dziękuję
    • Przez PawelS
      Witam potrzebuję opinii na temat firmy Perfect-Agro Koluszki, gdyż prawdopodobnie będę u nich zamawiał przyczepę, są one całkowicie odnowione i wyglądają jak nowe a cena to jest 1/2 w porównaniu do Nowej np Pronarki. Czy ktoś z użytkowników kupił od niech przyczepę i czy jest zadowolony jak z trwałością i wykonaniem >? Za każdą informację będę wdzięczny
      http://www.remonty-przyczep.com/
    • Przez koyack
      Witam wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem przyczepy uniwersalnej  ściana przesówna. Służyła by do transportu zboża, kiszonki z qq oraz jaka rozrzutnik obornika. Przeglądając oferty różnych firm trafiłem na ogłoszenie firmy Agrotechnology z Rzeszowa. Ale nigdzie nie mozna znaleźć informacji o ich produktach. Interesujące jest uniwersalne podwozie do różnych przeznaczeni np można po ściągnięciu zabudowy przyczepy zamontować na podwoziu beczkowoz.  Czy ktoś miał doczynienia z tą firmą? Jakieś opinie? Z góry dziękuję za wszelkie informacje.  Załączam link do ogłoszenia.
      https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/agrotechnology-przyczepa-ze-sciana-przesuwna-up-pza-27-jedna-rama-wiele-narzedzi-ID6Gg380.html
