Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania
39 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Gacuseks
Gacuseks
  • 118 postów
Napisany 21 marzec 2012 - 22:58
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Witam
Mam oto taki problem. Mianowicie wycieka mi olej z układu wspomagania w ursusie 1012. Wyciek jest widoczny na zbiorniku oleju wspomagania, wylatuje w miejscu wejścia zaworu bezpieczeństwa w zbiornik, Pewnie są momenty, że nawet tryska pod ciśnieniem bo dookoła wszystko się klei. Sam zawór bezpieczeństwa rusza się troszkę góra dół w zbiorniku. Może tu upatrywać usterki, czy ten zawór jest wkręcony ?
Pozdrawiam Michał
Edytowany przez Gacuseks, 21 marzec 2012 - 22:59.
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Dzisiaj, 07:12
#2 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 22 marzec 2012 - 00:03
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Ten zawór bezpieczeństwa nie jest czasem odpowietrznikiem? Jeżeli tak i nim wygania olej to olej się pieni.
Tryska w czasie pracy czy przy gaszeniu silnika?
#3 Share szymek85
szymek85
  • 105 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 13:50
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Nie wiem jakie tam masz wspomaganie ale przy skręcaniu kół poziom się podnosi i opada i może po-prostu masz za dużo i ci wylatuje ??
Edytowany przez szymek85, 22 marzec 2012 - 19:43.
#4 Share Gacuseks
Gacuseks
  • 118 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 20:15
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Wszystko w całym układzie wspomagania jest oryginalne, jest to wspomaganie na serwo. ten zawór nie jest odpowietrznikiem bo korek od zbiornika oleju wspomagania posiada odpowietrznik, cieknie podczas pracy powoli sącząc i są momenty, że się zapieni i wtedy tryska jak spienione. Czy ten zawór nie powinien na sztywno być jakoś zamocowany, wkręcony , sam nie wiem. Wykluczam, że w układzie są różne oleje, cztery razy zmieniałem w układzie wspomagania olej (mam ten czerwony rzadki ), wymieniony filtr, może coś z tym zaworem nie tak ?
#5 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 20:43
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Szczerze mówiąc to typowy objaw walniętego uszczelnienia na pompie. Albo zaciąga powietrze gdzieś na odcinku od zbiornika do pompy. W pompie powietrze miesza się z olejem i dosłownie puchnie wyrzucając piane przez odpowietrzenie na zbiorniku. Szczególnie gdy dokręci się kierownice do opory. Często czuć też osłabione działanie wspomagania. Ciężej chodzi lub szarpie kierownicą.
KPK Kumurun Team
#6 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 marzec 2012 - 21:16
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Witam wszystkich!!!!
Zawór musi być na sztywno - pod zaworem jest nakrętka, spróbuj ją dokręcić, a jeśli to nie pomoże to trzeba wykręcić ten zawór, bo pod tą nakrętką jest pierścień uszczelniający 25,3 X 2,4 być może jest uszkodzony.
#7 Share Gacuseks
Gacuseks
  • 118 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 21:32
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Tak chyba jest, że najbardziej daje po krańcowych położeniach kiery. jeśli pod tym zaworem jest uszczelnienie, to muszę zapodać nowe no i żeby się to nie ruszało góra dół. Dzięki Panowie, jak będzie chwila czasu to wykręcę zbiorniczek i sprawdzę uszczelnienie i czemu to się rusza.
#8 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 24 marzec 2012 - 10:42
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania i tam jest taka mosiężna czy miedziana podkładka która nachodzi na rurkę a śrubą się ją spęcza - u mnie przez nią ciekło, obróciłem, dokręciłem i nie cieknie.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#9 Share Sadek
Sadek
  • 3928 postów
Napisany 24 marzec 2012 - 19:35
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania A ja zespawałem dwa króćce i wyeliminowałem tą "spęczniającą" podkładkę bo co jakiś czas problem ponownie powracał.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#10 Share Gacuseks
Gacuseks
  • 118 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 21:06
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Jeszcze nie zrobiłem nic w kierunku rozstrzygnięcia tego problemu(traktor jest potrzebny), ale raczej jak tu niektórzy piszą na pewno muszę uszczelnić pod zaworem bezpieczeństwa tę rurkę bo chodzi góra dół.
#11 Share Murphys
Murphys
  • 201 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 21:41
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania W serwie nie ma być rzadki olej :). Tylko gęsty być może to jest przyczyną.
#12 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 09:39
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania a nie przypadkiem HL32 lub HL46?
                                                              Sir A C. Clarke
#13 Share lukaskurp
lukaskurp
  • 204 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 10:38
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania w instruksji obsługi seri 9xx podają dla naszego klimatu "olej hydrauliczny L-HL15 PN-91/L96057/04" to tak żeby być szczegułowym. A L-HL 46 to dla klimatu tropikalnego. Tyle teori, A powiedzcie co wy lejecie bo przymierzam się do wymiany, bo zauważyłem że kier ciasno chodzi i to bez względu na obroty silnika, a obecnie to mam chyba hipol albo jakiś inny barszcz bo puki sie nie rozgrzeje to masakra jest. gdzieś wyczytałem że BOXOL 26 ale niewiem czy jak naleje takiego rzadkiego oleju to zaraz mi sie cały układ nie spoci bo narazie sucho wszędzie.
#14 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6292 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 13:58
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania l-hl-46 w Z10145
l-hl-32 w MTZ952.3
z kierowaniem zero problemu.
                                                              Sir A C. Clarke
#15 Share krycha200
krycha200
  • 24 postów
Napisany 24 luty 2013 - 18:27
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Doradzcie jak wymienić olej w orbitrolu
#16 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 24 luty 2013 - 18:30
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania W orbitrolu oleju się nie wymienia. Jak już to w układzie wspomagania kierowniczego.
KPK Kumurun Team
#17 Share krycha200
krycha200
  • 24 postów
Napisany 24 luty 2013 - 18:37
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania To napisz kolego w jaki sposób
Cytowanie poprzedniego posta !
Edytowany przez murtek3, 24 luty 2013 - 19:47.
#18 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 24 luty 2013 - 18:42
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania W zbiorniku jest korek spustowy. Tylko tyle.
KPK Kumurun Team
#19 Share krycha200
krycha200
  • 24 postów
Napisany 24 luty 2013 - 18:47
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Tyle to i ja wiem,
a w którą stronę skręcić kierownicę mistrzu
Edytowany przez murtek3, 24 luty 2013 - 19:46.
#20 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 24 luty 2013 - 18:53
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania A po co chcesz kręcić kierownicą? Odkręć korek i spuść to co tam jest. Jak zostawisz na noc to do rana wiele jeszcze spłynie a jak jesteś niecierpliwy możesz zapalić na chwilkę silnik i pokręcić kierownicą w którąkolwiek stronę. Wywali to co w pompie, w orbitrolu i zanim zaciągnie powietrze niewiele z siłownika. Chociaż według mnie to zbędny zabieg. W samym siłowniku też powinien być korek. Przynajmniej w serwomechaniźmie był.
Edytowany przez seweryn20, 24 luty 2013 - 18:59.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy u914 wyciek spomaganiu
