Case mx 135
321 odpowiedzi na ten temat
#241 Share grego
grego
  • 2028 postów
Napisany 17 sierpień 2015 - 07:02
Case mx 135
standardowo nie ale jest możliwość założenia z jednej strony, potrzebna jest taka dziwna przystawka do zamontowania siłownika, ramię podnośnika z mocowaniem no i sam siłownik trochę nakombinowali z tym ale się da zarówno w MX jak i w 51xx
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik rolniczy Case 5150 Maxtrack ( SUPER STAN !!! )
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Case IH
  • 63000.00 PLN
  • 21 mar 2017
Case mx 135 Dzisiaj, 14:39
#242 Share wieniu101
wieniu101
  • 51 postów
Napisany 29 listopad 2015 - 11:08
Case mx 135
Poniżej załączam film pokazujący prace pompy, mimo że wyje ( potrafi zawyć dwa razy głośniej niż na filmie) nie ma problemów z podnoszeniem i zmianą półbiegów dodam że nieraz sie uspokoi i nie wyje, czy wie ktoś czeg oto oznaka? Może jakaś zębatka/łożysko sie rozsypuje? Wycie pojawiło sie  około 2 lata temu Z góry dzięki za pomoc.
U mnie też tak było ale po wymianie oleju sie troche uciszyło, nie wiem czy to nie była wina spieniającego się oleju chyba się wymieszał z olejem od jakiejś maszyny.
#243 Share jarekmazda323
jarekmazda323
  • 12 postów
Napisany 04 luty 2016 - 20:53
Case mx 135
Witam mam pytanie odnośnie tego czy da się coś przerobić, ustawić aby Case mx jechał ok 50km/h ?
#244 Share Mycek5120
Mycek5120
  • 189 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 04 luty 2016 - 22:32
Case mx 135
Nie jestem znawcą ale z tego co się orientuje to nie ma takiej możliwości w tym modelu chyba ze jakaś ingerencja w skrzynie w koła zębate ale i tak wątpie zeby sie to udało a tym bardziej było to opłacalne. Drugą sprawą jest to ze nie bardzo sobie wyobrażam jazdę ciągnikiem bez zadnej amortyzacji kabiny ani przedniego mostu po Polskich drogach chyba ze masz MX z resorowana oska co zmienia trochę postac
#245 Share wieniu101
wieniu101
  • 51 postów
Napisany 05 luty 2016 - 08:23
Case mx 135
Z tego co słyszałem to da się podnieś prędkość bo to jest kwestia jakiejś blokady którą zakładają ciągnikom wysyłanym do  konkretnych krajów. Ja mam 45 km a są wersje że poleci tylko 30 i odcina paliwo.
#246 Share Ziel
Ziel
  • 1014 postów
Napisany 05 luty 2016 - 09:06
Case mx 135
Nie odcina paliwa tylko inne koła zębate są w skrzyni. Z wolnej skrzynie 30km/h można podniesć do 40km/h(wymieniając koła zębate) ale już więcej jak 40 nie pojedzie chyba że założysz większe koła. Mój jedzie 45 max.
#247 Share grzesmaly
grzesmaly
  • 191 postów
Napisany 26 luty 2016 - 23:51
Case mx 135 Panowie ratunku mx90c mialem problem ze swiatlami uszkodzony przekaznik pozatym wszystko bylo ok . Ciezko mialem go zlokalizowac bo byl schowany za instalacja . W tym cely zdemontowalem licznik rozebralem cala konsole przy kierownicy. Odpinalem tez kostke od instalacji na masce . A teraz mam taki myk ze swiatla naprawione a licznik zepsuty to znaczy wyswietla w caly swiat czyli czasem kilka krsek a czasem nic i podczas jazdy zapalaja sie kontrolki i wlancza sie alarm . Dodam ze jezdzilem bez licznika poniewaz podczas remontu moje bydlo tez chcialo jesc
#248 Share reno9034
reno9034
  • 65 postów
Napisany 01 marzec 2016 - 18:42
Case mx 135
z innej beczki
rozgladam sie za wiekszym traktorem i doczytalem sie ze seria [5120-5150] ma problemy z pompa hydrauliki i jest to duzy koszt zeby wymienic
jak jest to rozwiazane w serii mx 100-135
czy jest ta sama skrzynia biegow co w poprzednim a jezeli tak to pompa jest ta sama czy inna
#249 Share piotr4255
piotr4255
  • 62 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza i samochody ciężarowe
Napisany 01 marzec 2016 - 19:39
Case mx 135
tam jest pare rodzajów skrzyń ale najcześciej jest ta 16/12 z elektrohydraulicznie załaczanymi półbiegami na dźwigni a pompa jest inna w mx  nie ta droga jak w poprzedniej serii 5120-5150
#250 Share Adrian81
Adrian81
  • 5 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 19:33
Case mx 135
Witam , nie dawno kupiłem case mx 100 i mam z nim mały  przy ruszaniu podnośnik samoczynnie idzie do góry , może ktoś mi podpowie co się dzieje z nim
#251 Share Ziel
Ziel
  • 1014 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 20:14
Case mx 135
Mniejsze pokrętło na prawym pulpicie przekręć maksymalnie w prawo.
