Irek28
Pytanko T-25
mtracz    76
Jeden plus to nie podnosi tak przodu przy zawieszonych na TUZ ciężkich maszynach.
mtracz    76
Olej. :)
Można smar, ale trzeba rozkręcać i nakładać na łożyska i do piasty.
michal1993    461
U nas od nowości, czyli 28lat, też jest olej.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
Domino788    1
Witam, czy jak jest troche za duzo oleju we władku to moze on ucisc taką rurką kolo misy olejowej ?
wieslaw16    79
Witam ,nadmiar oleju w silniku może być przyczyną rozszczelnień w silniku, i nie tylko rurką ale w innych kilku miejscach Ci sie pojawi olej :rolleyes: Pozdrawiam.
zbyszekbrzuze    297
Moze ale nie musi. Pierwszy raz widzialem takie pytanie... Wszedzie czytalem, ze moze przez tlumik, czyli zostanie spalony. Pierscienie sie zakleja nie warto kombinowac. A co sie stalo? Wlales za duzo, czy wtryski sie zapiekly?
KPK Kumurun Team
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki,
GG: 33264431 t: 724772311
wieslaw16    79
Witam, to ze wszystkim tak jest że może -a nie musi, a nadmiar oleju w silniku nie wróży nic dobrego- kolego :lol: Pozdrawiam.
michal1993    461
Dimer, Truck Clean, K2 Akra, każdy działa. Osobiście testowałem K2 Akrę i Dimera, oba dobre, ale Dimer chyba lepszy.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
cepheus    0
Kupiłem ostatnio Władka i chcę poprawić to co ma uszkodzone lub mu brakuje. Posiada niekompletny hamulec ręczny. Prosiłbym posiadaczy o informację czego mi brakuje i jak to zrobić żeby to było dobrze. Załączam zdjęcie od tyłu. Wg mnie w kabinie jest wszystko co ma być. Brakuje cięgna wkręconego w rączkę ręcznego i chyba dalszych części do podpięcia do hamulca.
mtracz    76
Teoretycznie niczego nie brakuje. Dla samej pracy ciągnika wszystko jest. Używa się tego miejsca do podpięcia zaworu hamulcowego przyczepy.
kapi123    14
Wymieniłem żarówkę w reflektorze roboczym bo była spalona ale nadal nie chce świecić reflektor może być to od tego że wymieniłem bezpieczniki i mogłem złe wsadzić ?
Edytowano przez kapi123
razor275    279
Jeżeli nie masz pneumatyki to raczej niczego nie brakuje.
Bakteria to jedyna forma kultury u niektórych ludzi
GoRAL1    63
W tym miejscu powinno być gniazdo do podpięcia hamulca hydraulicznego przyczepy , tam montuje się pompę , kiedyś dawno temu pożyczałem rozrzutnika z takim hamulcem
Domino788    1
Witam,Dzis ,gdy brat radlił spieszyło mu sie i jezdził na 4 a w ziemi sucho i po 10 minutach zaczeło sie dymic na niebiesko tak jak by z cylindrów jak to zobaczył zredukował na 3 i przestało sie dymic co to mogło byc ????
    • Przez dexter170
      Witam, wymieniłem głowice bo zawory latały już w tulejach i mam teraz problem bo oczywiście chińczyki zrobili źle odwiert pod śrubę smarowania i była za płytka przez co wyrwałem gwint. Są na rynku śruby M14 więc przegwintowałem, zamontowałem i działa. Nie bawiłem się w wymianę tuleji bo się naczytałem że powszechnie dostępne są kijowe.
      Martwi mnie tylko smarowanie czy nie za bardzo zablokowałem kanał oleju, tzn dźwigienki są smarowane, olej leci, ale sprężyny suche, oleju może kropla czy dwie pod nimi reszta spływa a tuleje wystają przecież ok 2cm nad poziom głowicy. To jest w porządku czy mam się martwić?
      Ciśnienie normalne 3,5 na zimnym i 2,5 przy 80. Nie chcę żeby te nowe zawory się zatarły jak pojadę w pole.
    • Przez Tomaszzt25
      lv_0_20231215164649.mp4 Witam Aktualnie mam stomile 11.2-28 i chciałbym kupić większe opony ze względu na to że t25 często wyjeżdża w trasy.
      I moje pytanie brzmi co wybrać? 12.4-28 czy 13.6-28.
      Ciągnie rotacyjną,zgrabiarke,kopaczkę, rozsiewacz nawozu,a rzadziej pług,poznaniaka i kultywator
    • Przez leszeksz2
      Witam. Przy okazji naprawy hamulców zauważyłem że na kole zębatym blokady mam uszkodzone zęby. Rozkręciłem śruby mocujące i wyjąłem kołki mocujące do korpusu mechanizmu różnicowego. Próbowałem zdjąć tą zębatkę, ale ani drgnie (ściągaczem, obstukiwanie itp.).
      Jak zdjąć tą zębatkę. Czy trzeba wyjmować cały mechanizm różnicowy ze skrzyni?
    • Przez ZETORRRRRR
      Witam mam taki problem nie wiem co jest wymienialiśmy pompę olejową bo się klin wyrobił na nową silnik jest ustawiony jak mówi książka na 1,5 do 3,5
      jest ustawiony na 3 złapie lekko tem. i szaleje ciśnienie skacze i maleje.
      Co jest jak je dobrze ustawić co może być wadą może regulator. Piszcie czy mieliście takie problemy i jak mieliście jak je rozwiązaliście. Pozdrawiam
    • Przez MarcinKdziak
      założony nowy docisk i łożysko oporowe i dalej nie chce wysprzęglać.Bez odpalonego ciągnika jak jest bieg wrzucony i wciśnie się sprzęgło ,to nadal jest na biegu i wogule nie wysprzęgla tylko czuć załączony bieg .
