Bizon Z058 Woda w oleju
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kwiatek
kwiatek
  • 49 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 16 lipiec 2013 - 15:35
Bizon Z058 Woda w oleju Witam. Mam taki problem, ponieważ przy dzisiejszej wymianie oleju wyjąłem filtr oleju i tu nagle zaczeła woda z olejem lecieć. Potem po odręceniu kranika od chłodnicy po chwili również leciała woda z olejem ale i z chłodnicy. Moje pytanie brzmi czym to może być spowodowane?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Bizon z50
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 6700.00 PLN
  • 22 mar 2017
Bizon Z058 Woda w oleju Dzisiaj, 17:08
#2 Share damianmmmm
damianmmmm
  • 219 postów
Napisany 16 lipiec 2013 - 16:18
Bizon Z058 Woda w oleju są 2 możliwości.
1. Uszczelka po głowicą (objaw to biały dymek i przebieranie na wolnych obrotach oraz ciśnienie w układzie chłodzenia)
2. Uszkodzona chłodniczka oleju silnikowego (częsty przypadek gdy nie dokładnie się spuści wodę z tej chłodnicy)
#3 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika
Napisany 16 lipiec 2013 - 16:24
Bizon Z058 Woda w oleju Mogla tez peknoc tuleja.
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
#4 Share Michalmeer
Michalmeer
  • 2728 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z ziemią i jej uprawą
Napisany 16 lipiec 2013 - 17:03
Bizon Z058 Woda w oleju Obstawiam tuleje .... miałem tak przy c 360
#5 Share kwiatek
kwiatek
  • 49 postów
Napisany 16 lipiec 2013 - 17:30
Bizon Z058 Woda w oleju Jestem w 80% że jest to właśnie chłodnica oleju, ponieważ wlałem wodę do otworu, którym dostarczana jest woda z chłodnicy i spojrzałem na otwór w którym powinen być olej a zaczeła wylewać się woda.
#6 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
Napisany 16 lipiec 2013 - 18:08
Bizon Z058 Woda w oleju Musisz to dobrze sprawdzic aby nie wydac pieniedzy na darmo
#7 Share kwiatek
kwiatek
  • 49 postów
Napisany 16 lipiec 2013 - 21:05
Bizon Z058 Woda w oleju A wie ktoś może jak się taką chłodnice rozbiera?
#8 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 16 lipiec 2013 - 21:22
Bizon Z058 Woda w oleju Ludziki w silniku sw400 nie ma tulei jak w ursusie c360, tuleje są suche, bez dostępu wody :D
@kwiatek chłodnicę oleju w osnowie wody rozbiera się je siekierą :D wyjmuję się miedź i sprzedaje :D a następnie kupuje sie inną chłodnicę i to piszę poważnie.
Dopasuj jak chcesz chłodnicę z innego silnika jakiegoś samochodu ciężarowego, lub kup nową twój wybór, te chłodnice często strzelają.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#9 Share kwiatek
kwiatek
  • 49 postów
Napisany 16 lipiec 2013 - 21:35
Bizon Z058 Woda w oleju Tylko nie ma takiej nowej chłodnicy. Używane po 500+ stoją po regeneracji.
#10 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 16 lipiec 2013 - 22:06
Bizon Z058 Woda w oleju http://allegro.pl/ch...3369550425.html
http://allegro.pl/ch...3370623042.html
http://allegro.pl/ch...3370623035.html
Kupuj nie przerabiaj, nie zaoszczędzisz , jedyne co możesz zrobić to odjąć od starej chłodnicy dopływ oleju odkręcić poprostu, pod kranik wody w bloku podpiąć sprężarkę z reduktorem i pchać do 1.5 bara powietrza i usłyszysz syk powietrza z chłodnicy oleju.
Tylko nie pchaj 6 bar bo rozwali chłodnicę !!! przez reduktor na wyjściu sprężarki do 1.5bar max !!! Nawet proponował bym do 1 bara.
#11 Share Sadek
Sadek
  • 4026 postów
Napisany 16 lipiec 2013 - 22:15
Ja swoją rozbierałem (wyciskałem) 2 razy, raz bo pocił się olej na uszczelnieniu jak i drugi raz w celu polutowania boku gdyż ciekła woda , koledze bo wysadziło uszczelnienie i leciał olej, wszystkie te operacje są zakończone sukcesem i już kilka lat tak pracują. Kolega był w lekkim szoku jak zobaczył cenę nowej (poprzednicy kleili to klejem (bez powodzenia) bo nie mieli pojęcia jak to rozebrać.
Nowa :
http://sklep-rolnicz...8,3,36236,29416
http://www.hurtownia...a/BIZON?page=45
http://sklep.techrol.../product/id/778
http://tablica.pl/of...html#7a0af049ce
Edytowany przez Sadek, 16 lipiec 2013 - 22:17.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#12 Share kwiatek
kwiatek
  • 49 postów
Napisany 17 lipiec 2013 - 09:48
Bizon Z058 Woda w oleju Sadek a jak rozebrałeś swoją jakbyś mi mógł napisać to w szczegółach?
#13 Share Sadek
Sadek
  • 4026 postów
Napisany 17 lipiec 2013 - 16:39
Bizon Z058 Woda w oleju Dopasowałem taki walec z rury aby wypchnąć środek, zamocowałem w imadle i ściągacz 3-ramienny na łańcuszkach do imadła na rurę poprzeczka aby ściągacz miał w co "pchnąć" i poszło pomalutku.
Podaj e-mail to podeślę Ci zdjęcie tej rury jak i poprzeczki (powinno być w warsztacie).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#14 Share akmaly
akmaly
  • 2195 postów
Napisany 19 lipiec 2013 - 06:36
Bizon Z058 Woda w oleju Popieram kolegę @sadek. Teść koledze też to naprawiał bez większych problemów i jest ok co najmniej 5 lat. A że ten gość jest katem mechanizacji to musi być dobrze naprawiona:)
#15 Share PAWOO
PAWOO
  • 18 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 09:30
Bizon Z058 Woda w oleju Mam problem w ZO56 dostaje sie woda do oleju,z chłodnicy oczywiście ubywa wody a olej to śmietana.Wymieniona została uszczelka pod głowicą i od pompy i nadal dzieje się to samo.Co może być przyczyną co robić dalej?Głowica wygląda na oko że nie jest pęknięta ale to tylko na oko.
Podobne tematy olej woda chłodnica bizon z058 rekord