#252 Share wieniu101
wieniu101
  • 51 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 20:28
Case mx 135
nie prawda z pokrętłem mam case pare lat i pokrętło jest do czegoś innego kwestia jest w przełączniku z prawej strony daj fote to napisze jak a być
#253 Share Adrian81
Adrian81
  • 5 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 19:51
Case mx 135
A czy ktoś wie jak sie robi kalibracje przy case
#254 Share Adrian81
Adrian81
  • 5 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 21:22
Case mx 135
Odłączyłem sworznie sensorowe i pomogło ale teraz wyświetla się błąd 5 i nie wiem czy tak mogę jezdzić , proszę o pomoc
#255 Share tomek73
tomek73
  • 8002 postów
Napisany 11 marzec 2016 - 21:33
Case mx 135
To norma w tym modelu. Jak kupiłem go to też mam błąd 5 od początku, w  tamtym roku odciołem z pewnego powodu kable na  tych sworzniach.
Od 4 lat tak mam i żadnego problemu nie ma, poza tym że mniejsze pokrętło mi nie działa. Jeden sworzeń kosztuję 1800 zł, pewnie netto jeszcze.
Kalibracji w nim nie robi się wcale. Możesz mieć problem na potencjometrze pod ramienem.
#256 Share Adrian81
Adrian81
  • 5 postów
Napisany 12 marzec 2016 - 07:09
Case mx 135
A jak wygląda ten potencjometr i po której stronie ramienia bo bym go może sprawdził czy jest dobry , a sworzeń kosztuje 1500 zł na allegro a nie chciał bym kupować nie potrzebnych części
#257 Share tomek73
tomek73
  • 8002 postów
Napisany 12 marzec 2016 - 09:15
Case mx 135
Mi w serwisie cenę mówili. Potencjometr w serwisie też 1000 zł, mi próbowali wymienić a całkiem coś innego się okazało.
On znajduję sie pod prawym ramieniem pod spodem, taka mała dźwigienka jest podłączona do ramienia, trza się trochę schylić i zobaczy się. Może  ma zbyt duże luzy.
Sterowanie z  błotników dobrze działa? to może być coś całkiem innego.
Mi  poszły siłowniki i kawałek gumki wpadł do bloku sterowania, podnośnik pulsował, działał jak chciał, sam się podnosił i opuszczał, a jak  na błotnikach podnosiłem i jak puściłem przycisk, to opadał  na sam dół.
Serwis stwierdził że potencjometr w  ciągniku, na tym dużym pokrętle, po tygodniu założyli nowy i to samo. Inni przyjechali ściągliśmy koło i okazało się że coś z  blokiem. Kosztuję 6 tyś netto. Wieczorem rozebrałem go w kawałki i znalazłem gumkę  w tłoczek suwaka rozdzielacza wbitą, taż że ledwo przebiłem igłą, po złożeniu wszystko działa dobrze.
#258 Share jarekmazda323
jarekmazda323
  • 12 postów
Napisany 15 marzec 2016 - 21:37
Case mx 135
Witam, zamierzam kupić case mx 100 i już go oglądałem. Ma na liczniku 7600mtg, wygląda ładnie, siedzenie oryginale nie obszywane, a końcówka tłumika jest już upalona. Dodam, że ramiona nie są wyrobione, najwyraźniej ciągnik pracował dużo w transporcie, ponieważ ma wyrobiony dolny zaczep hitch. Bardzo prosił bym o porady na ten temat.
#259 Share casemx110
casemx110
  • 114 postów
Napisany 18 marzec 2016 - 21:07
Case mx 135
Błąd numer 5 to rzeczywiście problem z sensorem ramion podnośnika, dokładnie z lewym (kod błędu 5,0) prawy (kod błędu 5,1).
Należy sprawdzić oporność pomiędzy pinami sensora, powinno być 16k - 203 k ohm oraz od 270 - 330 k ohm.
Podnośnik kalibruje się jak najbardziej.
Tomek 73 nie tylko nie działa Ci "małe pokrętło" czyli płynna regulacja pozycji ramion wieszaka podczas jazdy ale, także sprzężenie zwrotne, bo masz na sztywno ustawioną pozycję na potencjometrze podnośnika.
Coś ten serwis nie kumaty, że wymienia potencjometry bez sprawdzenia zakresu ich pracy, zresztą można je niedrogo naprawić u elektronika ;)
Edit.
Jeżeli jeden czujnik jest dobry to wg instrukcji można skalibrować tylko pod jedną stronę.
Edytowany przez casemx110, 18 marzec 2016 - 21:13.
#260 Share tomek73
tomek73
  • 8002 postów
Napisany 18 marzec 2016 - 21:51
Case mx 135
Serwis jest nie kumaty, tu się zgodzę.
Co by mogło się stać że naped mi  się nie załańcza. Chodzi o włącznik. W żniwa przestał działać, zrobiłem drugi obwód żeby działał ale kontrolki nic nie działają, teraz chciał bym to naprawić tak jak ma być. W poniedziałek ma serwis przyjechać i szukać, ale może ktoś podpowie co mądrego.
włącznik działa sprawdzany, ale jak go włącze to kontrolka nie działa, a napędy nie ma. nie rozłąńcza prądu.
Edytowany przez tomek73, 18 marzec 2016 - 22:15.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case
